Страница 4 из 21
Добавлено: 13 май 2015, 22:00
Figaro писал(а):кастрол который жрёт медь
Не знаю. Бредом каким-то звучит. Эти продавцы тесты проводили что ли... Хоть бы ссылки какие привели, в смысле источники.
Мне так кажется, что надо просто соблюсти требования GL-4 или GL-5 (не анализировал механику на Ситре, не знаю что именно нужно), и все. А вот если перепутать - действительно будут проблемы.
Добавлено: 13 май 2015, 22:10
Эти продавцы занимаются только продажей масел и знают куда и что можно лить а что нет , есть у меня думка одна , завтра или в выходные залью и отпишусь что и как.
Добавлено: 13 май 2015, 22:17
Знают они, конечно... Такую хрень несут иногда (продавцы в целом, например компов), иногда прям диву даешься.
Добавлено: 14 май 2015, 11:55
Figaro писал(а):получается что на лето нужен густой мотюль а на зиму кастрол который жрёт медь и который мне в двух магазах не рекомендовали заливать в ситроен\пежо , в ваги сказали что можно у них там бронзовые синхрики .
Ну да, всё как то так.
Но кастрол идёт как GL4+, а синхры жрут масла GL5, но от последних шестерням полегче.
Мотюль густоват боюсь расход топлива возрастёт, но для жаркого лета и продолжительных поездок этот фактор будет минимален.
Но смазывать должен как бы лучше.
Добавлено: 18 май 2015, 19:51
Поменял я значит в выходные масло , залил ZIC 75W85 полусинтетику 400р за литр жижи , всё время убил на снятие защиты и ожидание пока всё стечёт (оставлял на слив почти на 12ч ) слилось как то маловато , если верить меткам на баклажках от ZICа то где то 1.7л чёрной водицы ,( как то на трансмиссионку не похоже) , но никак не больше , залил 1.9л .Что скажу масло как масло , передачи переключаются хорошо , коробка как подшумливали при сбросе газа так и подшумливает , единственное нужно в хорошую пробку попасть что бы коробку прогреть отдуши , на старом масле при хорошем прогреве начинались звуки разной тональности при разгоне.Попутно доработал сапун но об этом в другой теме.
Добавлено: 18 май 2015, 20:36
Ну и как расход топлива вырос ? Понаблюдай.
Добавлено: 18 май 2015, 20:50
juri, да летом-то, чего там заметно будет.. Зимой вот если бы - может было бы заметно, а сейчас тепло, сразу же жидкое все, даже без прогрева. А при рабочей температуре разница будет слишком маленькая, вся экономия от более жидких масел именно на цикле прогрева идет, когда прям ощущается, как машина туго идет.
(Помню как на Нексии менял заводскую минералку на синтетику Кастрол, там прям небо и земля в мороз было, машина прям ехать начала, и передачи стали в первые минуты включаться нормально, а не приложив недюжинные усилия. А как прогреется - разницы не было.)
Добавлено: 19 май 2015, 07:18
Пока без изменения , а вообще мне пофиг на расход , лучше пускай коробка работает тихо и подвеска не бахает из за пластиковых шин.
Добавлено: 23 май 2015, 11:57
Значит катался я на новом масле неделю , расход как был так и остался , передачи включаются хорошо , на холодную шум у коробки никак не изменился а вот в жару стало потише , так же раньше когда перегреешь коробку в пробках то бывало что 1ая плоховато втыкалась , счас такого нет , счас заехал в магаз и купил присадку ЛиквиМоли , нужно похорошему правда сначала в масле её перемешать но думаю и так прокатит ( через сапун выдавлю ) на просторах инэта её очень хвалят , ну покатаю отпишусь есть ли смысл отдавать 300р+.П.С моя доработка сапуна работает на 5++ , даже намёков нет на потение масла.
Добавлено: 23 май 2015, 19:09
Молибденчиком решил коробасу жизнь сгладить.
Добрался сегодня до сапуна, через снятие воздушного фильтра. Откручивается ключиком на 17 дальше от руки, пластик.
Резьба на этой пластиковой втулку более частая так что вместо неё что то поставить нужно ещё правильный шаг резьбы знать.
На коробке у меня уже всё там стало сухо, так что за утечкой нужно чаще следить. Подкинул колечко под сапун.
Колечко там надо дюймовое по внутреннему диаметру как раз 20мм. Выбор был из трёх. Сантехническое чёрное, но его побоялся ставить что бы резина от масла не разбухла. Второй вариант силиконовое прозрачное оно толстоватое всё повыше стоять будет. Его и поставил. Клипсу оставил с тех доработок.
И третий вариант если те два стоять не будут то поставить паронитовое ему точно пофиг вся эта жара и химия.
Заодно подлил 200 мл масла и сфотографировал что там внутри. Если опять будет гнать то теперь можно будет попробовать поставить сеточку в виде отражателя под сапун. Она как раз должна на этих буртиках держаться и не проваливаться.
Добавлено: 23 май 2015, 19:35
Блин я писаю от восторга , залил ЛиквиМоли, щя в магаз гонял , не далеко правда пару кило туда и обратно , передачи включаются просто обалденно легко , коробка стала тише заметно и такое ощущение что авто поехало малёк резвее да и накат как то прям улучшился как будто из авто 200-300кг выкинули , завтра поеду подальше надо будит покурить эту тему .
А у тебя какое счас масло то залито ?
Добавлено: 23 май 2015, 19:55
Figaro писал(а):надо будит покурить эту тему .
Во заодно узнай после замены масла эффект пропадает или присадка оседает на шестерёнках создавая покрытие. У меня сейчас тотал залит, может сейчас бухнуть присадку, а к зиме масло на синтетику поменять.
Добавлено: 23 май 2015, 21:03
Я на стоковом его и доливаю.
Добавлено: 23 май 2015, 22:08
Если будит так кайфово как счас то я масло менять в жизни больше не буду в этой коробке .П,С вылез очередной косяк , так как коробка стала очень тихой то теперь при торможении офигеть как стало слышно скрежет передних тормозов
А куда утекает то ?
Добавлено: 23 май 2015, 22:21
Компенсировал объём тот что через сапун вышло.
