Страница 15 из 18
[МКПП. Сцепление] Вибрация при трогании
Добавлено: 07 июн 2014, 23:05
Валерий
Добавлено модератором underf00ndПро вибрацию рекомендуется начинать читать отсюда и отсюда
другое хорошее наблюдение
Добавлено: 09 окт 2017, 23:09
buzaron
VladCC4S
Да
Добавлено: 28 ноя 2017, 21:17
psk
Здравствуйте друзья! Появилась вибрация на педали сцепления при не полном выжиме, переходящая на педаль тормоза,при этом уменьшилась вибрация при трогание но при заглушенном двигателе педаль сцепления стала тугой. Может кто может что небуть подсказать,может кто при замене сцепления менял подшипник первичного вала кпп. Если да,изменилась ли шумность кпп и вообще каков результат.Заранее огромное спасибо!
Добавлено: 01 дек 2017, 11:19
2222
Доброго всем дня!
У меня проблемы со сцеплением, а именно вибрации при начале движения с места, начались к 40 000 км. Симптомы несколько странные. На холодную всё работает отлично, никаких замечаний. Но стоит, особенно если на улице высокая температура !?, попасть в пробку или часто останавливаться на светофорах, то периодически, не постоянно!!!, возникает ощутимая неприятная вибрация. Как-будто трогаешься не с той передачи. Машина постоит подольше после поездки и всё пропадает...
Стал читать наш форум. Попробовал воздействовать на РЦС, смазка деталей Эффект был, но короткий. Продолжаю изучать другие способы и мнения.
Вообще не понимаю, зачем Citroen поставил гидравлическое сцепление? Когда-то давно на 21093 было тросовое, красота, особенно в плане обслуживания и замены. Что мешало применить такое же?
Описанные симптомы не подпадают под типичные проблемы со сцеплением: пробуксовка, постоянная вибрация и прочее. Интересное предположение по поводу воздуха от svak за 08 сентября 2017. Пока что не нашёл сразу систему гидропривода (что за 2-й бачок),но вспомнилось вот что, ничего подобного не было до замены тормозной жидкости у ОД, примерно, 1 - 1,5 года назад.
Добавлено: 01 дек 2017, 14:37
Mixantia
Все наблюдаете, наблюдаете. Когда уже решение найдете? Так понимаю, что замена на новое LUK сцепление точно также решает проблему не на всегда?
А вообще ситроен решил эту проблему. В рестайле нет МКПП на бензиновом моторе.
В тему про поиск решений, а что по поводу подушек двигателя? Как то решал на цивике такую же вибрацию заменой подушки. И на кстантии после замены подушки двигателя, которая не дает двигателю прокручиваться вдоль оси (надеюсь понятно объяснил), стало лучше работать на старом сцеплении.
Добавлено: 01 дек 2017, 15:10
Mixantia писал(а):Все наблюдаете, наблюдаете. Когда уже решение найдете?
Чтоб найти решение это надо ставить эксперименты. Снятие-Установка коробки вещь не дешёвая и времени много на это надо, да ещё и неохота лишний раз туда лазить. Так что наблюдаем и ждём результатов.
DickenS уже в 3-й раз сцепление поменял и сделал небольшую доработку, теперь опять ждём результатов этой доработки.
Добавлено: 09 дек 2017, 20:56
psk
Здравствуйте друзья! Поменял сцепление. Поставил Люк, направляющую Сакс и новую вилку, заодно поменял масло в кпп на Мотюль гиер 75 в 80+присадка ликви моли.Сцепление, пока,идеально:мягкое,внизу,передачи включаются идеально.Шум в кпп стал меньше и приятнее,но думаю, надо всё-таки масло погуще т.к. на холодную шума нет.Родное развалилось полностью:от подшипника ничего не осталось-труха,вилка стёрлась до "0" во всех точках соприкосновения корзина так же,диск на 90%.На вопрос о подшипнике 1 вала кпп никто не ответил,поэтому менять не стал, думаю напрасно, по крайней мере была бы информация. Цена подшипника 815 р. по замене со снятой кпп не думаю что дорого.По поводу направляющей:у неё оказался самый толстый металл из трёх предложенных,ощющается рукой.Предлагали Кортеко и ещё какуе-то китайскую не вспомню. Всем спасибо! .
Добавлено: 10 дек 2017, 13:25
svak
psk писал(а):Источник цитаты вилка стёрлась до "0" во всех точках соприкосновения корзина так же,диск на 90%
Ого! Это всего за 38к км?
Добавлено: 10 дек 2017, 19:03
psk
38000 было когда регистрировался,сейчас 61000 км.
Добавлено: 11 дек 2017, 01:02
svak
Я выкладывал фотки своего сцепления снятого на 46к км... Там совершенно ничего крамольного не было... За тем я снова поставил валео... Сейчас уже 66к на нем проехал и несколько раз порывался поменять но все жаба душит, хотя новый комплект лука уже больше года лежит купленный в гараже.
Вибрация при трогание появилась через 15к км., и почти сразу после замены появилась пробуксовка на 3-й, 4-й и 5-й передачах... Странно то что пробуксовка как появляется внезапно, так и внезапно пропадает... Думаю до весны дотянуть на этом сцеплении...
Добавлено: 15 дек 2017, 20:31
psk
Здравствуйте друзья!Забыл сказать что выжимной ЛЮК значительно тоньше ВАЛЕО,может за счёт этого сцепление берёт гораздо ниже и всё происходит гораздо лучше.
Добавлено: 15 дек 2017, 20:39
DickenS
psk писал(а):выжимной ЛЮК значительно тоньше ВАЛЕО
Вам кажется - они абсолютно одинаковые, отличаются только конструктивно. Я промерял все размеры штангелем на трёх подшипниках, которые нам подходят.
Добавлено: 15 дек 2017, 21:44
DickenS писал(а):Я промерял все размеры штангелем на трёх подшипниках, которые нам подходят.
Ну и какой из подшипников на ваш взгляд предпочтительней
Добавлено: 15 дек 2017, 22:38
DickenS
Все три дерьмо, но у оригинального ухи под вилку металлические, потому лучше ставить подшипник оригинального типа.
Добавлено: 15 дек 2017, 23:33
DickenS писал(а):Все три дерьмо
Вот и я о том же, как взгляну так плакать хочется, пластиковая обойма
то дело наши от ВАЗ 2110
Добавлено: 24 янв 2018, 17:52
mur3ilka
Вот номер выжимного 1611266780.
