Страница 98 из 276
[Тормоза] Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки
Добавлено: 10 июн 2013, 20:02
Мини-FAQ по тормозным дискам, колодкам и суппортам:
Перво-наперво - могут быть две системы передних тормозов (не колодки/диски, а сама система, читай - суппорта), Bosch и ATe (она же Continental).
Сейчас у всех выпускаемых автомобилей - BOSCH!
ATe было только первые полгода выпуска и только на турбовых машинах, подробнее можно узнать в нашем FAQ.
Задние тормоза у всех одинаковые!
Разъснения, почему задние диски - такие дорогие.
Полезная информация о применяемых оригинальных компонентах в тормозной системе (это сообщение и еще несколько ниже).
Информация о проверке на подделку.
GTracer подобрал неоригинальные замены, здесь.
Отзыв об использовании колодок TRW GDB 1761, и еще один, и еще, и еще. ВНИМАНИЕ: в последнее время участились отрицательные отзывы о колодках TRW (скрипы, в частности), рекомендуется рассмотреть других производителей.
Набор дисков и колодок Textar (опыт форумчанина), плюс фото-отчет о замене.
Отзыв о колодках Remsa и дисках SCHNIEDER. Еще о Remsa.
Артикулы передних тормозных дисков ATe 283 мм (обычные и PowerDisk).
Артикулы передних тормозных дисков Brembo 283 мм (обычные и необычные).
Артикулы передних тормозных колодок ATe 283 мм (обычные и керамические).
Артикулы дисков передних 283 мм и задних, и колодок передних под диски 283 мм, EUROREPAR (позиционируется PSA, как официальная более дешевая альтернатива оригиналу, идет с фирменной гарантией).
Эти тормозные диски брать не стоит!
Артикулы дисков ATe и Brembo (передних 302 мм, а также задних дисков, универсальны на все комплектации/даты выпуска).
Артикул и отзыв о задних колодках ATe от Somebody.
Спец.смазки для тормозных механизмов. Еще вариант.
Смазка для задних поверхностей колодок, Бош.
Мини-инструкция по замене колодок/дисков
Мини-отчет о замене колодок/дисков и последуещее ТО
Обзор замены задних тормозных колодок
Тормозные колодки задние: 16 085 203 80 REF 1616872480
Диск тормозной задний: 4249 66
1.6 THP 16v 150 (EP6CDT MD) для OPR >= 13468
Тормозные колодки передние: 4254 26 замена на 16 132 593 80
Диск тормозной передний: 4249 J6 (DIAM 283 EP 26)
1.6 THP 16v 150 (EP6CDT MD) для OPR <= 13467
Тормозные колодки передние: 16 099 879 80 или 4254 88 (произошла замена первого из номеров - вторым)
Диск тормозной передний: 4249 J8 (DIAM 302 EP 26)
edited by SHKoder
Допуски тормозных дисков и тормозных колодок
передние диски максимум (новые) - 26мм
передние диски минимум - 24мм
задние диски максимум (новые) - 9мм
задние диски минимум - 7мм
минимальный остаток ферадо не менее 2 мм
Артикулы Citroen/Peugeot staff
Тормозные передние диски на тормозной суппорт BOSCH (283 мм)
Citroen/Peugeot 4249 J6 обычный диск
Citroen/Peugeot 16 188 627 80 обычный диск
Колодки на тормозной суппорт BOSCH (283 мм)
Citroen/Peugeot 4254 26 Обычные колодки
Citroen/Peugeot 16 132 593 80 Обычные колодки
Citroen/Peugeot 16 172 700 80 Обычные колодки
Тормозные передние диски на тормозной суппорт ATe/Continental (302 мм)
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Колодки на суппорт ATe/Continental (302 мм)
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Remsa 0263.05 - с антискрипными накладками
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0120.1 Обычный диск
ATe 13.0460-3847.2 Обычные колодки
ATe 13.0470-3847.2 Керамические колодки
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
ATe 13.0460-7202.2 Обычные колодки
ATe 13.0470-7202.2 Керамические колодки
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2823.2 Обычные колодки (аналог)
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
ATe 13.0470-2740.2 Керамические колодки
Артикулы Brembo Каталог
Brembo 09.8760.1X Диск тормозной вентилируемый, перфорированный
Brembo 09.8760.75 Диск тормозной вентилируемый с насечками
Brembo 09.8760.10 Диск тормозной вентилируемый Made in China
Brembo 09.9619.1X Диск тормозной вентилируемый, перфорированный
Brembo 09.9619.75 Диск тормозной вентилируемый с насечками
Brembo 09.9619.10 Диск тормозной вентилируемый Made in China
Brembo P61101
Brembo 09.A185.14 Диск тормозной вентилируемый
Brembo 09.A185.11 Диск тормозной вентилируемый, улучшенное покрытие
Brembo 09.A185.1X Диск тормозной вентилируемый, перфорированный (линк) - В разработке! (т.е. в продаже пока нет, и возможно не появятся вообще)
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
Артикулы Otto Zimmermann Каталог
OZ 440.3106.52 перфорированные
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 24660.180.1 Обычные колодки
OZ 440.3120.52 перфорированные
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3121.00 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Отзыв о комплекте от ZIMMERMANN для 302-х дисков на 150лс.
