Страница 1 из 1
Пропал режим спорт и снег
Добавлено: 19 сен 2021, 15:11
slava147
Господа прошу помощи. Пришлось разбирать консоль кулисы,чтобы добраться до флажка снять коробку с блокировки(поставить в нейтраль).При разборе отсоединили плату кулисы и она как то разобралась. После сборки пропал режим спорт и снег,ошибок нет. Что могло произойти? Плата целая,штекер тоже.
Добавлено: 19 сен 2021, 18:49
slava147
А резинку правильно одел ?
Добавлено: 19 сен 2021, 19:07
slava147
Тут на форуме Бразильский друг писал о проблеме с кнопками и выкладывал фото как он починил. Поищите эти посты, может они чем то помогут в решении вашей проблемы.
Добавлено: 19 сен 2021, 19:16
Конструкция простая, главное резинку одеть правильно, на фото её нету.
Добавлено: 20 сен 2021, 00:47
slava147
Что за резинка? Может быть упала в темноте когда разбирал.
Отправлено спустя 2 минуты 26 секунд:Подскажите,что за резинка? Еще вопрос,между платой и кнопками нет ни какой детальки,замыкающей контакт на плате?
Добавлено: 20 сен 2021, 07:11
На фото, две детали, а между ними должна быть ещё одна деталь - резиновая накладка на плату, которая и замыкает контакты.
Добавлено: 20 сен 2021, 09:17
slava147
frog2050 писал(а):Источник цитаты резиновая накладка на плату, которая и замыкает контакты
Вероятно эту резинку я потерял. Она отдельно продается,может быть есть артикул этой резинки? Как она выглядит,если не получится купить может заколхозить что то.
Добавлено: 20 сен 2021, 10:34
slava147
Отдельно не встречал.
Знакомый на разборке покупал из-за резинки эту запчасть, поэтому у меня она и валялась без резинки.
Заколхозить наверное можно, там принцип как у пультов от телека.
Добавлено: 20 сен 2021, 11:14
slava147
Спасибо,попробую бороду снять может она туда упала.Она какого размера,на всю плату или только под кнопки?
Добавлено: 20 сен 2021, 11:52
Только под кнопки.
Возможно от кнопок на торпеде может подойти - но не факт.
Добавлено: 20 сен 2021, 13:37
anderson
Именно туда и падает,у меня было такое,пришлось весь туннель разбирать.Там резиновая подложка с магнитиками,могут просто магниты вылететь.Возможно если не найдёте можно подобрать от старых кнопочных калькуляторов или телефонов.
Добавлено: 20 сен 2021, 14:56
slava147
Добавлено: 20 сен 2021, 15:07
Там не "магнитики", а графитовые кругляшки.
Их можно заменить на кусочки токопроводящего материала.
Добавлено: 17 фев 2022, 16:34
badv
Тоже перестал включаться спорт-режим. Ни с того с сего. Зимний работает. Неужели кнопка могла выйти из строя?
