Добрый день!
Сегодня столкнулся с такой проблемой: при езде на небольшой скорости (ниже 30км/ч), в основном на 2-й передаче, после того, как отпускаю педаль газа появляются отчетливые щелчки (будто колесо либо какой-то вал при движении по кругу задевает за что-то). Если нажать педаль и держать ту же саму скорость щелчков нет, либо они намного тише. Выжимаю сцепление - щелчки пропадают. Пробег 44000, неужели уже сдохло сцепление? До Ситрика были ВАЗы, и они ходили по 60-100т. всегда.
[Подвеска] Посторонние звуки в передней подвеске
Модератор: underf00nd
- Figaro
- Генерал-майор
Граната походу , выкручиваете руль до упора и газку и слушаете , если щёлкает то гранау под замену.
- Сержант
- Авто: Citroen C4 Sedan МТ115 Tendance + климат белый лак
- Прошлый авто: ВАЗ 217230
Гранату проверил сразу-при вывернутом руле при трогании взад/вперед никаких хрустов. Да и не хруст это от гранаты (даже внутренней) - щелчки какие-то металлические. Едешь прямо, 30км/ч-отпускаешь педаль газа-появляются щелчки-выжимаешь сцепление-щелчков нет и так по кругу.
- Пробег: 30200
- Прошлый авто: Kia Rio JB
Подушки двигателя?..
- Сержант
А как выжатое сцепление влияет на то, что щелчки пропадают? ведь двигатель вроде работать не перестает, или я чего-то не понимаюSomebody писал(а):Подушки двигателя?..
- Пробег: 30200
Связист, нагрузка снимается. Как вариант - не подушки двигателя, а подушки КПП.
- Сержант
Somebody, спасибо, а то начал думать на сцепление, либо на КПП. А то ОД за осмотр заряжает 700р, а на сцепление гарантии нет и менять у них вообще не вариант)
- Пробег: 30200
Связист, не за что. Это всего лишь как один из возможных вариантов. Надо смотреть, и подвеску и подушки.
- dns47
- Сержант
- Авто: Citroen C4 Sedan 150 АКПП-6 Tendance Белый перламутр
- Пробег: 36000
- Прошлый авто: Хонда Фит
#9Доброго дня! Примерно 1 тыс километров назад стали появляться непонятные посторонние звуки в передней части машины. Даже не знаю как точно описать, но очень похоже на то, как будто что то скрежет. Проявляются на разных скоростях, как на малых так и побольше, иногда при торможении. Визуально осматривал колодки, большого износа не заметил. Сильного износа на дисках также не увидел. Часто езжу с громкой музыкой, поэтому спохватился не сразу. Пробовал вырубать кондер, открыть окно в момент звуков и прислушаться, ничего особо непонятно. Пробег 30 тыс, ТО-2 в конце сентября, собираюсь до ТО заехать в сервис, но не еду, т.к. жду ЗП(на слчай если не гарантия и я попаду на деньги). Возможно у кого то было нечто похожее, поделитесь, что может быть и к чему готовиться))) Звуки непостоянного характера, т.е. 50 на 50, то появляются, то пропадают
- Daymon_aw
- Авто: С4 Sedan 150 Exclusive+ 220 лс
- Пробег: 161 000
- Прошлый авто: Мерседес E210 2.8 4matic
Re: Посторонние звуки спереди похожие на скрежет, шерканье жестянки
#10Скорее похоже на каркас турбины!
- Пробег: 30200
#11Случайно при переезде неровностей не проявляет себя? Было когда-то на Спектре, износились втулки переднего стабилизатора. Поменяли на ТО - скрип пропал.
- dns47
- Сержант
- Пробег: 36000
#12Somebody писал(а):Случайно при переезде неровностей не проявляет себя? Было когда-то на Спектре, износились втулки переднего стабилизатора. Поменяли на ТО - скрип пропал.
Проявляет, может и появится и пропасть
- Daymon_aw
- Пробег: 161 000
#13Я так обожаю эту диагностику по форуму, из серии странный звук скажите что болит и чем лечить.
Если на форуме об этом звуке нет 57 страниц значит о нем никто не знает! Или вы не читали форум и именно по этому не знаете про что пишите!
Так же список того что может быть очень длинный, на 30 000 все должно быть по гарантии. Я бы на вашем месте сперва ехал на диагностику в ОД а потом копил!
- Прапорщик
- Авто: Citroen C4 Sedan 1,6 THP (Tendance)
- Пробег: 63000
- Прошлый авто: Опель Вектра В
#14в ПОСЛЕДНИЕ ДНИ СТАЛ ЗАМЕЧАТЬ ТО ЖЕ САМОЕ. Как будто жестянка об жестянку трётся. Но потом пропало само собой. Сегодня появился очень громкий звук, как будто колесо о что-то трёт (звук скрипящей резины при прямолинейном движении). Тоже через 15 минут прошло............
не машина, а какой-то полтергейст.
- dns47
- Сержант
- Пробег: 36000
#15Выяснил причину, дело все же в колодках было. Проверив колодки и диски, обнаружил что спереди с водительской стороны диск уже исцарапан колодкой(примерно за пару дней), до этого следов таких не было. Свистунов нет. Колодки стерты не до самого конца. Купил дубли за 2200, у дилера колодки передние к сожалению 5500. Посторонние шумы пропали.
