[Тормоза] Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки
Модератор: underf00nd
Благодарил (а): 3223 раза
Диск тормозной передний: 4249 J6 (DIAM 283 EP 26)
edited by SHKoder
передние диски минимум - 24мм
задние диски минимум - 7мм
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Remsa 0263.05 - с антискрипными накладками
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
Артикулы Brembo Каталог
Brembo P61101
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3121.00 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки.
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Артикулы Galfer Каталог
Galfer B1.G102-0859.2
Galfer ???
Galfer ???
Задний диск
Galfer B1.G209-0171.2
Galfer B1.G102-0920.2
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
Передний ATe
SemT7
Пробег: 130 000
Благодарил (а): 1146 раз
#2791
Сообщение SemT7 » 20 мар 2018, 22:46
jb008 писал(а):Оригинальные диски наинизжего качества!
то что они быстро заканчиваются это еще не значит что они такие плохие. Износ - не единственный показатель.
#2792
Сообщение SHKoder » 20 мар 2018, 22:54
jb008 писал(а): Оригинальные диски наинизжего качества!
Для этих дисков скрип, скрежет, свист и тд это нормальная ситуация.
Вот если бы кое-кто не поленился бы почитать мой БЖ, то было бы и стало бы ясно, откуда скрежет берется и куда он девается. А ведь я на это тратил силу и много мыслей.
jb008
Авто: Skoda Kodiaq TDI 4x4
Пробег: 30 000
Благодарил (а): 159 раз
#2793
Сообщение jb008 » 20 мар 2018, 23:00
Редко бж читаю, завтра при наличии свободного воемени очень постараюсь посмотреть.
Очень интересна твоя точка щрения про оригинальные диски.
Пробег: 7 / 142
Благодарил (а): 595 раз
#2794
Сообщение OlegGF » 20 мар 2018, 23:33
jb008 писал(а):
VladCC4S писал(а):А если на 17 тысячах с хвостом пищат (вроде спереди) это признак того, что колодки закончились? Нормальная ситуация?
Если диски оригинал, при первой же возможности срочно менять! Оригинальные диски наинизжего качества!
Никаких скрипов, скрежетов и свистов на оригинальных дисках и колодках я не наблюдал.
Тормозят очень хорошо!
Изнашиваются быстро - вот и весь их косяк.
Но тут чудес быть не может - или долговечность, или эффективное торможение (+/- статистическая погрешность и субъективная составляющая).
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
#2795
Сообщение juri » 21 мар 2018, 00:21
Если почитать шапку темы, то найдёте ответы на многие вопросы.
александер писал(а):2.какую смазку под болты скобы суппорта наносить от самопроизвольного откручивания.Заранее спасибо!
Под болты, чтобы не откручивались идёт не смазка, а анаэробный фиксатор резьбы. На цвет ориентироваться не стоит, но как правило это действительно синий. Главное отличие чтобы был для разборный соединений. И самое главное, обратите на смазку для направляющих пальцев скобы суппорта и противоскрипную.
papa123
Благодарил (а): 158 раз
#2796
Сообщение papa123 » 21 мар 2018, 05:24
juri писал(а): главное, обратите на смазку для направляющих пальцев скобы суппорта .
Febi 31942 :idea:
Отправлено спустя 3 минуты 18 секунд:
juri писал(а): смазку противоскрипную.
Febi 26711, препятствует появлению шумов в тормозных механизмах.
coopers
Авто: Citroen C4 sedan 150 лс
Прошлый авто: Peugeot 308
#2797
Сообщение coopers » 21 мар 2018, 06:52
Поддерживаю, пробег 40000, ничего еще не менял и ни скрипа, ни скрежета на оригинале нет!
VladCC4S
Пробег: 25000
Благодарил (а): 31 раз
#2798
Сообщение VladCC4S » 21 мар 2018, 09:12
Да, прочитаем(ли), конечно. Просто надо напоминать иногда. За что, спасибо отдельное. (хотя про скрип, что-то не нашёл :-), но целом да... тема глубокая оказалась :-)))
p.s.
Вот думаю, что керамику надо пробовать. Вроде там ценник и не слишком отличается по сравнению с обычными рекомендуемыми.
p.p.s.
