Обслуживание АКПП 4ст на 120 л/с
seu
Авто: C4 B7 Exclusive 120 VTI, Nissan Tiida Elegance 7--5T
Пробег: 51000
Прошлый авто: Peugeot 307
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 79 раз
#271
Сообщение seu » 06 авг 2019, 16:34
OlegGF писал(а):Источник цитаты что будет?
а вот что будет :shock:
Адаптивная автоматическая коробка передач AL4 не требует замены масла в течение всего срока службы. В коробке передач имеется система автоматического определения качества масла. Компьютер адаптивной автоматической коробки передач AL4 имеет счетчик старения масла. Счетчик начинает работать с момента, когда компьютер получает питание (+) от замка зажигания.
Для одного и того же интервала времени счетчик увеличивает свои показания на определенное число единиц (износа) в зависимости от температуры коробки передач.
Счетчик имеет емкость 32958 единиц (износа), что соответствует 6000 часам работы при температуре масла ниже 95 °C.
Когда емкость (память) счетчика оказывается полностью заполненной, компьютер управления коробкой передач сообщает клиенту о присутствии ошибки путем одновременного мигания индикаторов «Спорт» и «Снег» в комбинации приборов.
С помощью диагностического прибора в меню «Измерение параметров» проводится проверка, требуется ли замена масла или имеются неисправности коробки передач.
С помощью диагностического прибора, при необходимости также можно изменить показания счетчика старения масла.
Показания счетчика старения масла необходимо изменять в следующих случаях:
- после замены коробки передач;
- после замены компьютера управления коробкой передач;
- при каждой доливке 0,5 л нового масла в коробку передач.
После замены коробки передач необходимо установить счетчик старения масла на ноль.
После замены компьютера управления коробкой передач необходимо записать значение счетчика старого компьютера и ввести его в новый компьютер.
При каждой доливке 0,5 л нового масла в коробку передач уменьшите на 2750 единиц величину показаний счетчика.
Пробег: 75000/7000
Благодарил (а): 281 раз
#272
Сообщение OlegGF » 06 авг 2019, 16:39
seu
6000 часов это лет 12 с моими пробегами. Но смысл этого счетчика в чем? Коробка же "необслуживаемая"?
seu
Пробег: 51000
Золотое перо клуба
#273
Сообщение seu » 06 авг 2019, 16:46
я когда делал 3 х кратную частичную замену на пробеге 33000 сбросил на 0 .
Где то читал, что показания этого счетчика якобы влияют на скорость срабатывания гидроклапанов в гидроблоке АКПП.
Olegun
Авто: С4 Седан 120 л.с. оптимум АКПП
Пробег: 31000
Прошлый авто: Рено
5 лет клубу Участник фестиваля Citroen
Благодарил (а): 14 раз
#274
Сообщение Olegun » 06 авг 2019, 17:30
seu писал(а):Источник цитаты При каждой доливке 0,5 л нового масла в коробку передач уменьшите на 2750 единиц величину показаний счетчика.
Хотелось бы уменьшить.... Сейчас пробег около 29700 км. при условии 80% городской эксплуатации, то есть моточасов в пробках нормально набегает. Датчик старения масла показывает примерно 6750 едениц. То есть я не могу уменьшить даже более чем на литр, даже на 0.5л. не могу т.к. комп. пишет о некорректных введенных данных(не исключено, что что то неправильно делаю). Менял масло на 26000 км, две итерации. Масло было очень грязным(сам не видел но доверяю слесарю который это делал). Далее через 1000 км. еще раз, масло чистое.Так как не было прибора что бы измерить температуру масла при замере уровня, ориентировались по включению вент. охлаждения. Коробка стала работать лучше, удары с 1-2, почти прошли, стали толчки и то гораздо реже. Субъективно стали сильнее чувствоваться переключения вниз: 4-3-2-1. С помощью Александра(frog2050) перевел момент переключения на евро 4, практически ничего не поменялось. Через три тысячи еще раз поменял масло, все по инструкции, уровень при 60-62 градусах. Где то читал, да и здесь на форуме кто то писал о необходимости долива 50-70 мл. сверх уровня. Так и сделал 50мл. добавил. Так же вернул обратно евро 5. Переключения стали почти идеальными(применительно к нашей АКПП), толчки 1-2 почти пропали, так же как и при переключении вниз. Проехал пока 300 км., но по сравнению с тем что было, небо и земля.
zyphy
Пробег: <20.000
Благодарил (а): 289 раз
#275
Сообщение zyphy » 07 авг 2019, 16:20
После наработки 6000 ч. производитель считает, что ресурс коробки исчерпан, и в таких формулировках (отсутствие опции продолжения эксплуатации, кроме необходимости долива - не замены - масла) намекает на то,что при наличии каких-то дефектов, которые невозможно починить доливом 0,5 л масла, коробка подлежит списанию и замене на новую. Только и всего.
hiveliberty
Авто: Peugeot 407
Пробег: 40000
Прошлый авто: Peugeot 307 SW
#276
Сообщение hiveliberty » 23 дек 2019, 21:40
Cromium писал(а):Источник цитаты Для чего пробка под номером 4 - уже спрашивали, ответ никто не дал, вроде
Это пробка для подключения манометра. Находится рядом с датчиком давления масла.
erno
Авто: C4 Седан 120
Пробег: 114000
#277
Сообщение erno » 07 мар 2020, 20:13
Недавно стал обладателем C4 седана 120лс AT8 с пробегом 115000.
Совершенно достоверно известно, что масло в коробке не менялось ни разу.
Ну и встаёт вопрос - что мне теперь с этим делать?
Насколько рискованна замена масла в таком запущенном случае?
И вообще, в чём собственно риск?
Пробег: 110 000
Благодарил (а): 1582 раза
#278
Сообщение max-fantom » 07 мар 2020, 20:17
erno
Рискована замена масла аппаратом, т. к. Акпп необслуживаемая, а значит фильтр не сменный и не съёмный - может забиться при такой замене. А вот тройная частичная замена через слив старого масла из картера акпп не только безопасна, но и необходима.
Вернуться в «Автоматическая коробка передач AT8 (с двигателем EP6C)»
