Обслуживание АКПП 4ст на 120 л/с
- Лейтенант
- Авто: C4 Седан 120 л.с. exqluzive Белый Перл.LEXIA.
- Пробег: 110000
- Прошлый авто: mazda3
Re: Обслуживание АКПП 4ст на 120 л/с
#106Вопрос еще к тем кто сам масло менял. Какой диаметр отверстия у пробки уровня масла.есть щприц нормальный хочу с низа залить через трубку а то геморойно через вернюю пробку.
- Авто: C4 седан 120 л.с. 4AT
- Пробег: ещё бегает
#107Коллеги, поправьте меня- но я полагал, что основная проблема может возникнуть не из за применения жидкости какого то конкретного производителя, а из за смешивания двух разных жидкостей от разных производителей. Я недавно в 4ат на хюндае частичную смену делал- прям обыскался именно то, что было залито три года назад к меня. Может конечнотя излишне трепетно отношусь к данному вопросу, но коробка- дело такое, не дешевое
#108Spike писал(а):Источник цитаты из за смешивания двух разных жидкостей от разных производителей
У меня было залито Mobil1 LT71114, делал даже частичную замену на 40 тыс км. А потом на 55 тыс км сделал полную замену на Total FLUIDE XLD FE по типу Dexron III.
И честно признаться, волнений не испытывал... Я же не соду в уксус сыплю...
#109SHKoder
Что ж, может я и не прав, но всё равно- считаю, что если уж и смешивать, то надежней смешивать технические жидкости одного и того же типа от одного и того же производителя. Но каждому своё - кого то устраивают и уксусы разных производителей
#110Spike писал(а):Источник цитаты может я и не прав
Я не сказал, что ты не прав. Твоя мысль имеет право на жизнь. Ведь по хорошему, ТЖ хорошо бы слить, а потом заливать новую. Ведь именно из-за того, что она смешивается достаточно быстро. Диффузия процесс трудно обратимый. Но никто не заморачивается, просто сливают и заливают самотеком одна другую жидкость выдавливает. Это не правильно, но проще.
В идеале, конечно бы да, слить бы масло полностью с коробки залить бы полностью. И у этого способа есть свой + и -
+ Залито идеально новое чистое мало без смешения
+ Залито масло ровно столько сколько требует агрегат (без избытка и излишка)
- Тонкие каналы, куда масло самотеком не попадает при самонаполнении (так назовем этот процесс) вызывает масляное голодание и уровень при залитии упадет, от уровня при работе. А тем самым вызовет масляное голодание.
- Лейтенант
- Пробег: 110000
#111экспресс писал(а):Источник цитаты Вопрос еще к тем кто сам масло менял. Какой диаметр отверстия у пробки уровня масла.есть щприц нормальный хочу с низа залить через трубку, а то геморойно через верхюю пробку.
Кто нибудь знает? Примерно хотя бы, какого диаметра трубка силиконовая туда войдет.
#112экспресс
Не мерил, но думаю около 6мм должна легко войти
- Лейтенант
- Пробег: 110000
#114SHKoder писал(а):Источник цитаты Не мерил, но думаю около 6мм должна легко войти
Спасибо
Отправлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Tsynique писал(а):Источник цитаты Поменял частичной заменой. Пока все норм.
Ну так я тоже частичной буду, просто заливать хочу через слив.Чтобы движений меньше лишних делать)).
#115экспресс
Не поленись, сделай правильно! Меньше проблем должно быть в итоге. А заливать через слив... Ну
- Авто: ХОЧУ Citroen C4 Sedan перламутр
#116При таком способе нужное количество масла при незаведённом двигателе залить не получится - будет выливаться.
Каждый выбирает для себя...
- Лейтенант
- Пробег: 110000
#117как же тогда это
здесь все через низ
Отправлено спустя 14 минут 43 секунды:
Я так понимаю,что если этим способом заливать и поместился весь нужный объем,необходимо в 2 этапа. Второй этап после небольшой поездки,обязательной проверкой уровня.Это наверно быстрее чем снимать акум,воздуховод,площадку.+ совместить с заменой масла двс пока защита снята.
А с другой стороны можно и как положено все сделать, не на улице ведь. В гараже +23 при -15
здесь все через низ
#118Можно и так, главное условие - окончательный контроль уровня при заведённом двигателе.
#119экспресс
Не нужно аккум снимать. Что за глупость?
Снимается патрубок в воздушный фильтр.
Снятие всех фитингов и откручивание пробки коробки под капотом, займет не более 5ти минут при наличии правильного инструмента.
Пока ты будешь заливать масло через слив и пока закрутишь уровневую пробку, много масла потеряешь.
ИМХО, намереваешься свершить глупость!
- Лейтенант
- Пробег: 110000
#120Так заливать то надо при закрученной уровневой трубке.Какое я масло потеряю? Масло польется только после достижения уровня.
