Страница 177 из 276
[Тормоза] Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки
Добавлено: 10 июн 2013, 20:02
Мини-FAQ по тормозным дискам, колодкам и суппортам:
Перво-наперво - могут быть две системы передних тормозов (не колодки/диски, а сама система, читай - суппорта), Bosch и ATe (она же Continental).
Сейчас у всех выпускаемых автомобилей - BOSCH!
ATe было только первые полгода выпуска и только на турбовых машинах, подробнее можно узнать в нашем FAQ.
Задние тормоза у всех одинаковые!
Разъснения, почему задние диски - такие дорогие.
Полезная информация о применяемых оригинальных компонентах в тормозной системе (это сообщение и еще несколько ниже).
Информация о проверке на подделку.
GTracer подобрал неоригинальные замены, здесь.
Отзыв об использовании колодок TRW GDB 1761, и еще один, и еще, и еще. ВНИМАНИЕ: в последнее время участились отрицательные отзывы о колодках TRW (скрипы, в частности), рекомендуется рассмотреть других производителей.
Набор дисков и колодок Textar (опыт форумчанина), плюс фото-отчет о замене.
Отзыв о колодках Remsa и дисках SCHNIEDER. Еще о Remsa.
Артикулы передних тормозных дисков ATe 283 мм (обычные и PowerDisk).
Артикулы передних тормозных дисков Brembo 283 мм (обычные и необычные).
Артикулы передних тормозных колодок ATe 283 мм (обычные и керамические).
Артикулы дисков передних 283 мм и задних, и колодок передних под диски 283 мм, EUROREPAR (позиционируется PSA, как официальная более дешевая альтернатива оригиналу, идет с фирменной гарантией).
Эти тормозные диски брать не стоит!
Артикулы дисков ATe и Brembo (передних 302 мм, а также задних дисков, универсальны на все комплектации/даты выпуска).
Артикул и отзыв о задних колодках ATe от Somebody.
Спец.смазки для тормозных механизмов. Еще вариант.
Смазка для задних поверхностей колодок, Бош.
Мини-инструкция по замене колодок/дисков
Мини-отчет о замене колодок/дисков и последуещее ТО
Обзор замены задних тормозных колодок
Тормозные колодки задние: 16 085 203 80 REF 1616872480
Диск тормозной задний: 4249 66
1.6 THP 16v 150 (EP6CDT MD) для OPR >= 13468
Тормозные колодки передние: 4254 26 замена на 16 132 593 80
Диск тормозной передний: 4249 J6 (DIAM 283 EP 26)
1.6 THP 16v 150 (EP6CDT MD) для OPR <= 13467
Тормозные колодки передние: 16 099 879 80 или 4254 88 (произошла замена первого из номеров - вторым)
Диск тормозной передний: 4249 J8 (DIAM 302 EP 26)
edited by SHKoder
Допуски тормозных дисков и тормозных колодок
передние диски максимум (новые) - 26мм
передние диски минимум - 24мм
задние диски максимум (новые) - 9мм
задние диски минимум - 7мм
минимальный остаток ферадо не менее 2 мм
Артикулы Citroen/Peugeot staff
Тормозные передние диски на тормозной суппорт BOSCH (283 мм)
Citroen/Peugeot 4249 J6 обычный диск
Citroen/Peugeot 16 188 627 80 обычный диск
Колодки на тормозной суппорт BOSCH (283 мм)
Citroen/Peugeot 4254 26 Обычные колодки
Citroen/Peugeot 16 132 593 80 Обычные колодки
Citroen/Peugeot 16 172 700 80 Обычные колодки
Тормозные передние диски на тормозной суппорт ATe/Continental (302 мм)
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Колодки на суппорт ATe/Continental (302 мм)
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Remsa 0263.05 - с антискрипными накладками
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0120.1 Обычный диск
ATe 13.0460-3847.2 Обычные колодки
ATe 13.0470-3847.2 Керамические колодки
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
ATe 13.0460-7202.2 Обычные колодки
ATe 13.0470-7202.2 Керамические колодки
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2823.2 Обычные колодки (аналог)
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
ATe 13.0470-2740.2 Керамические колодки
Артикулы Brembo Каталог
Brembo 09.8760.1X Диск тормозной вентилируемый, перфорированный
Brembo 09.8760.75 Диск тормозной вентилируемый с насечками
Brembo 09.8760.10 Диск тормозной вентилируемый Made in China
Brembo 09.9619.1X Диск тормозной вентилируемый, перфорированный
Brembo 09.9619.75 Диск тормозной вентилируемый с насечками
Brembo 09.9619.10 Диск тормозной вентилируемый Made in China
Brembo P61101
Brembo 09.A185.14 Диск тормозной вентилируемый
Brembo 09.A185.11 Диск тормозной вентилируемый, улучшенное покрытие
Brembo 09.A185.1X Диск тормозной вентилируемый, перфорированный (линк) - В разработке! (т.е. в продаже пока нет, и возможно не появятся вообще)
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
Артикулы Otto Zimmermann Каталог
OZ 440.3106.52 перфорированные
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 24660.180.1 Обычные колодки
OZ 440.3120.52 перфорированные
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3121.00 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Отзыв о комплекте от ZIMMERMANN для 302-х дисков на 150лс.
Отзыв о комплекте от ZIMMERMANN для 283-х дисков на 120лс.
Отзыв о комплекте от ZIMMERMANN для 283-х дисков на 116лс.
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки.
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo DDF 1695 (с сенсором и подшипником)
Ferodo DDF 1696 (без подшипника)
Ferodo DDF 16961 (без подшипника)
Ferodo DDF 1696C-1 (без подшипника)
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Артикулы Galfer Каталог
Galfer B1.G226-0120.1, G2126120
Galfer B1.G102-0859.2
Galfer ???
