[Подвеска] Посторонние звуки в передней подвеске
Модератор: underf00nd
Генерал
Генерал
Пробег: 177650
Благодарил (а): 138 раз
Re: Грохот суппорта.
#31
Сообщение EMINEM » 07 окт 2015, 22:05
Для начала б - разобрать да посмотреть
OPR 13549 (13.12.2013)
Пробег: 105000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 741 раз
#32
Сообщение Nicolas » 07 окт 2015, 22:27
EMINEM писал(а):Источник цитаты Для начала б - разобрать да посмотреть
Согласен и думать нечего, подъёмник , осмотр и далее, как говорится, по программе...
xrip
Авто: Skoda Yeti TDi 2.0 4x4 190лс/400нм
Пробег: 88000
Прошлый авто: C4 Sedan 220лс/320нм, Nissan Primera P12 150 лс, вариатор
Благодарил (а): 220 раз
#33
Сообщение xrip » 08 окт 2015, 08:22
Может просто торксовый болт ослаб, который к ступице суппорт крепит? Или вообще не суппорт это, а диск тормозной гуляет, посмотрите на затяжку колес для начала
Благодарил (а): 3221 раз
#34
Сообщение SHKoder » 08 окт 2015, 09:31
EMINEM писал(а):Для начала б - разобрать да посмотреть
Я ьы не разбирая сначала проверил бы на люфты на полъёмнике или на домкрате.
Потом сняв колесо, проверил на люфты.
И только потом разобрал
Генерал
Генерал
Пробег: 177650
#35
Сообщение EMINEM » 08 окт 2015, 10:55
SHKoder писал(а):Источник цитаты Я ьы не разбирая сначала проверил бы на люфты на полъёмнике или на домкрате.Потом сняв колесо, проверил на люфты.И только потом разобрал
Это и имелось в виду, в общем-то )
Но человек конкретно пишет про суппорт
Виктор З
Авто: c4 седан 150 л.с. тенданс белый перламутр
Пробег: 24000
Прошлый авто: toyota
Re: Посторонние звуки спереди похожие на скрежет, шерканье жестянки
#36
Сообщение Виктор З » 05 ноя 2015, 10:11
Добрый всем день. На моем авто стал проявлятся скрип спереди справа при проезде неровностей. Осмотр качание авто на месте выявить скрип не позволяет. Что это может быть. Авто выпусам апрель 2013 года, пробег 17000 км.
В целом машина радует за исключением описанных выше косяков.
#37
Сообщение SHKoder » 05 ноя 2015, 10:22
Виктор З
У тебя либо чашки амортизатора... либо что-то другое.
Тут есть тема на эти косяки.
Удачи, найти и устранить!
pohabych
Пробег: 65000
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 120 раз
#38
Сообщение pohabych » 05 ноя 2015, 10:28
Опять справа,обратите внимание.Что же там такое."Что это за ция такая"(с) :D
#39
Сообщение SHKoder » 05 ноя 2015, 10:44
Были случаи, люди жаловались на бачок омывателя, якобы он там в свободном подвешенном состоянии. И бьётся свободной стороной о элементы кузова или детали.
Попробуйте его пошатать.
Виктор З
Пробег: 24000
#40
Сообщение Виктор З » 05 ноя 2015, 11:59
Изучил форум, бачек сидит, подкрылки на месте -не болтаются. Про чашки с ds5 прочитал, посмотрел видео. Буду искать. На то был щупали всю подвеску с механиком в юг авто, ничего не болтается. Не смотря на 2, 5 года эксплуатации пробег смешной, а мелочи расстраивают. (Может я придираюсь.) Так обычно начинает скрипеть подвескм на Вазе 2105, 07. :facepalm:
Благодарил (а): 171 раз
#41
Сообщение Technics66 » 05 ноя 2015, 12:17
Виктор З
Двигатель активно покачайте. У меня подушка двигателя (которая возле бачка ОЖ) скрипела. Год назад на ТО её разбирали и смазывали, по весне опять заскрипела, я её потом силиконовым маслом смазал после этого больше скрипа от неё не слышал.
Виктор З
Пробег: 24000
#42
Сообщение Виктор З » 05 ноя 2015, 18:12
Спасибо, посмотрю. Скажите, самостоятельно есть возможность промазать.?
#43
Сообщение Technics66 » 05 ноя 2015, 18:29
Виктор З
Для начала можно WD-40 на неё побрызгать и посмотреть есть результат или нет. WD-40 даёт кратковременный эффект. Я брал шприц с иглой наполненный силиконкой, и иголкой подлазил вглубь щелей между железом и резиной.
Виктор З
Пробег: 24000
#44
Сообщение Виктор З » 05 ноя 2015, 19:05
Все тепер ясно. Нерешаемых задач не бывает. :D Спасибо.
Виктор З
Пробег: 24000
#45
Сообщение Виктор З » 09 ноя 2015, 13:50
Самостоятельные работы рзультатов не дали, был сегодня у дилера. Дилер подал заявку производителю о возможной неисправности амортизаторов передних. Возможно поменяют. Отпишусь. Вцелом как я понял, на первых машинах (как моя) комплектующие были не важные. Сейчас амортизатры ставят каяба. И конечно учтены недостатки первых авто.
