Страница 17 из 37
Замена сцепления BVM5
Добавлено: 19 мар 2015, 13:28
Citroen/Peugeot
2050.R7 Сцепление в сборе
Citroen/Peugeot
2105.35 Втулка направляющая выжимного подшипника
Citroen/Peugeot
2117.66 Вилка сцепления
Так же желательно менять:
Citroen/Peugeot
2120.50 Шаровый упор вилки
Citroen/Peugeot
1608816780 Сальник привода КПП левый
Citroen/Peugeot
3121.46 Сальник привода КПП правый
Сальник привода КПП дополнениеВозможно ещё понадобится:
SACHS
4200 080 060 (пакет 1гр.) или
4200 080 050 (80гр.) Смазка
Citroen/Peugeot
16 112 667 80 Подшипник выжимной
Citroen/Peugeot
96 716 232 80 Пыльник вилки
Citroen/Peugeot
1844.68 Опора КПП
Citroen/Peugeot
2182.J5 Цилиндр сцепления
Масло для МКПП
Аналоги
Добавлено: 21 апр 2019, 17:37
rpu6
Ace Ventura
Тоже самое было, в пробках особенно. Можешь попробовать как Technics66 смазать, но мне не помогло.
Добавлено: 21 апр 2019, 19:43
Ace Ventura
rpu6Завтра к одному мастерюге заеду. Посмотрит - скажет вердикт...
Добавлено: 22 апр 2019, 08:48
РиК
Работу считали примерно 3 тыс.руб. Остальное, соответственно, железки (и пластик)
Добавлено: 25 апр 2019, 21:22
xGen
Интересено, а откуда информация, что гарантия на сцепление 20000 км.?
В моей сервисной книжке есть таблица естественного износа, в которой для сцепления указано 60 000 км.
Я так понимаю, что это и есть гарантийный пробег.
Седан 2016 г. производства.
Добавлено: 26 апр 2019, 20:15
Ace Ventura
xGenВ моей сервисной книжке написано 20000 км. Авто 2015 г.в. (к эксплуатации с 16-го). И на горячей линии сказали, что гарантия на тот или иной автомобиль (даже одной марки) - индивидуальный
Добавлено: 31 май 2019, 12:20
mur3ilka
На днях поменял сцепление. Пробег 116к.
Заменил все кроме РЦС. Поставил SACHS, пока никаких нареканий нет. Проблемы с сцепление начались с 40к.
При снятии корзина была просто убита. Все зубья были отломлены кроме одной.
Но машина ездила более-менее.
Добавлено: 15 июн 2019, 19:55
Johnnymahoni111
Привет, коллеги!
Такая ситуация, поменял я сегодня сцепление, а также вилку, втулку, шарнир, сальники, подушку. Сцепление комплект - сакс
Вилка-сасик
Подушка - сваг
Остальное оригинал.
Вопрос следующий, после замены всего вышеуказанного при трогании вибрация, а также при лёгком касании сцепления на ходу также чувствуется вибрация в педали, в чем дело может быть? Подскажите
Добавлено: 15 июн 2019, 20:04
Johnnymahoni111
А что и сколько смазывалось?
Добавлено: 15 июн 2019, 20:23
Johnnymahoni111
Technics66 писал(а):Источник цитаты Johnnymahoni111А что и сколько смазывалось?
В комплекте сцепления была смазка, ей что то смазали, я как то упустил этот момент из вида(
Добавлено: 15 июн 2019, 21:04
Johnnymahoni111как буд-то подшипник не правильно поставили или диск сцепления не той стороной
Добавлено: 15 июн 2019, 21:21
Johnnymahoni111
Тут вариантов много и гадать можно долго. Может направляйку плохо смазали и выжимной ходит с перекосом. Может шлицы первичного вала не почистили и не смазали и диск сцепления криво стоит и не центрируются т.к. не ходит по шлицам. Может не смазали место соединение вилки и выжимного и он опять таки ходит с перекосом.
Добавлено: 15 июн 2019, 21:33
Johnnymahoni111
Technics66 писал(а):Источник цитаты Johnnymahoni111Тут вариантов много и гадать можно долго. Может направляйку плохо смазали и выжимной ходит с перекосом.
А не может быть такого, что просто притирается?
Добавлено: 15 июн 2019, 21:37
Johnnymahoni111
самоуспокоение, однозначно брак при установке
Добавлено: 15 июн 2019, 22:26
rpu6
Брак сцепления - тоже вариант
Добавлено: 16 июн 2019, 07:24
alex7052
В конце марта менял сцепление. Почти сразу появилась легкая дрожь в педали, при ее нажатии. А через два месяца заскрипела педаль сцепления
Скрип начинался после того как проедешь 30-40 км. В итоге вскрытие показало, что у выжимного подшипника сломано одно ушка за которое цепляеться вилка. На счет смазки в двух сервисах сказали что ни вкоем случае направляющую нельзя ни чем мазать.