Galfer ???
Задний диск
Galfer B1.G209-0171.2
Galfer B1.G102-0920.2
Ремкомплекты тормозных суппортов
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
Передний ATe
ATe 11.8116-0356.1 Прижимная пружина Отзыв
Оригинальный комплект направляющих 4439.47 это BOSCH 0 204 104 308 там ценник более адекватен.
Добавлено: 16 окт 2017, 12:22
jb008
Ставил еще пару лет назад диски brembo которые с насечками, вот мой пост:
viewtopic.php?p=85170#p85170
И соответственно колодки брембо.
Проехал на них уже около 100.000 (на дисках), что могу сказать, диски просто нормального качества ничего сверхъестественного них нет!
Более того эти насечки как по мне больше вредят чем приносят пользу! В них забивается отработка от колодок, и при торможении из за этого начинает дрожать руль.
Поставил на рабочего каблука диски Отто зимерман, вот от них я в восторге, себе буду менять тоже на зимерманы.
Колодками я пользуюсь только феродо, да они мягкие и быстро стираются, но и тормозят лучше и после них диск идеально зеркальный! Хотя это касается только зимерманов, на брембо нет зеркала и тормозное усилие хорошее не вау как на зимерманах.
Хотя это наверное ощутимо если сравнивать, если не сравнивать то брембо на хоорошую четверку, но зимерманам я ставлю 5! и буду брать только их с феродо!
и самое главное не береите с насечками, это дискомфорт как минимум.
Добавлено: 16 окт 2017, 12:46
Andy86-j
jb008 писал(а):Хотя это наверное ощутимо если сравнивать, если не сравнивать то брембо на хоорошую четверку, но зимерманам я ставлю 5! и буду брать только их с феродо!
А у меня вот на с4 диски зиммерман с их же колодками ужасно скрежетали. Хотя тормозили вроде нормально. Может с колодками феродо было бы лучше...не знаю.
Добавлено: 16 окт 2017, 12:47
jb008
про колодки зимерман не знаю, но если скрежетали то это точно вина не дисков ))
Ровно как и колодки бош с дисками, колодки хвалят и диски нет... сам не знаю не ездил на бошах ни разу...
Добавлено: 16 окт 2017, 12:55
Doctor
У меня стоят диски передние и колодки передние - Отто Зимерман, я доволен - не свистят, не скребут, тормозят - СЛАВА БОГУ!
Добавлено: 16 окт 2017, 12:58
jb008
Doctor писал(а):У меня стоят диски передние и колодки передние - Отто Зимерман, я доволен - не свистят, не скребут, тормозят - СЛАВА БОГУ!
вот про что я и говорю...
Добавлено: 16 окт 2017, 13:14
NickC4
А что значит "только с феродо"? Они разные бывают?
И еще раз продублирую вопрос выше: что будет, если "прощелкать" критичный износ колодок? У кого было?
Добавлено: 16 окт 2017, 13:43
NickC4
Если не ошибаюсь, то может суппорт клинануть. Так мне сказали в Алар Моторс, когда приехал диски с колодками менять. Возможно, я что-то путаю или подзабыл. Так что не факт)
jb008
Феродо это производитель, мне колодки этого произоводителя нравятся больше всего...
Ну что то, тут два варианта:
1. Если на скорости совершишь резкое торможение, у тебя рассыпится тонка пластина которая осталась от колодки и может тупо заклинить суппорт.
Если же не осталось даже тонкой пластины, а пошел уже металл, то диски твои этот метал начнет "кушать" с очень хорошим аппетитом, и тогда готовь рублики не только на колодки но и на диски...
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
labdubdreg писал(а):NickC4
дада
Добавлено: 19 окт 2017, 12:26
Егор1988
Всем привет!Подскажите пожалуйста,встанут ли с 17 дисками суппорта и диски тормозные 340mm от ds5?Заранее спасибо!
Добавлено: 19 окт 2017, 12:32
NickC4 писал(а):А что значит "только с феродо"? Они разные бывают?
jb008 писал(а):Феродо это производитель, мне колодки этого произоводителя нравятся больше всего...
Имеется в виду Ferodo FDB4003 на суппорт BOSCH (283мм)
Добавлено: 19 окт 2017, 13:42
mirotvorec
Егор1988
На простых комплектациях DS5 с 17" дисками не спроста ставят 302мм тормоза вместо 340мм.
Добавлено: 19 окт 2017, 14:06
mirotvorec
По типу двигателя могут отличаться, дизель/бензин.
Но на С4 седане не отличаются. Стоят 283мм на дизелях.
Добавлено: 20 окт 2017, 15:02
Alex-33
Отлистал несколько страниц форума назад, не нашел, вопрос, каково мнение по колодкам EuroRepar? Как вариант либо его (за 1760руб.), либо Бош (1650руб). Что посоветуете. Цены и наличие у ОД. (для Боша что то дешево показалось), артикула нет :(
Добавлено: 21 окт 2017, 14:29
Роберто1977
Нахожусь в шиномонтаже. Сняли колеса, потом обратно поставили, и не закручивается обратно одно заднее колесо. Оказалось, чтостерлись все резбы с тормозного диска, все 4.Болти просто не держут колесо. Нахожусь в Кунцево. Спросил в магазине француз, новый диск стоит 6000. Сейчас сверлят, хотят болты заменить с 12-го размера на 14-ый. Пойдет так, как думаете?
Добавлено: 21 окт 2017, 14:46
КУРТ
Роберто1977
А открутились они как,легко или затяжка была? Встречал,что один, два болта были не протянуты,резьбу съедало,но,чтобы все четыре..Если диски литьё,то запросто болты могли прослабнуть.
