[Ступичный подшипник] Проблемы, обсуждение, замена
Модератор: underf00nd
andi5555
Авто: C4 sedan МТ, exclusive +, черный
Пробег: 260 000
Прошлый авто: Daewoo Nexia
Сообщение andi5555 » 16 мар 2017, 12:55
Привет, всем. На днях загудел передний ступичный подшипник слева(после 100 км/ч - так вообще по звуку похож на боинг :)))
Кстати, произошло это аккурат как раз после замены шаровой опоры с той же, левой стороны.
Подскажите, не могли ли мне на сервисе что-то повредить/перетянуть когда меняли шаровую? (Когда меняли, убирали в сторону стойку, чтобы удобнее было подлезть съемником к шаровой)
Подскажите номер артикула, а то на форуме очень разрозненная инфа по этому поводу.
Нарыл в качестве аналога оригиналу - SNR R159.44 или SKF VKBA 3584 - оба автора сообщений утверждают, что у них оригинальный был такой же.
Ещё один аналог оригиналу - NTN-SNR XGB40574P. Упоминание о детали и об установке тут.
Заметил, что ошибка "Неисправна ABS" возникает, когда кольцо в неправильном положении у датчика ABS. Проблема появляется при замене ступичного подшипника и стопорное кольцо ставиться не абы как, а нужно сначала запомнить как оно было на рабочем варианте. Лучше всего проделать следующее:
Перед установкой стопорного кольца, поставить датчик ABS на ступицу. Конечно ступица должна быть еще не установлена на привод. После установки датчика, приступить к установке стопорного кольца и далее монтировать узел на привод и рычаг. Если проблема стопорного кольца и датчика возникла, можно узел не разбирать снова, достаточно шлицевой отверткой Осторожно двигать кольцо. Вот и всё!
Удачи на дорогах!
Ступичный подшипник
#91
Сообщение frog2050 » 25 сен 2019, 17:14
либо датчик неправильно поставил, либо подшипник не той стороной запрессовал, либо не подключил проводку к датчику.
Ступичный подшипник
#92
Сообщение Technics66 » 25 сен 2019, 17:51
либо стопорное кольцо криво поставили.
aziat68
Авто: C4 Седан 115 л.с. тёмносиний
Пробег: 220000
Прошлый авто: VW Passat
Благодарил (а): 5 раз
#93
Сообщение aziat68 » 07 фев 2020, 14:57
А при чём здесь стопорное кольцо или подшипник если ему меняли шаровою. Как я понимаю для замены шаровой не надо подшипник выпресовывать.
#94
Сообщение frog2050 » 07 фев 2020, 15:06
aziat68 писал(а):Источник цитаты если ему меняли шаровою.
Вы про кого говорите ?
Мы отвечали тогда на этот вопрос :
Stiva писал(а):Источник цитаты Поменял правый передний ступечный подшипник.
aziat68
Пробег: 220000
#95
Сообщение aziat68 » 07 фев 2020, 15:15
andi5555 писал(а):Источник цитаты Привет, всем. На днях загудел передний ступичный подшипник слева(после 100 км/ч - так вообще по звуку похож на боинг ))
Я про это
#96
Сообщение frog2050 » 07 фев 2020, 15:23
aziat68
Это просто совпадение и к АБС не относится.
aziat68
Пробег: 220000
#97
Сообщение aziat68 » 07 фев 2020, 15:26
Я понял
ZAN
Пробег: 165000
Благодарил (а): 36 раз
#98
Сообщение ZAN » 08 фев 2020, 09:07
как то я тоже стал дергать передние колеса туда сюда на стоячей машине и обнаружил люфт..подшипник при этом не гудел..оказалось что шток амортизатора ходил в корпусе туда сюда-был мертв амортизатор как определили при снятии..при вывешивании колеса люфт пропадает в этом случае и появляется опять после поездки только..так что не спешите менять подшипники у кого нет шума - надо подергать шток после короткой поездки на невывешенном колесе
Вадим87
Авто: C4 Седан 116 л.с. Dynamique темно синий (БУРРАСК)
Пробег: 204000
Прошлый авто: ВАЗ 2106,2109,2121,2115,УАЗ 452Д,390945
Благодарил (а): 99 раз
#99
Сообщение Вадим87 » 08 фев 2020, 15:52
Люфт подшипника не сложно отличить от другого люфта, при этом не нужно вывешивать колесо.
У меня подшипник не гудел, но люфтил сильно, не сразу заметил это.
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
Благодарил (а): 30 раз
#100
Сообщение Kashperovskiy » 08 фев 2020, 16:02
Вадим87
Вывешивать колесо, как раз таки нужно.
Если люфт такой, что без вывешивания колесо ходуном ходит, то там и думать ничего не надо.
А вывешивают колесо, что бы иметь возможность его провернуть и тем самым услышать характерный шелест умирающего подшипника, в котором еще заметного люфта нет.
О. Брик
Вадим87
Пробег: 204000
#101
Сообщение Вадим87 » 08 фев 2020, 18:45
Kashperovskiy
Где здесь шелест без заметного люфта?
ZAN писал(а):Источник цитаты как то я тоже стал дергать передние колеса туда сюда на стоячей машине и обнаружил люфт
Я же говорю что люфт можно отличить, а не про то как его выявить в начальной стадии.
zyphy
Пробег: <20.000
Благодарил (а): 289 раз
#102
Сообщение zyphy » 09 фев 2020, 13:17
Если люфт такой, что даже на стоячей машине совсем нагрузками и в рабочем положении он есть, то это надо грузить на эвакуатор или менять прям на месте. Я даже н представляю, как громко в салоне должна музыка шарашить, чтобы не было слышно этого воя. :D
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
#103
Сообщение Kashperovskiy » 09 фев 2020, 13:30
Вадим87
Как как. Просто и легко.
У меня на Тииде был именно такой случай, гудела ступица, на подъемнике подняли, люфта нет, а крутанули колесо и сразу стало понятно что гудит именно передний, правый подшипник.
О. Брик
Вадим87
Пробег: 204000
#104
Сообщение Вадим87 » 09 фев 2020, 15:12
zyphy писал(а):Источник цитаты Я даже н представляю, как громко в салоне должна музыка шарашить, чтобы не было слышно этого воя.
У меня он при сильном люфте совсем не выл.
Выть будет сильнее сухой подшипник без люфта, чем подшипник с люфтом.
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
#105
Сообщение Kashperovskiy » 09 фев 2020, 15:38
Вадим87
Позвольте поинтересоваться, почему?
О. Брик
