Страница 7 из 11
Peugeot-Citroen AT6 (Aisin TF-70SC)
Добавлено: 22 сен 2015, 23:37
Antisocium
Здесь немного полезной информации по данной АКПП.
Первоначальное сообщение:
Зашел на форум специально, чтобы выяснить, что за коробка ставится на 1.6 THP и так среди кучи сообщений и лет существования форума так и не нашел точного названия... Посему, смело предположу, что эта AT6 есть не что иное как старая TF-70SC, 6-ти ступка разработанная в 2006-ом году компанией Aisin Co для автомобилей Peugeot и с максимальным крутящим моментом 220-250 Нм. Если не прав, то просвятите, владельцы 1.6 THP, что же у вас на табличке АКПП накалякано. Если прав, то делаю искрометный вывод, что среди коробок Aisin это явно не шедевр...
У этой коробки не самая сильная электроника, часто летели соленоиды и забитая фрикционной пылью гидроплита, которая недодовала масла в сами же фрикционы, отчего они изнашивались еще быстрее, переключая передачи рывками и ударами. Инженеры Aisin настраивали ее под спортивный манер, так что 6-я передача не является трассовой длинной а такая же короткая как и остальные. По разным оценкам ресурс этой коробки до кап.ремонта 150-200 т.км.
А что скажете вы, владельцы? Справедливы ли такие утверждения и есть ли проблемы с коробкой или же эксплуатация ровная, как рельеф Казахстана?
Сколько уже прошли форумчане на этой коробке? Довольны ли вы ее поведением? Подытожте основные проблемы.
Re: Peugeot-Citroen AT6 (Aisin TF-70SC)
Добавлено: 07 июн 2016, 00:07
qidop
полную, настоял на своем присутствии на жатой процедуре, делал в феврале этого года.
Отправлено спустя 40 секунд:
пробег был около 35, и почти 2 года эксплуатации
Добавлено: 07 июн 2016, 00:10
qidop писал(а):Источник цитаты полную
3 смены? Итого сколько литров? Есть где-то описание, включая фото, состояние масла и т.д. и т.п.?
Добавлено: 07 июн 2016, 00:14
qidop
да, 3 смены, между каждыми я проезжал 120-150км, по разному выходило, мастер сказал не менее сотни, около 6-8 литров, вроде
нет, фоток нет, делал не я сам, даже не подумал запечатлить момент
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
на первой замене вытекало черное, полностью, на третьей уже приблизилось к цвету нормального масла
Отправлено спустя 31 секунду:
но все равно было заметно темнее, чем то, что заливали
Отправлено спустя 29 секунд:
на всю процедуру потратил 4 дня, я в день 100-110 проезжаю
Добавлено: 07 июн 2016, 00:24
qidop писал(а):Источник цитаты на первой замене вытекало черное, полностью
Ясно. У меня коричневатое было, поэтому тогда решил обойтись однократной. Посмотрим, что будет через годик, может уже двойную сделаю.
(фотки есть, я где-то выкладывал, и описывал, вроде в теме обслуживания АКПП или как-то так)
Литров многовато что-то, если 8. Наверное 6 с небольшим (должно быть так).
Добавлено: 07 июн 2016, 00:26
qidop
возможно что и 6 с небольшим, мне в довесок вручили бутыль с остатками масла ) типа, привезешь потом - зальем его, вычтем из общего количества
мне и по двигателю так всегда отдавали
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
ну да, там бутыль ~2 литра, 4 было, последнюю отдали мне, точно меньше 8, но больше 6
Добавлено: 07 июн 2016, 00:32
Какое масло использовали для замены?
Надо будет перенести это все потом в нужную тему...
Добавлено: 07 июн 2016, 00:38
qidop
так, масло скажу, когда доберусь до багажника, там бутылка осталась
Добавлено: 15 июн 2016, 15:43
xrip
Раздобыл еще немножко информации про Aisin TF-80, коей и стремлюсь с вами поделиться:
https://yadi.sk/i/qWRcF7B2sWDzh
А я тем временем ищу способ отучить коробку беречь себя и резать момент.
Добавлено: 03 ноя 2016, 21:10
paltus
Есть вопрос, про коробку.
Периодически обновляю ПО двигателя и коробки у ОД.
Использую OBD и прогу Torque, так для баловства...И как то видел максимальный момент 240Нм в проге.
В авто поменял через DB момент коробки на евро4, проездил 3 месяца. Субъективно авто порезче стало, и решил опять с Torque погонять.
Максимальный момент зафиксировала 290Нм!!!
То что 290Нм не страшно? Если для нее типа 300Нм максимум. а может нет?
По Torque разгон до 100 км/ч 11.7с, 60 миль/ч - 10.9с (как бы такой и был)
Добавлено: 04 ноя 2016, 02:08
qidop
290 не страшно, там запас поболее будет, чем 300, просто превышать не стоит.
Добавлено: 04 ноя 2016, 20:37
xrip
paltus
При 290 момента разгон 11.7 быть не может. 11.7 это 120 лошадей и 180 момента.
Добавлено: 04 ноя 2016, 22:23
xrip не горячись, написано же : данные взяты с Torque :lol2: :lol2: :lol2:
Добавлено: 18 фев 2017, 22:19
Ltd500
Встретил вот такую полезную статью, может уже было, не знаю, но на всякий случай...
https://www.drive2.ru/l/466386995053069185
Добавлено: 18 фев 2017, 22:33
qidop
у меня сейчас эта коробка ASIN на двух машинах, на 90 пятиступенчатый от 12 года, на 80 шестиступенчатный от 13 года.
проблем нет )
но, еще что хочу сказать, не затупа как тот же шестиступенчатый на С4 седане турбо (чуть не та модель, но фирма таже, железо тоже)
там сразу все подхватывает и разгоняется. может прошивка?
Добавлено: 20 фев 2017, 22:06
Kortes
qidop
Подскажи какое масло покупать в коробку?Чет я не нашел на форуме. Если, пропустил, сильно не пинайте ))
