Страница 1 из 1
Дребезжание при движении на мкпп. Где искать?
Добавлено: 10 фев 2015, 05:47
Сергей Митюков
Здравствуйте люди! На моём С4 седан появилось дребезжание, очень похожее ну звук производимый ломом, который волокут по асфальту. Только очень тихий. Появляется только при движении, т.е. под нагрузкой двигателя, при оборотах от 2000 до 2500. На разогретой машине. Последнее время стал отчётливее слышен. Пробег 23000.
Может у кого нибудь была такая проблема?
Добавлено: 10 фев 2015, 08:34
Alex_57
Я бы начал с проверки защиты. На ситроен не было. Но на других машинах встречалось. От варианта нагреб снега и он замерз на защите, до варианта подогнул защиту движка. При нагрузке двигатель немного уходит на подушках и дребезжать начинает. Об защиту. Еще раз повторюсь, это было на других машинах. Думаю начать с этого нужно.
Добавлено: 12 фев 2015, 05:46
Сергей Митюков
Буду смотреть, спасибо!
Добавлено: 12 фев 2015, 08:40
Дима Б
Вариант только один. Ехать к мастеру с хорошей репутацией. Пусть в какой нибудь гараж, лишь бы диагноз был правильный.
У меня коробка начала шуметь после пробега 30000. Я чуть психом не стал. Решения нет.
Добавлено: 12 фев 2015, 18:10
Mish
Дима Б писал(а):Вариант только один. Ехать к мастеру с хорошей репутацией. Пусть в какой нибудь гараж, лишь бы диагноз был правильный.
А гарантии уже нет или ОД отказывается?
Добавлено: 12 фев 2015, 19:27
Вова&C4
Дима Б писал(а):У меня коробка начала шуметь после пробега 30000
Интересно, это как надо шуметь, что аж психом можно стать? :)
Дима Б писал(а):Решения нет
Так на шумящей и ездите?
Добавлено: 14 фев 2015, 09:34
Сергей Митюков
Блин, шум то есть, то его нет. Вот и становился психом.)))))
Добавлено: 14 фев 2015, 14:50
Mitr
Все поискки дребезжаний и стуков у мну заканчиваются после выгребания мелочи и всякой храни из кармашков, бардачка, багажника.
Добавлено: 08 мар 2015, 11:43
Сергей Митюков
Кажись нашёл, крышка багажника дребезжит на холоде. Стало тепло все пропало.
:!: Дозаполните свой профиль, пожалуйста.
Не указаны: пробег и двигатель.
