Страница 1 из 1
Акпп иногда уходит в аварийный режим
Добавлено: 24 авг 2022, 13:04
Eduard
Здравствуйте.С4 В7 акпп 120лс хэтч.Купил авто неделю назад.Горят абс,есп и сервис.Периодически 1-2 раза в день коробка падает в аварию,может и на скорости 90км/ч может и на 40км/ч.Глушишь,заводишь-аварийный режим уходит.Абс,есп и сервис постоянно горят.Диагностику еще не делал.Вопрос,есть ли связь,например датчиков абс мертвых с проблемой коробки?Бывший хозяин сказал,что коробку менял,ошибка не ушла.Чеки на эти работы предоставил.
Добавлено: 24 авг 2022, 13:09
менять масло и солнеоиды в коробке. там их два, примерно 2500р за штуку.
Масло требуется в допусках, ориентировочно 12-16 литров.
Не забудьте после полной замены сбросить счетчик старения масла
Добавлено: 24 авг 2022, 13:41
anderson
Eduard писал(а):Источник цитаты есть ли связь,например датчиков абс мертвых с проблемой коробки
Да,прямая.Коробка получает данные о скорости от этих датчиков.Если один из датчиков даёт не правильные показания коробка уходит в аварию.Первым делом смотреть датчики и магнитные кольца с которых эти датчики получают информацию.Далее если с ними всё в порядке уже лезть в коробку.
Добавлено: 26 окт 2022, 14:50
Eduard
Коробкой пока не занимался,неудобств
доставляет немного.Что ещё заметил: на круизе в аварию не уходит никогда.Бывает появляется при резком разгоне.
Добавлено: 26 окт 2022, 21:50
white_ninjah
Eduard писал(а):Коробкой пока не занимался,неудобств
доставляет немного..
читаните хотя бы ЕЛМкой,чтоб посмотреть ошибки,нафиг наблюдать эту гирлянду на приборке
скорее всего и правда датчик моросит
