Страница 1 из 2
Течь масла из АКПП-4
Добавлено: 14 апр 2015, 18:27
Gazik
Доброго времени суток всем форумчанам. Возникла вот такая неприятность. В пятницу поехал на шиномонтажку менять резину, парень снял колесо левое переднее ну думаю дай посмотрю, что да как там в подвеске да с колодками. Смотрю и вижу слева от стойки масляные пятна, ну думаю как у многих с фильтра масляного капает прокладка прохудилась. Открыл капот там все сухо и фильтр и защита, оказалось масло было из АКПП. Записался к ОД на воскресенье, мастер приемщик поднял машину на подъемнике там защита в масле снизу и спереди справа от защиты тоже видно, что масло бежит.
Загнали парень который осматривал сказал какое-то кольцо уплотнительное надо менять, но кольца нет в наличии мы его закажем и вам позвоним. я говорю, а если с коробки масло выгонит и она застрелится , он ничего страшного течь не большая. Потом подошел какой-то паренек отвечает за заказ запчастей, мастер говорит надо заказать колечко ,он залез в базу оно на складе лежит. Мастер мне сейчас все исправим работы часа на полтора два,в итоге не знаю, что они там делали, но коробка работает мягче и нет вибрации когда стоишь на D. Отчет прилагается.
Возможные места течи масла АКПП AL4 :
Взято отсюда: https://www.drive2.ru/b/1612749/
Источник: http://peugeot-club.net/forum/topic/80/
Добавлено: 14 апр 2015, 18:30
По гарантии все сделали, надеюсь? Авто, судя по пробегу, на гарантии ...
Добавлено: 14 апр 2015, 18:36
Gazik
Да, спросил надеюсь гарантия ,мастер ответил конечно. Даже за мойку денег не взяли )
Добавлено: 14 апр 2015, 19:20
Сергей Вячеславович
А в списке последняя позиция MOBIL ATF LT эту жидкость в коробку заливали?
Добавлено: 14 апр 2015, 20:29
Gazik писал(а):в итоге не знаю, что они там делали, но коробка работает мягче и нет вибрации когда стоишь на D. Отчет прилагается.
Масла долили, плюс оно свеженькое (хоть его и немного), думаю это повлияло.
Добавлено: 14 апр 2015, 20:45
Сергей Вячеславович
Но почему Mobil?
Добавлено: 14 апр 2015, 21:11
Сергей Вячеславович
А почему нет? Если по допуску проходит - то пожалуйста. Допуски есть в FAQ.
А, вру. Там есть для 6-ступки, для 4-ступки я вопрос не анализировал.
Только вот конкретно данный Мобил допуска PSA все равно не имеет... Но может там нужен чей-то другой, и какой-то подходит. Надо изучать.
Добавлено: 15 апр 2015, 09:32
Gazik
Сергей Вячеславович писал:(а)
Как я понял да, они как то так хитро уровень масла проверяют, так как в коробке щупа нет.
Добавлено: 09 июл 2017, 23:25
Туляк
Данную течь уплотнения теплообменника АКПП мне 2 года при ТО по гарантии устраняли. А гарантия кончилась и что делать, течь то она появляется, только теперь за мой счёт примерно 2000-2300 рублей с работой у нас в Туле. Мастера собрались значит под подъёмником поахали так, да поохали :) через пол часа промыли место течи и протянули ослабленное место соединения всего то, денюшку взяли только за чудесную мойку, да за диагностику. Ждут меня значит в конце недели на посмотреть, где именно вытекает, оно ведь за три года не получалось как-то. На следующей недели отпишусь, о том, как у нас в Туле дела творятся.
Добавлено: 10 июл 2017, 20:34
Megas
Была такая проблема, поменяли сальник, уплотнительные кольца, долили масла, пинаться перестала, прошло 3 недели (около 400 км проехал) начала пинать вниз с 2 на 1, Звонил в ОД сказали что тип все нормально, так и бывает, но приехать на диагностику советуют. Но если все в пределах допустимого то диагностика за мой счет (2500 руб.) вот даже не знаю делать, гарантия до сентября, посоветуйте что-нибудь.
Добавлено: 10 июл 2017, 21:15
Megas писал(а):Источник цитаты начала пинать вниз с 2 на 1
а раньше не пиналась при переходе со 2 на 1? у большинства, как я понимаю всегда присутствует пинок.
Добавлено: 11 июл 2017, 07:11
Megas
miron16 писал(а):Источник цитаты
После замены почти не пиналась, да я тоже думаю что у всех пинки, просто люди смерились с этим :)
Добавлено: 11 июл 2017, 08:30
ds2001
Возможно отключали аккумулятор и обнулилась адаптация. Сейчас коробка адаптировалась и толчки вернулись.
Добавлено: 12 июл 2017, 15:11
Megas
ds2001 писал(а):Источник цитаты Возможно отключали аккумулятор и обнулилась адаптация. Сейчас коробка адаптировалась и толчки вернулись.
так что можно сделать? ОД ведь не станет менять ее или чинить, хорошо бы найти инфу по обращениям к ОД, после чего все починили нормально и проблемы ушли, я таких не смог найти :(
Добавлено: 10 май 2018, 18:12
Моя тема по-моему. Завтра поеду на диагностику.
Течь масла на защите и тоже думал, что фильтр пропускает. Но там сухо.
Вот вы говорите, что в сервисах нет экстрасенсов... Есть!!! :D
"Мастера диагностики по телефону" мне сегодня сказали, что
течёт из теплообменника и нужно менять уплотнительное кольцо. :idea:
Завтра буду разбираться.
