[Подвеска] Проблемы, обсуждение
Модератор: underf00nd
- Авто: C4 Sedan 116MT
#1531Просто в первый год эксплуатации автомобиля мне кажется лучше подвеска отрабатывала все неровности, хз может привык и придераюсь теперь) ладно сделаю сначала шумку полную а потом посмотрим)
- Авто: Citroen C4 Sedan AT 120 коричневый Tendance был до 2017г.
- Пробег: 56700
- Прошлый авто: Nissan tiida
#1532Cherepsergej
Так и есть, с каждым годом все хуже.
В первый год летом стучали чашки старой конструкции, зимой подстукивали амортизаторы.
В этом году 3-я зима, ну совсем сильно стали стучать амортизаторы!
Ели уговорил ОД заменить амортизаторы!
Сейчас стали слегка подстукивать как было в первый год эксплуатации. Летом надеюсь стучать совсем не будет.
Я считаю, нормальная у нас подвеска, за исключением амортизаторов.
- Olesya82
- Авто: Citroen C4 Sedan 120 AT (Bleu Bourrasque) OPR 13360 _ 2013г
- Пробег: 94000
- Прошлый авто: Toyota Platz
#1533MichMan
На самом амморте только Псашная наклейка и больше ничего...на каябах штамп есть- вот и отличие
Отправлено спустя 9 минут 11 секунд:
Сергей Вячеславович
Правильные выводы - косяк псашных аммортов можно выявить только при низких температурах- походу надо новое письмо в Пса сочинять)) ведь начали менять два сразу при неисправном одном при пробеге свыше 30 тыс.км! Получается что ПСАшные амморты при использовании в минусовых температурах- просто умирают! Тому пример мой левый амморт, кот.прошел всего 3 тыс
Км. и потек, на тойоте каяба стоят- уже 100 прошли и хоть бы хны, даже морозы 40 градусные пережили)) а почему не у всех такой косяк проявляется- вероятно звук бухающей подвески не знают или не понимают, ну или чисто пронесло до поры до времени, либо уже ездят на каябах.
В марте- апреле буду ТО 40 тыс.км. проходить- и если только они вытекут- задолбаю Пса чтобы каябы ставили- если им менять не надело- то меня уже достало в сервисе зависать.
Сергей Вячеславович
Citroen C4 Sedan 120 АТ Tendance OPR 13360
- Olesya82
- Пробег: 94000
Re: Скрип в стойке амортизатора
#1534Мне меняли шаровую слева на 23 тыс. По жалобе на звук похожий " как карандаш в стакане" ... но проблему это не решило. Но хоть своевременно шаровую заменили и то хорошо)) звук этот прошел когда амморт поменяли, хотя тогда говорили что других причин нет
#1535Может и зря сюда, но больше вряд ли где...
На хетче заметил, скрип в районе правого заднего колеса, при повороте руля на стоянке.
Вас из дас?
Вас из дас?
- Пробег: 56700
#1536Olesya82
Неделю назад мне поставили новые передние аморты, температура на улице была около 0.
Домой возвращался вроде без явных стуков. Старые гремели сильно. Сегодня утром было -6 и вот они родные стуки на неровностях.
KYB ставить не хотят, нет на это официальных документов.
Но я еще подозреваю , что у меня могут стучать приводные валы.
- VangogMVN
- Авто: С4 Sedan 150 белый Exclusive OPR 13877
- Пробег: 108000+
- Прошлый авто: volkswagen jetta 6
#1537Вот и у меня какое то непонятное подрагивание и глухой стук в области переднего левого колеса уже третий месяц спокойно жить не дает. жду межсервисного ТО (1000 км осталась). Причем звук возникает на небольших неровностях. средние ямы и трещины проходит без стука. И звук такой, как будто металл о пластик стучит. Попробую записать и выложить. Может подскажут тут спецы с тонким слухом. А то я уже и качал авто и просил раскачать его а сам под ним с фонарем лазил. и колесо дергал (люфтов вроде нет). Еще мысль такая была что крепление запаски (креативные мать их технологии) ослабло, ан нет. Да и звук четко спереди слева.
- Solex84
- Авто: Citroen C4 Sedan MT Exclusive Синий, OPR 13349
- Пробег: 189000+
- Прошлый авто: Toyota Avensis, 2000, d-4D
#1538VangogMVN писал(а):Источник цитаты глухой стук в области переднего левого колеса уже третий месяц спокойно жить не дает
Может быть шаровая. У меня тоже стучит, сказали наблюдать, т.к. пока люфт в допуске.
- VangogMVN
- Пробег: 108000+
#1539Я вот тоже на нее родимую грешу. Но колесо не люфтит. Вывешивал специально и пробовал крутить, шатать. Посторонних звуков не наблюдалось. Снимать колесо и ковыряться не очень хочется. Зима, слякоть. Гаража нет. Да и диагноз не окончательный. Вот терплю до ТО, наблюдаю.
- Пробег: 56700
- Пробег: 30200
- Прошлый авто: Kia Rio JB
#1541Сергей Вячеславович писал(а):Источник цитаты Если она стучит значит не в допуске.
С недавних пор есть допуск на люфт. Теперь не просто определяют факт, но и делают замеры.
- Пробег: 56700
#1542Somebody
То есть стуки теперь в допуске?
Это бред.
Это бред.
- Пробег: 30200
#1543Сергей Вячеславович писал(а):Источник цитаты То есть стуки теперь в допуске?
Не стуки, а люфт. Стуки не являются основанием для замены чего либо.
Основанием является люфт свыше нормы, потеки масла или неэффективная работа (про амортизаторы) и прочее.
Бред или не бред - можете сказать ОД, чтобы они это передали в PSA, которые им спустили такое предписание.
- Пробег: 56700
#1544Somebody
Я им это говорил несколько раз, и иногда эффект был, иначе бы мне не меняли ни чего.
И в PSA я это тоже говорил.
- Пробег: 30200
#1545Это недавнее предписание, свежее, о нем была информация на форуме.
Раньше без проблем меняли при любом люфте. Теперь только при определенном.
