Замена масла АКПП АТ6
- Пробег: 7 / 142
#31Spoomer
По поводу артикулов прокладок - все есть в шапке соответствующей темы на форуме (легко ищется при желании).
Счётчики полюбому умеют сбрасывать в ОД.
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#32Spoomer
Счетчик пробега сбрасывается лексией, а при выставлении уровня в АКПП, также нужна лекися, потому как уровень выставляется при температуре жижи по моему в пределе 55-65 градусов( со значениями могу ошибаться) , а как узнать температуру без шнурка?
- Spoomer
- Ефрейтор
- Авто: С4 рестайлинговый 2016
- Пробег: 82150
- Прошлый авто: peugeot 308
#33miron16 писал(а):Источник цитаты при выставлении уровня в АКПП
Так, если самому менять, то можно слить и ровно столько же залить ПО крайней мере перелива таким образом точно не будет.
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#34Spoomer
Ну все же лучше выставить нужный уровень смотрел много видео и почему-то у многих разбег при сливе и заливе больше полулитра.
- Spoomer
- Ефрейтор
- Пробег: 82150
#35miron16 писал(а):Источник цитаты Ну все же лучше выставить нужный уровень
Согласен, но не хочу к официалам ехать у них это наверняка будет стоить в 3 раза дороже. Может кто знает дельный сервис для замены масла в акпп в Питере? И по поводу марки масла в моем первом посте я правильно понял что это оригинал с завода? Я про IDEMITSU 30040096750
Добавил позже. Уровень масла можно выставить благодаря контрольной пробке еще. сливать на холодную, а когда котрольный залив - прогреть и на заведенном движке в паркинге начать откручивать сливную, все что вытечет лишнее.
Последний раз редактировалось Spoomer 23 апр 2021, 00:05, всего редактировалось 1 раз.
- Пробег: 7 / 142
#37Идите вот туда и там все читайте (неужели сами не смогли найти?):
Масла для замены в Aisin AT6
- Spoomer
- Ефрейтор
- Пробег: 82150
#38miron16 писал(а):Источник цитаты Масла для замены в Aisin AT6 тут все написано.
Спасибо! Тогда остался вопрос есть ли у кого инфа по поводу Питера и дельного сервиса где меняют жижу?
- Старший прапорщик
- Авто: Ситроен С4 Shine Ultimate.Blake Pak
- Пробег: 65000
- Прошлый авто: Ситроен С4 седан.150 лс.Lounge. Погиб на 32000
#39Spoomer писал(а):Источник цитаты поводу
Позвоните в Леероуавто 88129020090 занимаются пежо ситроен, делал там ТО на 40т и менял антифриз, прошло все без вопросов. Удачи
- Spoomer
- Ефрейтор
- Пробег: 82150
#40starik писал(а):Источник цитаты Леероуавто занимаются пежо ситроен
Серьезно? Я живу через дорогу в 2х шагах от них Обьязательно позвоню. Спасибо большое за рекомендасьён. Если обращусь отпишусь потом.
- Spoomer
- Ефрейтор
- Пробег: 82150
#41Записался в сервис. У меня 116 лис 6 ступка, сказали, что счетчика старения масла в нашей машине нет Непонятно верить им или нет
- Пробег: 7 / 142
#42Spoomer
Есть версия, что этот счётчик чисто информативный, чтоб знать когда менялось масло и на работу АКПП никак не влияет.
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#43Отправлено спустя 31 секунду:
Spoomer
Покажите им эту фотку
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
А что за сервис, спец по елочкам или АКПП сервис?
Отправлено спустя 57 секунд:
Где бы надыбать заводской мануал по замене.
- Пробег: 7 / 142
#44miron16 писал(а):Источник цитаты Где бы надыбать заводской мануал по замене.
ПСА заявляет, что масло в АКПП на весь срок.
ЗР как то усомнился в правильности такого подхода и на пробеге 60-100 т.км (точно не помню) заменили масло двумя частичным заменами на своём редакционном С4 THP150 и всю процедуру пошаговое расписали.
Так вот, никакого счетчика они не сбрасывали.
И я уже несколько раз менял и ничего не сбрасывал - акпп отлично работает - не заморачивайтесь там где не нужно!
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#45OlegGF
За рулем для меня обычный журнал и если они так сделали, это не значит что так нужно. Вот вы видели у них в видео например динамометрический ключ или лексию которой они контролировали температцру? На вольво ставят похожий АКПП( а может и точно такие же) так вот у них в мануале прописано, что выставление уровня при определенной температуре и счетчик сбрасывать тоже нужно.
На ал4 народ тоже не скидывает датчик, хотя в мануале прописано, даже есть формула.
