Страница 14 из 18
[ЭГУР] Жидкость на минимуме
Добавлено: 16 фев 2014, 13:01
Андрей68
Расположение расширительного бачка ЭГУР (под спойлером - 2 фото)
ГУР Total FLUIDE DA
166222 (под спойлером - 1 фото)
Способ замены жидкости ЭГУР предоставлен Technics66Заменил жидкость ЭГУР. В принципе ничего сложного, откачал шприцем что было в самом ЭГУР, вывесил передние колёса чтоб рулевую рейку не насиловать, повернул колёса в одну сторону и откачал ещё немного, повернул в другую и опять откачал немного, колёса поворачивал 3-4 раза чтоб как можно больше жижи откачать. После этих процедур откачал около 850 мл. Залили свежую Total Fluide DA, завёл двигатель и несколько раз повернул руль от края до края, долили до уровня. На Ситроенах давно замечал что если авто не заводить и крутить руль то жидкость выдавливается наружу через сапун в крышке, а на заведённом двигателе насос масло под давлением загоняет в стему и уровень уменьшается. Масло слилось черное как на фото из этой темы. Легче ли руль стал крутиться не понял, вроде сильных изменений я не заметил но совесть чиста и можно дальше спокойно ездить с мыслью сделал все что можно чтоб не было проблем.
Жидкость ГУРа на минимуме
Добавлено: 16 май 2018, 15:24
Можно сказать однозначно, это кусок в рейку не уйдёт. Максимум потребуется только замена ЭГУР. Знать бы что на конце этой трубки, то тогда было бы понятно что может произойти.
Добавлено: 17 май 2018, 08:28
Barracuda
Technics66Точно такой же не удалось найти,та которая была у меня,чуть короче с каждой стороны на 2-3 мм.Материал твердый пластик.
Добавлено: 22 май 2019, 16:12
Sway
Такой вопрос, а если залить обычный PSF в систему, что случится?
Добавлено: 22 май 2019, 21:21
dol
В Москве такой напряг с LDS и DA, что вы готовы экспериментировать на своем а/м?
Добавлено: 23 май 2019, 16:09
Sway
Просто интересно. Чем принципиально отличаются эти жидкости?
Добавлено: 05 июл 2019, 16:22
Заменил жидкость ЭГУР. В принципе ничего сложного, откачал шприцом что было в самом ЭГУР, вывесил передние колёса чтоб рулевую рейку не насиловать, повернул колёса в одну сторону и откачал ещё немного, повернул в другую и опять откачал немного, колёса поворачивал 3-4 раза чтоб как можно больше жижи откачать. После этих процедур откачалось около 850мл. Залили свежую Total Fluide DA, завёл двигатель и несколько раз повернул руль от края до края, долили до уровня. На Ситроенах давно замечал что если авто не заводить и крутить руль то жидкость выдавливается наружу через сапун в крышке, а на заведённом двигателе насос масло под давлением загоняет в стему и уровень уменьшается. Масло слилось черное как на фото из этой темы. Легче ли руль стал крутриться не понял, вроде сильных изменений я не заметил но совесть чиста и можно дальше спокойно ездить с мыслью сделал все что можно чтоб не было проблем.
Добавлено: 26 окт 2019, 18:49
Пачему залил DA а не LDS ???
Добавлено: 26 окт 2019, 19:13
Хоть и говорят что это одно и тоже но вроде как DA для ГУР, а LDS для подвески и для собственного спокойствия залили DA.
Добавлено: 26 окт 2019, 19:17
А есть артикул DA?
Отправлено спустя 14 минут 31 секунду:
Нашёл 166222
Добавлено: 04 ноя 2019, 15:01
Акира
А что скажете на то, что срок годности на банках у жидкостей 1 год? У нас в городе вся жидкость просроченная получается в продаже...
Добавлено: 04 ноя 2019, 16:07
Акира
Она в ЭГУР на весь срок эксплуатации авто залита, так что ей плохого может случится в закрытой таре?
Добавлено: 04 ноя 2019, 16:44
OlegGF писал(а):Источник цитаты Она в ЭГУР на весь срок эксплуатации авто залита
Вот тоже самое, слово в слово, ОД говорил мне про масло в АКПП.
Конечно в гидроусилителе нет таких высоких температур как в двигателе,
но хотя б раз в два года, а то и раньше, советую меня.
Добавлено: 04 ноя 2019, 19:02
Да любую эксплуатационную жидкость надо периодически менять, уж хуже от этого точно не будет.
Добавлено: 05 ноя 2019, 09:23
zyphy
Раз в 2 года жижу в ГУРе, если не вытекла, думаю, менять, все же слишком часто. Как уже заметили выше, никакой температуры там нет, как и жестких условий и работы в условиях постоянной выработки поверхностей и фрикционов. Раз в 4-5 лет, думаю, нормально. Я в солярисе почти за 5 лет жижу в ГУРе не поменял - ничего с ним не стало. Как пищал еще слышно при резком повороте руля с новья, так и до самой продажи пищал. Ни сильнее, ни слабее. По началу сильно пипаривал этот призвук, даже к дилеру съездил (покрутил руль в 3 новых машинах - та же песня), потом привык.
Добавлено: 05 ноя 2019, 09:31
Многовато по-моему.
Что интересно, отработанное масло в двигателе пахнет ну максимум жжёным маслом и бензином,
а отработка масла ГУРа - пахнет тухлятиной.
Видел много раз, как мастера смотрят на цвет вначале, а потом нюхают.
И это действительно так.
