Страница 3 из 36
Добавлено: 18 июл 2013, 16:26
Возникает обратный вопрос, где в мануале сказано что нельзя использовать ручной тормоз вместо обычного на светофорах?!
Ответ мифического менеджера по телефону мне никак не помогает!
Добавлено: 18 июл 2013, 16:33
Aex75
А где написано, что можно?
Совет владельца кучи 15-ти летних японок вообще никак не устраивает))
Добавлено: 18 июл 2013, 16:37
Остается каждому остаться при своем мнении.
Действую по принципу все что не запрещено, разрешено! в данном случае.
Сразу в уме возникла инструкция к современным СВЧ печкам, там столько всего нельзя!
Добавлено: 18 июл 2013, 16:55
Az26
Ну на D по логике лучше действительно на ручником не злоупотреблять.
skr
Daymon_aw писал(а):Сразу в уме возникла инструкция к современным СВЧ печкам, там столько всего нельзя!
Вот как раз там то всё обосновано. Не верите? Положите, например, свежее яйцо и включите. Есть кто не верил и ... плохо кончилось.
Столь же грамотны и обоснованы должны быть рекомендации по эксплуатации авто.
Добавлено: 18 июл 2013, 18:39
Dim
Daymon_aw писал(а):Возникает обратный вопрос, где в мануале сказано что нельзя использовать ручной тормоз вместо обычного на светофорах?!
Я буду придерживаться порядка переключения передач, использования ручника и т.д., который описан в мануале, и который был рекомендован совершенно конкретным инженером, а не "мифическим менеджером". Я, как и многие (но, к сожалению, не все а этом форуме) просто делюсь своим опытом и мнением, не навязывая его никому и не относясь пренебрежительно к мнению, которое не совпадает с моим.
Добавлено: 21 июл 2013, 13:15
Эдуард161
кто подскажет, пробег 3850 при торможении со 120 км /ч идет сильная вибрация на руль, я понимаю что это тормозные диски, попадает ли этот косяк под гарантию???
Добавлено: 21 июл 2013, 13:31
Dim
Эдуард161 писал(а):кто подскажет, пробег 3850 при торможении со 120 км /ч идет сильная вибрация на руль, я понимаю что это тормозные диски, попадает ли этот косяк под гарантию???
Вот тут пытались обсуждать в отдельной теме
viewtopic.php?t=308
Перенесли сюда
viewtopic.php?p=6452#6452
и все заглохло.
Добавлено: 21 июл 2013, 15:45
Эдуард161
Dim
там нет ответа на мой вопрос, гарантия это или нет
Добавлено: 21 июл 2013, 15:48
отто
Да, подпадает,если это действительно тормозные диски,а не колёсные и не покрышки,не рулевое и не колодки,а вообще диагноз нужен....Читай условия гарантии.
Добавлено: 21 июл 2013, 16:06
отто
Нигде...Коробка не считывает информацию о том,каким способом её удерживают: ножным или ручным тормозом,при помощи колодок,либо руками об капот.Как прекратится сопротивление,достаточное,для удержания авто,она тронется на предустановленных оборотах.Даже с точки зрения безопасности ручник не будет помехой,особенно на уклоне.
Добавлено: 21 июл 2013, 17:01
Az26
отто
Когда нажимаешь тормоз, на автомате на полную, ты считай выжимаешь ещё сцепление, и двигатель не на что не прилагает усилия кроме холостых..
Добавлено: 21 июл 2013, 17:02
Alixx583
Эдуард161 писал(а):пробег 3850 при торможении со 120 км /ч идет сильная вибрация на руль, я понимаю что это тормозные диски
Ни факт что диски,гарантия на тормозные диски 10т.км.
К ОД пусть измеряют биение дисков.
Если все в порядке с дисками пусть смотрят салоблоки передних рычагов.
Только на ОД надо приседать.
отто писал(а):Нигде...Коробка не считывает информацию о том,каким способом её удерживают
Скажите
вы считаете что пИдаль по центру это только тормоз и не более?
Или все таки через эту пидаль есть связь с БУ коробаса?
Az26
Опередил
Добавлено: 21 июл 2013, 17:36
отто
Alixx583 писал(а):Опередил
Я ответил на этот вопрос:нигде.
отто писал(а):Даже с точки зрения безопасности ручник не будет помехой,особенно на уклоне.
_________________
Да, напряжение чуть больше но не критично.Пол литра на сотню бенза...
Добавлено: 21 июл 2013, 17:48
Az26
отто писал(а):Да, напряжение чуть больше но не критично.Пол литра на сотню бенза...
Интересно через сколько ручник растянеца ))
