[Шаровая опора] Проблемы, обсуждение, замена
Модератор: underf00nd
Авто: Citroen С4 Седан
Пробег: 0
Благодарил (а): 149 раз
Сообщение Kirafon » 30 мар 2016, 22:08
Полистав на форуме несколько тем, практически не нашел полезной информации по шаровым. Поэтому предлагаю все, что касается шаровых скидывать сюда.
С завода у нас стоит шаровая 364073.
Как водится, многие производители делают аналоги наших шаровых. Одним из таких производителей является фирма TRW. Выбор пал на этого производителя лишь потому, что:
Somebody писал(а):Источник цитаты Шаровая опора
Хорошие: Moog, Lemforder, Lucas\TRW
Не хорошие: Ruville, febi, sfec.
и сам производитель TRW у меня не вызывает недоверия.
Но это полдела. Вторая загвоздка в том, что у TWR по каталогам нам подходит две шаровых: jbj791 и jbj701 В чем разница немного помог разобраться дружественный форум
Но все равно остался вопрос какую из них лучше взять .... Ответ на этот вопрос тут
Оригинал: 364073 (RF 9817375080)
В упаковке всё те же VT2i (без гайки крепления):
Moog PEBJ0837 - под вопросом
Lemforder 3389001.
Lemforder 3389002 -ставили, но есть вопросы по качеству
Meyle 11160100000 - есть опыт установки
TRW JBJ791 - В коробке TRW лежат VT2i
EUROREPAR 1610938280 - что лежит в коробке надо разбираться.
Внимание! Рекомендуется при самостоятельной замене снимать поворотный кулак полностью. Ключ при откручивании шаровой опоры использовать на 41.
7even
Авто: C4 sedan THP 150 Exclusive BLACK
Благодарил (а): 16 раз
Re: Шаровая опора, подбор аналогов, отзывы и т.п.
Сообщение 7even » 17 апр 2016, 01:01
Шаровая Lemforder 1104 рубля за штуку (купили 2)
SHKoder писал(а):Источник цитаты Я правильно понимаю, что Сайлентблок Lemforder 2889801 на одну сторону (шаровую) нужен один ?
да
Сайлентблок Lemforder 420 рублей за штуку (купили 2)
в автодоке по скидке по клубной карте опт3
Благодарил (а): 3217 раз
Сообщение SHKoder » 17 апр 2016, 01:03
7even
Спасибо, мне чуть дешевле (не значительно) вышло.
7even
Сообщение 7even » 17 апр 2016, 01:08
SHKoder писал(а):7even
Брат поехал на диагностику подвески (сначала пенял на меня, что я ему шины хреновые купил :) Sava Intensa UHP), после того как начало рожу по трассе таскать на скорости больше 100 км/ч
Сейчас ездит не более 90 км/ч , замена на след. неделе.
Ely@
Авто: C4 Sedan 120 АТ Optimum Bleu Bour Rasque + ESP
Пробег: 135000
Прошлый авто: Chevrolet Lanos
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение Ely@ » 16 сен 2016, 21:27
Вчера ездил к ОД на замену масла(пробег 27000 км.) и пожаловался на стук справа, грешил на бачок омывателя, оказалось что шаровая полетела. Поменяли по гарантии.
ZakS
Авто: C4 седан 120AT Exclusive, ксенон, Белый
Пробег: 21000
Прошлый авто: Chevrolet Lacetti
Сообщение ZakS » 16 сен 2016, 21:46
По поводу сайлент блоков LEMFORDER.мне полтора года назад меняли правый рычаг как раз на рычаг этой марки. Так вот сайлентблок задний в нем уже просто рассыпался. Заказал полиуретановые.
Ничего страшного, если над тобой смеются... Гораздо хуже, когда над тобой плачут...
КУРТ
Пробег: 265000
Прошлый авто: шевроле лачетти
Благодарил (а): 201 раз
Сообщение КУРТ » 02 окт 2016, 18:01
Вчера, в "Главной дороге " был сюжет, про то как продлить жизнь шаровым опорам, оказывается их нужно смазать касторовым маслом :) Может кто ссылку кинет, я с телефона не умею.
