Страница 20 из 37
Замена сцепления BVM5
Добавлено: 19 мар 2015, 13:28
Citroen/Peugeot
2050.R7 Сцепление в сборе
Citroen/Peugeot
2105.35 Втулка направляющая выжимного подшипника
Citroen/Peugeot
2117.66 Вилка сцепления
Так же желательно менять:
Citroen/Peugeot
2120.50 Шаровый упор вилки
Citroen/Peugeot
1608816780 Сальник привода КПП левый
Citroen/Peugeot
3121.46 Сальник привода КПП правый
Сальник привода КПП дополнениеВозможно ещё понадобится:
SACHS
4200 080 060 (пакет 1гр.) или
4200 080 050 (80гр.) Смазка
Citroen/Peugeot
16 112 667 80 Подшипник выжимной
Citroen/Peugeot
96 716 232 80 Пыльник вилки
Citroen/Peugeot
1844.68 Опора КПП
Citroen/Peugeot
2182.J5 Цилиндр сцепления
Масло для МКПП
Аналоги
Добавлено: 11 окт 2019, 12:39
anton77n72
Он у меня еще скрип издавал, когда медленно педаль нажимаешь или отпускаешь. Скрип как резина без смазки по металлу.
Добавлено: 12 окт 2019, 20:18
rpu6
root
Выяснили причину?
Добавлено: 13 окт 2019, 00:12
root
Всем привет!
Отчитаюсь по проделанной работе.
В сервисе, после небольшого мозгового штурма и перебора всех возможных причин было решено всё же скидывать коробку.
Вскрытие показало, что на корзине пара лепестков чуть-чуть повыше остальных и это все что что можно увидеть из дефектов.
Вилка, направляющая, выжимной - в нормальном состоянии. Смазка присутствует на внутренней поверхности выжимного.
Диск - без видимых косяков
Маховик - норма
Весь комплект был заменен на новый Valeo, такой у меня стоял с завода.
После замены - никакой вибрации, сцепление работает отлично.
Вывод: брак корзины сцепления.
Буду пытаться сдать его в экзист.
Отправлено спустя 12 минут 49 секунд:Еще фотки для размышления:
Выжимные(слева - сакс, справа - валео)
корзина сакс:
корзина валео:
Добавлено: 13 окт 2019, 07:50
rpu6
Вот и у Сакса брак пошел, я себе Люк поставил, тоже грешу на брак, у меня педаль со "скрипом" выжимается, началось км через 500 после установки и до сих пор. Коробку потом скидывал, смазывал смазкой Сакс, один фиг через 500 км началось выжимание со скрипом. Причем на холостых более менее выжимается, а при переключении проявляется.
Добавлено: 13 окт 2019, 10:14
somus
А кто-нибудь знает, кто производит оригинальную вилку 2117.66 для PSA? Потому как в продаже есть заменители примерно в два раза дешевле, может и нет смысла переплачивать?
Добавлено: 13 окт 2019, 10:50
root
А фото выжимных нет, сторона где вилка прижимает?
Мне кажется или нет. У Валео подшипник обойма как то побольше и сдается мне, что он покрепче будет ?
Но нижняя часть та, что к вилке у Сакса гораздо массивней.
Добавлено: 13 окт 2019, 20:22
ALEX10
root
Аналогичная ситуация. У Сакса бракованная корзина, проехал на нем 100 км, заскрипела корзина и появился тугой выжим. Замена на Валео решило все проблемы.
Не ставьте вилку METALCAUCHO, металл у нее никакой, через 100 км выработка больше чем на родной вилке была. Берите оригинал.
Добавлено: 14 окт 2019, 06:01
ALEX10
А Вы какой именно сакс ставили? Номер какой?
Добавлено: 14 окт 2019, 22:37
ALEX10
Ставил SACHS арт. 3000950028. Затем произвел замену на VALEO арт. 826213.
Добавлено: 30 окт 2019, 18:24
КУРТ
Вот и у меня,на 190 тысяче, умерло сцепление,началось с залипания педали,через тысячи полторы появилась вибрация на педали,и очень скоро гибель сцепы на трассе. Поставил Luk.
Добавлено: 30 окт 2019, 19:15
somus
КУРТ
190 тысяч - это родное отходило, или меняли уже?
Добавлено: 30 окт 2019, 19:21
мвв
Подскажите, вызывали эвакуатор или возможно потихоньку доехать до сервиса своим ходом? А то у меня на 205т. как мне кажется педалька как то вяло обратно отходит после нажатия. Хочу понять что мне грозит в случае остановки на трассе.
Добавлено: 30 окт 2019, 19:57
Glock
Доедешь потихоньку, на то она и механика, чтобы не бояться попасть на невменяемый ремонт..
Добавлено: 30 окт 2019, 19:58
КУРТ
somus писал(а):Источник цитаты КУРТ190 тысяч - это родное отходило, или меняли уже?
Родное. 70% трасса,может позтому и пожило подольше.
мввУмерло при обгоне колонны,переключился на 4-набрал обороты,обогнал,выжимаю сцепление,чтобы перейти на 5-треск в педали,ни одна скорость не включается,аварийка,обочина.Понажимал педаль сцепления кое-как вкл. третью,ну на ней и поехал потихоньку,переключать можно было,но только после многократного нажатия на педаль,и звуки стояли страшные
Вообщем если есть симптомы умирания сцепы лучше не тянуть с заменой,умирает мгновенно,тем более зима впереди.Тоже всё начиналось с залипания педали.
Добавлено: 01 ноя 2019, 09:27
КУРТ
не снимали еще? интересно состояние маховика на такой близком для меня пробеге
