Страница 20 из 36
Re: Тормоза (качество, проблемы, ремонт)
Добавлено: 02 апр 2016, 23:17
underf00nd писал(а):Источник цитаты Вот сколько она хранилась?
На таре обычно есть отливка с датами, по ней можно примерно узнать дату выпуска.
Я когда менял РЦС на доливку брал тормозуху (Total) и на ней была маркировка с датой выпуска 2013г. и в инструкции написано срок хранения 2 года. Я её купил но долго сомневался лить её или нет. Тормозуху менял в октябре и во всей системе новая и свежая, и решил что на доливку и поддержания уровня и старая сойдёт. Если вы купили для полной замены то я бы купил тотал свежый, не дорого и есть уверенность что всё хорошо будет. А если на доливку то можно и эту, ведь не известно какие условия хранения у неё были и сколько она нормально проработает как основная, а как доливка сойдёт. Это чисто мой мнение, решение за Вами.
Добавлено: 02 апр 2016, 23:25
Technics66 писал(а):Источник цитаты Если вы купили для полной замены
Полную замену планирую.
Technics66 писал(а):Источник цитаты ней была маркировка с датой выпуска 2013г. и в инструкции написано срок хранения 2 года.
К сожалению нет информации на таре кроме этой даты, даже сертификат безопасности поднял, в нем сроки хранение не регламентируются.
Technics66 писал(а):Источник цитаты А если на доливку то можно и эту, ведь не известно какие условия хранения у неё были и сколько она нормально проработает как основная, а как доливка сойдёт. Это чисто мой мнение, решение за Вами
Я склоняюсь к этому же, на торм. жидкости экономить не намерен.
Следовательно урок - в интернет-магазине покупать жидкости надо осторожно :ded:
Добавлено: 03 апр 2016, 00:50
Нашёл Technical Data Sheet Comma
Shelf life:
 3 years from date of manufacture.
 Manufacture date can be identified from a five figure code
printed on the bottle. The first three figures indicate the
consecutive day of the year, the last two figures the year.
Добавлено: 12 апр 2016, 19:01
den4ik
друзья подскажите. только что услышал...при нажатии на тормоза - в районе педали тормоза слышен какой то воздух....что это такое? как будто что то пропускает.
и когда качаешь - особенно слышно....
вообще услышал какой то скрип - поэтому полез туда руками - а тут вообще такое....
проверьте кто может - отпишите
Добавлено: 13 апр 2016, 08:20
den4ik
ребята кто за рулем...проверьте пожалуйста! есть данный нюанс когда качаешь тормоза??? (выше написал)
Добавлено: 13 апр 2016, 08:25
den4ik
Про скрип педали тормоза я писал как устранить, с пшиками - это усилитель тормозов работает, у всех шипит он при прокачивании тормозов. У кого-то больше, у кого-то меньше. Я порой замечаю тоже этот звук, но чаще то ли внимания не обращаю, то ли его не слышу
Добавлено: 13 апр 2016, 08:38
den4ik
ОООООО спасибо тебе друг!!! успакоил!!! (а то не замечал блин раньше )
ткни пожалуйста меня носом в каком посте про устранение написано, а то через телефон смотрен - не заметил, может перепрыгнул... УВИДЕЛ СПС ДРУЗЬЯ
Добавлено: 13 апр 2016, 09:31
Dimka
Добавлено: 13 апр 2016, 14:10
den4ik
залез, брызнул силиконовой смазкой....итог - не скрепит (брызгал все что есть на педале тормаза, не конкретную деталь - чтоб уж наверняка не промахнутся)
Добавлено: 21 апр 2016, 13:19
Александр78
Всем доброго времени суток. Недавно заменил передние диски и колодки.Диски Mintex,колодки FENOX поставил. Проехал наверное 300-350 км колодки видимо никак не притрутся,при торможении на скорости все нормально тормозит,а на скорости 15-20 км/ч скрип ужасный.Что посоветуете ? Спасибо.
Добавлено: 21 апр 2016, 13:26
Александр78 писал(а):Источник цитаты .Что посоветуете ?
Читать форум
Александр78 писал(а):Источник цитаты скрип ужасный.Что посоветуете ?
Если тебя это раздражает, то менять. Если нет - то ездить
Добавлено: 21 апр 2016, 13:32
Александр78
Обратную сторону колодки и направляющие по торцам смажь противоскрипной смазкой.
Добавлено: 03 май 2016, 11:28
Акира
Кто подскажет расшифровку цифр на банках с ТЖ по 0,5 л. фирмы ТОТАЛь? Интересует срок годности или производства. Ничего похожего на даты не нахожу, хотя ряд цифр на упаковке есть.
Добавлено: 26 май 2016, 05:56
Акира
Акира писал(а):Источник цитаты Кто подскажет расшифровку цифр на банках с ТЖ по 0,5 л. фирмы ТОТАЛь? Интересует срок годности или производства. Ничего похожего на даты не нахожу, хотя ряд цифр на упаковке есть.
Добавлено: 26 май 2016, 14:40
Акира
EAN-13 соответствует только цифрами и без штрих-полосок
30-37 Франция
