Страница 6 из 36
Добавлено: 11 дек 2013, 13:24
Daerung
У многих заскрипели в зимний период. Машину не мыли?
4500 писк то же есть, заскрипели не давно совсем. Думаю может от ручника? Когда долго на морозе оставляешь.
Добавлено: 11 дек 2013, 13:28
dns47
Я ручником не пользуюсь
Добавлено: 11 дек 2013, 13:59
Учимся пользоваться поиском тема
Тормоза (качество, проблемы, ремонт)
Добавлено: 19 дек 2013, 22:18
TEMAndroid
МТ рулит :))
По поводу автомата на мой взгляд правильно так:
Чтобы стать на стоянку:
1. Остановиться педалью тормоза
2. Переключить в P
3. Поднять ручник
4. Отпустить педаль тормоза
Такая последовательность увеличит жизнь коробки, подробно можно погуглить...
Ну а трогаться как обычно - в обратной последовательности :)
А вот ручник + R или D - бред :)))
PS Если у кого есть вибрация руля при торможении на большой скорости - замена сайлентблоков помогает :)
Добавлено: 01 фев 2014, 12:00
ICEBERG
народ, пробег 6500 свистят колодки. были такие траблы у кого? я так понимаю о замене по гарантии и речи не идет )
Добавлено: 01 фев 2014, 12:18
Alexx221988
Тоже свистит правая колодка в диапазоне от -10 до - 30 за окном
Добавлено: 01 фев 2014, 13:11
Rest
ICEBERG писал(а):народ, пробег 6500 свистят колодки. были такие траблы у кого? я так понимаю о замене по гарантии и речи не идет )
Тоже свистели, примерно при таком же пробеге,и всё началось,после того как пришлось побуксовать в грязи,через 1000-1500 км свист ушёл,после нескольких торможений с 80 км/ч до 0 км/ч.
http://avtofront.com/stati/poznavatelny ... azano.html
Добавлено: 01 фев 2014, 14:56
Trent
свистят только в путь, на логане не свистели, думал вообще на иеомарках не должны свистеть, а тут вот как
Добавлено: 01 фев 2014, 15:57
ZHOLUD
по-моему свист идет только при низких температурах, которые как сейчас. Да ещё, после мойки надо просушивать тормоза плавным торможением. Обледеневший тормозной механизм может издавать свист.
Добавлено: 01 фев 2014, 16:17
Григорий
У меня то же засвистели, но в морозы. Осенью не свистели.
Добавлено: 03 фев 2014, 21:44
todo
TEMAndroid писал(а):МТ рулит :))
2. Переключить в P
3. Поднять ручник
Ребята, не знаю какой у вас батл, но человек выше все правильно описал, обратного не дано. Никакие д, р+ ручник= мёсье знает толк в извращениях ( если только машину не жаль в лютый мороз коробку прогреть, но лучше не увлекаться, уехать может)
Самопроизвольное торможение
Добавлено: 06 фев 2014, 20:50
Kumagoro
Всем привет, подскажите решение проблемы пожалуйста, она состоит в следующем : завожу автомобиль, прогреваю как следует, а можно долго и не греть, суть не меняется, еду нормально до ближайшего светофора с красным светом, стою минутку, отпускаю тормоз и плавно нажимаю газ ( АКПП), машина начинает трогаться и см через 50 резко встает будто я по тормозам ударил. Отпускаю газ, нажимаю и еду нормально, далее такое не повторяется, даже когда я пытался такое воспроизвести. Это случается часто после обычной ночной стоянки, на первом светофоре на котором стою, стало это случаться все чаще,началось с приходом Зимы, но от температуры воздуха не зависит, по моим наблюдениям. Пробег 10к,недавно менял масло у офф, машина 13 года седан, движок 1.6 120
Добавлено: 06 фев 2014, 21:01
kezo48
Интересный случай, а ОД что говорят?
Добавлено: 06 фев 2014, 21:21
Kumagoro
kezo48 писал(а):Интересный случай, а ОД что говорят?
У дилера я забыл спросить :(
Добавлено: 09 фев 2014, 06:46
Nektuty
А что если в тормозном целиндре слишком высокое давление,что машина тормозит как привязаная троссом к дереву, что если стравить немного давления? какие будут мысли, мне кажется нажиматься будет плавно. не смейтесь но на жигулях работало))) (и не надо тут тыкать носом что то-жигули а это иномарочка, и тп)