Отзыв о комплекте от ZIMMERMANN для 283-х дисков на 120лс.
Отзыв о комплекте от ZIMMERMANN для 283-х дисков на 116лс.
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки.
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo DDF 1695 (с сенсором и подшипником)
Ferodo DDF 1696 (без подшипника)
Ferodo DDF 16961 (без подшипника)
Ferodo DDF 1696C-1 (без подшипника)
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Артикулы Galfer Каталог
Galfer B1.G226-0120.1, G2126120
Galfer B1.G102-0859.2
Galfer ???
Galfer ???
Задний диск
Galfer B1.G209-0171.2
Galfer B1.G102-0920.2
Ремкомплекты тормозных суппортов
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
Передний ATe
ATe 11.8116-0356.1 Прижимная пружина Отзыв
Оригинальный комплект направляющих 4439.47 это BOSCH 0 204 104 308 там ценник более адекватен.
Re: Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки
Добавлено: 03 апр 2016, 23:47
Насечки делают для отвода сожженого ферадо
Добавлено: 04 апр 2016, 05:53
Короче, это типа темы с резиной - шипы или липучка ))
Добавлено: 04 апр 2016, 13:13
alecs26
SHKoder писал(а):alecs26
Откуда ты? Дружище... дозаполни профиль.
Я могу дать тебе попробовать свою покататься и пощупать.
Ярославль, так что покататься наверно не получится :cool2:
Но за инфу спасибо учту при покупке запчастей!!
Добавлено: 04 апр 2016, 18:01
Alexnsk
Нормальная тема, 90 тыщ комплект и никаких проблем. :D
Отправлено спустя 1 час 21 минуту 27 секунд:
7even
Пропустил как то Ваш пост.
В пункте номер два Вы немного заблуждаетесь.
Коэффициент сцепления колеса с дорогой намного ниже коэффициента сцепления ( он же переходит в коэффициент трения, когда одно тело начинает скользить по другому) колодки и диска и никакие отверстия этому коэффициенту не помешают. Это легко проверить и даже не надо вспоминать школьную физику - разгоняем автомобиль на перфорированных дисках и начинаем интенсивно тормозить, если начинает срабатывать АБС, то никакой потери коэффициента трения между диском и колодкой нет. То есть коэффициент сцепления покрышки с дорогой оказался ниже сцепления колодки с диском. Это конечно дворовый способ ;)
А вообще площадь сцепления колодки с диском очень сильно связана с давлением на квадратный сантиметр площади. Если с определённым коэффициентом трения колодки и диска, уменьшить площадь колодки при этом не уменьшая силу давления, то повысится давление на квадратный сантиметр в площади соприкосновения колодки и диска , а вместе с этим и коэффициент сцепления.
Повспоминал школу.
Добавлено: 05 апр 2016, 09:14
Извините, чуть задержался с фото.
[Тормоза] Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - P_20160405_083406.jpg
[Тормоза] Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - P_20160405_083414.jpg
[Тормоза] Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - P_20160405_083416.jpg
[Тормоза] Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - P_20160405_083433.jpg
[Тормоза] Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - P_20160405_083438.jpg
[Тормоза] Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - P_20160405_083442.jpg
Добавлено: 05 апр 2016, 11:30
Проходил ТО-1 на 16000 км, ОД Мажор написал мне в заказ наряде, что остаток тормозных дисков 50% (буду писать в процентах), колодок по-моему тоже 50% или скорее 60%.
Проехал 10000 км и на встрече у Фаворита попросил визуально посмотреть, сколько осталось мне ездить. Вышел сервисный мальчишка и смотря через литой диск озвучил : остаток дисков 40%, колодок 50%. Что за чудеса, всё таки 10000 км проехал... Понимаю, что это "на глаз", но всё же.
