Страница 21 из 36
Re: Тормоза (качество, проблемы, ремонт)
Добавлено: 26 май 2016, 14:47
Акира
Примерную дату изготовления можно узнать по дате изготовления банки, на дне есть литьё.
Добавлено: 28 май 2016, 02:38
Bran
Поменял передние колодки на 43 тыс. км. Кто может подсказать ,какой износ (см. фотографии)? Я так и не понял, где нужно измерить эти милиметры? :eek2: Поменял во время замены зимней резины. На сервисе сказали, что ещё больше недели бы не проездил. Промлем при эксплуатации (например, скрипов) не было. Скрипы появились сейчас (небольшой скрип слева) - прошло уже 4 тыщ. на новых колодках (Ферродо).
Отправлено спустя 5 минут 13 секунд:
попробую добавить фото (пост выше).
Добавлено: 28 май 2016, 06:56
Bran
Нужно мерить толщину, истирающуюся часть - ферадо.
Мне видится примерно 4мм остаток. Если это на 43 тыс, то и хватило бы примерно на 15 тыс еще смело, то и больше
Считается, хоть и грубо, но так:
Примерно толщина новой колодки 10мм (иногда 9, 11)
Допустимый остаток 2мм - 15-20%
Значит на износ есть 8мм, у тебя сьело 6мм.
43 тыс / 6 мм = 7 тыс
7 тыс * 2 мм ~ 15 тыс
Но это все да, если у тебя не ест тормозной диск, и ферадо не утапливается в диск
[БЖ] Тормозная система
Здесь на фотках видно, что значит ест диск
Добавлено: 27 июл 2016, 14:00
Andvir
Недавно обнаружил у себя скрип в задней части, когда выходишь из автомобиля. Сначало подумал, что задняя подвеска, вроде встречалась где то в теме проблема с какими то резинками, сегодня понял что скрипят тормоза. Т.е. если машина стоит на ручнике, то скрип есть если пытаться раскачивать заднюю часть, если не на ручнике, то скрипа нет. Что посоветуете, подтянуть ручник?
Добавлено: 27 июл 2016, 14:09
Посоветую посмотреть задние сайлентблоки, резинки по-нашему.
Думаю. что если брызнуть на них силиконом, то скрип на время пропадёт, но ненадолго.
Добавлено: 27 июл 2016, 14:11
Добавлено: 27 июл 2016, 14:32
den4ik
что делать в итоге...диски и колодки ОТТО Zimerman иногда скрежет стоит - как будто колодок нет совсем! и свист бывает (износ колодок минимальный совсем - проехал 20 тыс.км)......надоело... менять???? или же что то сделать можно? (говорят очень жесткие они) - если менять - то на что????
п..с....понял одно - ОТТО и диски и колодки - в сочетании полное гаМно... :(
Добавлено: 27 июл 2016, 15:08
Если менять надоело, снимайте колодки , несите и обточите их немного в сервисе.
На время это спасёт от свиста и скрипа.
А по нормальному, надо менять , хотя б колодки.
Купите недорогие, что б опять не попасть ...
Добавлено: 27 июл 2016, 15:34
den4ik
Микола писал(а):Источник цитаты А по нормальному, надо менять , хотя б колодки.
так я и спрашивал в посте про замену - все молчат. какие подойдут то ? чтоб с ОТТО сочитались - похоже никто не ставил (а если ставили - то комплект и то и то от ОТТО)
Добавлено: 27 июл 2016, 15:36
den4ik писал(а):Источник цитаты какие подойдут то ?
Это лотерея. Почему и написал, купить самые недорогие, Remsa например, тысячи за 1,5.
Добавлено: 28 июл 2016, 08:18
Andvir
Микола, SHKoder
Да, действительно, Вы правы. Сейчас попробовал еще раз, на улице небольшой дождечёк, не скрипит хоть на ручнике, хоть без. Буду планировать к замене сайлентблоки.
Добавлено: 28 июл 2016, 08:25
den4ik
Andvir писал(а):Источник цитаты Буду планировать к замене сайлентблоки.
посмотри - может они у тебя под гарантию попадают?! (с ОД тряси) только в этом случае не брызгай
Добавлено: 28 июл 2016, 10:39
Andvir
den4ik
К сожалению нет) Гарантия кончилась месяц назад, я второй владелец.
Добавлено: 28 июл 2016, 11:49
den4ik
Andvir
ладно не страшно - не большие деньги
Добавлено: 24 ноя 2016, 01:01
MELKIY
Томозные трубки на задние колеса трутся и болтаются внутри пластмассового зажима(((пока намотал изолентой на месте потертости