Ely@
Пробег: 135000
Сообщение Ely@ » 02 окт 2016, 22:45
Пожалуйста,http://www.ntv.ru/peredacha/main_road/m22901/o410072/video/ смотреть с 29:25
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 234 раза
Сообщение juri » 03 окт 2016, 21:13
После такой инъекции преждевременная кончина пыльнику обеспечена :D
КУРТ
Пробег: 265000
Сообщение КУРТ » 04 окт 2016, 13:09
juri писал(а):После такой инъекции преждевременная кончина пыльнику обеспечена :D
Не пугай народ,ничего ему не будет.Про касторку впервые услышал,а вот,что маслице в шаровые брызгают давно известно.
Пробег: 25лет
#25
Сообщение juri » 04 окт 2016, 16:21
КУРТ
Для таких целей я в ВАЗ ставил тавотницы, через них и прокачиваешь.
КУРТ
Пробег: 265000
#26
Сообщение КУРТ » 04 окт 2016, 16:45
juri писал(а):КУРТ
На шаровые ставил тавотницы? Серьезно ты к делу подходил :)
baffy65
Авто: CitroenC4 Sedan 115 МТ Эксклюзив Коричневый
Пробег: 180000+
Прошлый авто: Фиат Албеа, ВАЗ 2104, 06, 01, УАЗ 3303
Благодарил (а): 78 раз
#27
Сообщение baffy65 » 13 дек 2016, 21:20
КУРТ писал(а):
juri писал(а):КУРТ
так там было готовое отверстие с резьбой, заглушенное болтом, просто менялся болт на тавотницу и все
у меня на ТО приговорили кроме всего прочего правую шаровую, передние сайленты и правый ступичный подшипник, на прошлой неделе поменял у ОД, запчасти мои
подшипник брал SKF VKBA 3584 - родной стоял точно такой же
шаровая TRW JBJ 791 родная такая же
сайленты Sasic 5233913
по ходу работ к замене приговорили и вторую шаровую, у ОД ценник на данную процедуру 4600 руб(включая стоимость запчастей), на вопрос почему так дорого, был ответ "Мы же гарантию даем, поэтому кроме шаровой по регламенту меняется куча других деталей, в том числе и болты тормозного суппорта"
Пробег: 25лет
#28
Сообщение juri » 14 дек 2016, 09:21
baffy65 писал(а):Источник цитаты так там было готовое отверстие с резьбой, заглушенное болтом, просто менялся болт на тавотницу и все
Может на некоторых и было, но как сейчас помню резьбу метчиком нарезал жестянка тонкая витка два.
#29
Сообщение SHKoder » 14 дек 2016, 09:30
baffy65 писал(а):... у ОД ценник на данную процедуру 4600 руб(включая стоимость запчастей), на вопрос почему так дорого, был ответ "Мы же гарантию даем, поэтому кроме шаровой по регламенту меняется куча других деталей, в том числе и болты тормозного суппорта"
Вот они заливать. Какую гарантию они дают? Никакой! Только то, что если случись чего, они без вопросов долдны менять, опять на оригинал. В лучшем случае, на твои детали.
На одной из клубных встреч был задан вопрос о продлевающейся гарантии на деталь при ее замене:
-на ТНВД гарантия 60 тыс км. Это не оспоримый факт. Но если он ломается на 55 тыс км, его обязаны заменить на новый по гарантии. И меняют. Но сколько гарантия на установленный/замененный?
-оставшиеся 5 тыс км.
-но ведь не факт, что замененный проедет еще хотябы 55 тыс км?
-не факт. Может и меньше, а может и больше...
О_о
baffy65
Пробег: 180000+
#30
Сообщение baffy65 » 14 дек 2016, 17:49
О_о
у нашего ОД гарантия на ремонт с ориг. запчастями 1 год,
. Я понимаю, что потом ОД найдет массу причин, что бы отвертеться, но на словах и бумаге все выглядит именно так как я озвучил, при чем это касается послегарантийного ремонта с использованием расходников ОД. При ремонте в течении гарантийного срока гарантия сохраняется до окончания основной гарантии, т. е как Вы написали. Прошу прощения за не очень хорошее качество скана
Отправлено спустя 10 минут 30 секунд:
на "классике" у нижних опор был болт и метал был приличной толщины, на верхних была дырка заполненая пластиком. Отверстия предназначались для измерения зазора
Ну да впрочем это уже не важно
