Страница 9 из 15
Сильный гул в двигателе при увеличение скорости!!!
Добавлено: 05 июл 2017, 10:17
Glock
Не шумные наши движки, EP6 гораздо шумнее. Вообще, я тоже за ступичный подшипник плюсану.
Добавлено: 05 июл 2017, 10:27
Ступичный, обычно шумит как будто в салоне реактивного самолёта сидишь, больше похоже на ГУЛ.
Если звуки другие, то возможно в коробке подшипник виноват.
У меня на 65т. начал гудеть, заменил его где то на 72т.км.
Добавлено: 05 июл 2017, 10:28
night-al
Ну как основной подозреваемый, то согласен - ступичный. Но вот все же информации не хватает: коробка механика или автомат? при включении нейтрали звук сразу стихает или с падением скорости?
Добавлено: 05 июл 2017, 10:50
wkub_61_ru
Основной вариант - ступичный подшипник, ну и 2 возможных - подшипник первичного вала коробки - о чем говорит то что шум стихает при выключенной передаче, и второй вариант - подвесной подшипник правого шруса..
Добавлено: 05 июл 2017, 13:39
Череп
Анна писал(а):Источник цитаты Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, может кто встречался с такой проблемой. Машина с4 седан 116 л.с 2013 г/в . Появился сильный гул ( не треск, не скрип, не скрежет) в салоне, при увеличение скорости. На 20-30 км не слышно, а дальше начинается гул. При выключение скорости гул постепенно исчезает.????
А это при включеном кондее ?Попробуйте отключить кондиционер. У себя заметил туже ситуацию но при включеном кондее,при выключеном пропадает-причину не нашел,жду.....
Добавлено: 05 июл 2017, 14:14
Glock
night-al
В 2013 году 116 коней на автомате не было.
Так она и пишет про гул.
Ты какой подшипник менял?
Добавлено: 05 июл 2017, 17:03
Менял. передний левый, поставили точно такой же как и стоял, номер и марку не помню.
Добавлено: 05 июл 2017, 19:38
Tareg
Если на нейтральной передаче гул пропадает, то виноват подшипник в коробке. Ступичный шумел бы постоянно.
Добавлено: 06 июл 2017, 07:08
night-al
Glock писал(а):Источник цитаты night-alВ 2013 году 116 коней на автомате не было.
Не мой двигатель - не знал, буду знать )
Добавлено: 06 июл 2017, 08:34
Анна
Коробка механика, в декабре 2013 был выпуск 116л.с. Гул, действительно, как в салоне реактивного самолета
при выключение скорости, гул затихает, где-то на 40-30 км. И шумит слева. Менять подшипник надо
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:Кто менял, подскажите, пожалуйста, примерную стоимость
Добавлено: 06 июл 2017, 08:48
Tareg
Под выключением скорости подразумевается ее снижение? Если так, то это ступичный.
Добавлено: 06 июл 2017, 09:04
Анна
Вы откуда для начала? Если из Москвы или ближайшего Подмосковья, то у нас есть партнеры со скидками на работы и запчасти
Добавлено: 06 июл 2017, 09:28
Анна писал(а):Источник цитаты Кто менял, подскажите, пожалуйста, примерную стоимость
от 2,5 т.р. до 13 т.р.
Зависит от региона и жадности слесаря.
Ну и стоимость подшипника тоже разная бывает.
Мне меняли 2 года назад в Москве за 5200 работа+подшипник.
Суппорт или опора?
Добавлено: 13 июл 2017, 07:09
kabzon
похожий случай.
надоедливо дребезжит и постукивает справа впереди.
заменили опорники, колодки, шаровую.
не помогло.
может быть теперь очередь тормозных дисков, чета уж быстро желобок глубокий протерся на 33 т.км... может подшипник, но не гудит и не трет.. не знаю что и думать. в ирбисе, официалы отмазываются.
не можем который раз, в сервисе отыскать проблему.
Суппорт или опора?
Добавлено: 13 июл 2017, 07:44
КУРТ
kabzon
Если на мелких ямках тоже есть стук,то скорее всего линка( стойка стабилизатора) умерла. Хотя если " тресли" ходовку ,то должны были это заметить.
