Страница 5 из 8
Сайлентблоки передних рычагов
Добавлено: 13 июн 2018, 10:14
Череп
Technics66 писал(а):Небольшая памятка
Сайлентблок передний (деталь №9)
PSA
3523.91 - LEMFÖRDER
28898 01 - TRW
JBU630Сайлентблок задний до OPR14185 (деталь №10)
PSA
3523.92 - LEMFÖRDER
28899 01 - TRW
JBU761Сайлентблок задний c OPR14189 [усиленный] (деталь №10)
PSA
3523.80 - LEMFÖRDER
33307 01 - TRW
JBU664
Прошу разметить данную информацию в шапку темы
Добавлено: 13 июн 2018, 10:53
Pavel
Усиленный задний сайлентблок переднего рычага имеет совершенно другую конструкцию нежели родной. Внешне он идентичен с передним с.б. Соответственно жестокость там достигается за счёт большего количества резины между втулкой и обоймой.
Добавлено: 13 июн 2018, 12:27
Череп
Pavel писал(а):Усиленный задний сайлентблок переднего рычага имеет совершенно другую конструкцию нежели родной. Внешне он идентичен с передним с.б. Соответственно жестокость там достигается за счёт большего количества резины между втулкой и обоймой.
Подскажите,а возможно вместо переднего сайлент блока ставить так же усиленый?
Добавлено: 13 июн 2018, 13:05
Череп писал(а):возможно вместо переднего сайлент блока ставить так же усиленый
Нет. У них размеры разные. Можно считать что передний и так усиленный т.к. по форме и конструкции похож на задний усиленный.
Добавлено: 19 июн 2018, 15:03
Череп
Всем привет,после замены сайлентблоков нужно делать сход-развал?
Добавлено: 04 окт 2018, 11:43
vitcin
Поправьте, если я не прав - чтобы снять рычаг передней подвески - нужно открутить лишь болты на которых он держится? или еще защиту снизу и подрамник снимать?
Добавлено: 04 окт 2018, 16:55
Череп
Подрамник опускать и ставить под него подставку
Добавлено: 04 окт 2018, 17:19
Череп
Зачем? Я так рычаги вынимал, даже привод из КПП вынимать не надо в отличии от С4 первого поколения.
Добавлено: 06 окт 2018, 13:27
vitcin
получается просто даже подрамник опускать не нужно? просто откручиваем болты сайлент-блоков и вынимаем рычаг?
Добавлено: 06 окт 2018, 14:54
vitcin писал(а):Источник цитаты просто откручиваем болты сайлент-блоков и вынимаем рычаг?
Как-то так. Делал почти год назад и всех тонкостей не помню. Но когда снимал рычаги у меня были сняты амортизатор и поворотный кулак, если не снимать поворотный кулак то может не хватить хода привода для того чтоб вынуть болты крепления рычага.
Добавлено: 25 фев 2019, 20:57
Pelmeshik
вопрос на засыпку: вместе с заменой сайлентблоков надо менять болты?
Добавлено: 25 фев 2019, 21:01
Oleg Root
Нет
Добавлено: 26 мар 2019, 17:47
aziat68
Менял сайлентблоки ступичные, подшипники и шаровые. Ставил эти фото позже выложу.
Добавлено: 27 мар 2019, 07:32
aziat68
И так Фото замены выкладываю всё здесь и про подшипники и шаровые
Добавлено: 14 июн 2019, 20:34
IROKEZ
А ты усиленные поставил ? Если поставил есть ли разница в движении от обычных сайлентблоков ТК усиленный в 2 раза дороже