Сегодня менял резину, сняли диск, посмотрели более внимательно и правда , колодок осталось приблизительно 50%, дисков - 40%.
Не верю, что за 10000 км у меня не было износа и того и другого.
Что ж получается, ОД нас дурит немного?
Добавлено: 05 апр 2016, 11:42
Микола писал(а):Источник цитаты Что ж получается, ОД нас дурит немного?
Штангенциркуль в руки и в помощь!
Отправлено спустя 43 секунды:
SHKoder писал(а):Источник цитаты Но будучи в Фаворит-Моторз, мне сделали диагностику штангенциркулем (как я и потребовал) по толщине дисков.
Левый диск остаток 25,3 мм, а правый диск 25,4 мм.
Но вот колодки мастер, почему-то замерить не удосужился. Наверное потому что я его не просил.
Добавлено: 05 апр 2016, 13:44
SHKoder писал(а):Источник цитаты Штангенциркуль в руки и в помощь!
Это ОД надо сказать. На глаз ведь тоже определяют.
Добавлено: 05 апр 2016, 15:27
Мне фаворитовцы тоже смотрели тормоза, остаток по дискам сказали 40%, по колодкам сказали менять нужно. В воскресенье поменял передние диски и колодки. Износ дисков оказался ровно 100%, т.е. максимально допустимым, с колодками и того веселее - две колодки стерты в ноль до металла практически :facepalm:
Фотки немного позже будут
Добавлено: 05 апр 2016, 17:38
SemT7
Kirafon писал(а):Источник цитаты Износ дисков оказался ровно 100%, т.е. максимально допустимым, с колодками и того веселее - две колодки стерты в ноль до металла практически
вот и я в точности так же откатал свои штатные :D
Kirafon писал(а):Источник цитаты В воскресенье поменял передние диски и колодки
что на этот раз поставил? диски Зиммерманы вроде ты брал у Олега? а колодки?
Добавлено: 05 апр 2016, 17:46
SemT7 писал(а):Источник цитаты а колодки?
Тоже Zimmermann
Отправлено спустя 33 секунды:
SemT7 писал(а):Источник цитаты что на этот раз поставил?
440.3106.52 + 24660.180.1
Добавлено: 05 апр 2016, 21:53
У меня тут задние (колодки) к концу подходят.. В основном все передние обсуждают, а мне вот сейчас наоборот надо.
Кто что посоветует? Я вперед ATe купил - вроде доволен. Не думая особо, подобрать по каталогу и на зад тоже?..
Добавлено: 05 апр 2016, 22:19
Fenix
моя цитата
Купил передние колодки TRW GDB 1761 за 2482 рубля. Пробег 22000 км - нет времени ждать))))). Пересмотрел 25 страниц текущего форума и пару страниц форума с данной темой пыжа 408. Покупал в экзисте- в наличии были тормозные колодки неизвестной мне фирмы за 2300 рублей и колодки за 3500 рублей . А тут трв- соотношение цены-качества( как я понял с форумов)
колодки TRW GDB 1761- пробег после установки ооло 5 тыщ км- полет нормальный. никаких посторонних звуков или различий в сравнении со штатными не выявлено. ( на днях как всегда оторвал передний брызговик :x - снимал колесо для установки- и посмотрел на качество колодок- так вот и внешне все соответствует норме! никаких скрипов и прочей лабуды- рекомендую )
Продолжение:
колодки впереди стоят TRW GDB 1761 и не перестаю их нахваливать! прошли уже 25000 км. купил еще зимой ( 7000 км назад)следующий комплект и вот чудо-при переобувке на лето оказалось что износ колодок чуть больше половины-тоесть колодок ещ на 10000 км должно хватить- при учете что стоковые пробежали 20000 км- стерлись в ыль( износ 90 роцентов) и на диске тормозном были глубокие борозды- щас поверхность ровная чистая. трв по сравнению со штатными ваше не пылят(не стираются ) Обращаю внимание это тем, у кого как у меня стоят белые диски- уж очень заметна черная пыль
Добавлено: 05 апр 2016, 23:23
Знаю, что у тебя не большой пробег, диву даюсь износу твоих задних дисков.
Добавлено: 05 апр 2016, 23:28
А чего тут диву даваться. Пробег в профиле актуальный (28 т.км без малого), но в годах-то - три года уже. Город, пробки. Можно смело на 2 умножать, если сравнивать с теми, кто периодически на трассу выбирается. И получим уже под 60 000. И вроде как и нормально уже. )
Только вот эта.. я про колодки говорил, не про диски (уточнил в сообщении). )
