Страница 12 из 36
Добавлено: 30 янв 2015, 21:23
Pyzh, это довольно тревожно. Потому что чем-чем, а самими тормозами довольны все. Я не про износ дисков, а про качество торможения. Тормозит очень хорошо.
Добавлено: 31 янв 2015, 20:58
Pyzh
Somebody писал(а):Pyzh, это довольно тревожно. Потому что чем-чем, а самими тормозами довольны все. Я не про износ дисков, а про качество торможения. Тормозит очень хорошо.
Видно слишком долго ездил на 308, может привык
Она тормозит, но разница на контрасте слишком разительна!
Добавлено: 31 янв 2015, 21:45
Pyzh, ну так практически все до этого на чем-то ездили. И все сравнивают. Недовольных нашими тормозами до этого не было, Вы первый (если мне память не изменяет).
Добавлено: 01 фев 2015, 21:57
Евгений333
К сожалению поломка не заставила себя долго ждать :( Сегодня обнаружил маслянистую жидкость под правыми обеими колесами, глядь в капот, а там бачек для тормозной жидкости пустой совсем. Пробег всего 2400 км.
:!: Евгений333, укажите в профиле пробег (как этого требуют правила).
Добавлено: 01 фев 2015, 22:35
Нонсенс прямь , может кто шланги порезал специально ?
Добавлено: 01 фев 2015, 22:36
Teodor
повезло заметить до поездки
Добавлено: 02 фев 2015, 00:50
Евгений333 писал(а):обнаружил маслянистую жидкость под правыми обеими колесами, глядь в капот, а там бачек для тормозной жидкости пустой совсем
Очень сильно похоже на пакость со стороны
Добавлено: 02 фев 2015, 07:59
Евгений333 писал(а):а там бачек для тормозной жидкости пустой совсем
Пока сильно переживать не стоит, основной бачок с датчиком уровня находится на ГТЦ и там тормозухи много, а верхний бачок для залива и контроля. Я долго ездил с пустым бачком, когда купил тормозуху и доливал так вошло совсем немного, около 50-80мл. Купи тормозухи, долей и посмотри сколько войдёт, если много тогда к ОД, а если немного то не стоит переживать. Вот так выглядят бачки.
Добавлено: 02 фев 2015, 11:06
Technics66, как не переживай, если у него не просто уровень уменьшился (это и при сильном износе тормозных накладок бывает), а потеки под машиной? Уж с чем с чем, с тораозами лучше не шутить и попереживать лишний раз, живее будешь..
Добавлено: 02 фев 2015, 11:39
Не верится мне чтоб на двух колёсах и по одной правой стороне тормозуха побежала, но исключать не надо. Если бы сильно бежало то сработал бы датчик уровня тормозухи. Я написал как у меня было и то что ездил с пустым бачком. Я считаю что надо долить тормозной жидкости и по количеству вошедшей можно понять что делать или не делать.
Добавлено: 02 фев 2015, 11:44
Technics66, так вдруг только-только побежало, вовремя заметил.. Нет, я тоже думаю что маловероятно, но дело-то серьезное..
В общем - очень внимательно.
Добавлено: 02 фев 2015, 17:33
Евгений333
И что характерно, педаль тормоза при нажатии свободно проваливается с характерныи свистом ( шипением) при работающем двигателе.
Детально, правда, днище не осматривал. Думаю, исключено, чтоб кто то напакостничал.
Добавлено: 02 фев 2015, 18:04
Евгений333
А раньше не проваливалась? К меня педаль на заведенном двигателе на 2-3см проваливается и тоже шипит. На предыдушей машине тоже проваливалась и шипела.
Добавлено: 02 фев 2015, 18:12
Фига се. А почему у меня ничего не шипит и не проваливается.. Ну в смысле при заводе - проваливается, при уже заведенном - нет. И не шипит, ни там ни там.
Добавлено: 02 фев 2015, 18:14
Евгений333
Раньше не шипела. По крайней мере не замечал.
На всякий случай днище осмотрю детально. Думаю увижу если какой-нить шланг соскочил. Но очень сомневаюсь.