Эффективность торможения, кстати, не очень на нашем авто. Может это из-за профиля резины ещё такие ощущения и от подвески. На форде намного острее были тормоза у меня первые года три-четыре. Просто педаль надо было касаться, чуть продавишь и резкое торможение. Далее тоже вяловатые были и замены дисков, колодок и жидкости не исправили ситуации.
александер
Авто: C4 2st седан 120 л,с,акпп
Прошлый авто: поло
#2799
Сообщение александер » 21 мар 2018, 09:35
miron16 писал(а):
александер писал(а):родные у меня уже 80000 бегают
Как так то??? пробег 90% трасса?
По городу и по трассе.но больше конечно трасса.но точно не 90%.где то 70 на 30%
Отправлено спустя 6 минут 21 секунду:
SHKoder писал(а):
александер писал(а):есть ли проверочные на ориг.карты в комплекте?
Чего есть?
александер писал(а):Как они по пробегу
Хорошо бегают
Видимо предыдущий вопрос о пробеге.
Дружище, ... как бы это не обидеть бы... Если у тебя родных хватило на 80 тыс км, то брембо хватит более чем еще на 100 тыс км.
А вообще это сильно зависит от стиля езды и манеры торможения. Лично мне родных хватило на 35 тыс км. Хотя я не спортсмен, хотя лихачу.
александер писал(а):смазку под болты скобы суппорта наносить от самопроизвольного откручивания
Обычно болты уже идут со смазкой Если нет, то я бы не брал такой комплект принципиально. Но если в принципе без принципа, то любую синюю фиксирующую. Красную не стоит.
александер писал(а):Заранее спасибо!
Пожалуйста
Проверочная карта в комплекте с продукцией брембо,которая дает возможность проверить оригинальность запчасти.( brembo.com/ru)
Отправлено спустя 11 минут 31 секунду:
Febi 31942 :idea:
Учту спасибо!
miron16
Пробег: 34000
Благодарил (а): 99 раз
#2800
Сообщение miron16 » 21 мар 2018, 10:31
александер писал(а):По городу и по трассе.но больше конечно трасса.но точно не 90%.где то 70 на 30%
у меня соотношение город трасса примерно 50/50 к 65к кончится второй комплект диски колодки. 1родные, 2 АТЕ обычный ( по ощущениям АТЕ не лучше родных). И что на родных, что на АТЕ диски умерли а колодок еще больше половины. Вот я и удивляюсь такому пробегу на родных дисках. Вы измеряли толщину диска? она точно 24мм?
#2801
Сообщение SHKoder » 21 мар 2018, 10:53
александер
Там, в Европии, часто даже не в курсе о существовании нашей модели. Потому приходится искать, подбирать по аналогам, по артикулам замены
Отправлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Вот два диска, они абсолютно идентичны. Но артикулы разные. Разница их в чем?
Первый для Peugeot, а второй для Citroen
Не смотря на то, что суппорта одинаковые. Возможно в дисках разные сплавы и расчитаны они от масс автомобиля. Но лично я перестал в это верить. На наши седаны С4 ставят одинаковые диски, что на ТНР 150лс, VTi 116лс, 120лс и на дизеля...
Потому вес не повод, мощность не причина.
jb008
Пробег: 30 000
#2802
Сообщение jb008 » 21 мар 2018, 11:32
SHKoder писал(а): На наши седаны С4 ставят одинаковые диски, что на ТНР 150лс, VTi 116лс, 120лс и на дизеля...
:eek2: у THP же тормозной диск больше чем у атмосферников.
#2803
Сообщение SHKoder » 21 мар 2018, 12:12
Только в 2013 году до определенной партии. А потом у всех одинаковые
александер
Прошлый авто: поло
#2804
Сообщение александер » 21 мар 2018, 12:16
Давно уже не 24.думаю 21 мм где то.но все равно на следующих выходных меняю.могу измерить. :shock:
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
SHKoder писал(а):александер
Спасибо за разъяснение!
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
#2805
Сообщение max-fantom » 21 мар 2018, 12:31
Странно. Пробег 76 тыс.км. Закончился 3 комплект колодок, но диски (родные, перед 302мм) еще живые.
