Страница 75 из 161
Добавлено: 24 май 2015, 15:44
Aquarius
Technics66 писал(а):Aquarius
TSB на Я.Диске
Спасибо.
Добавлено: 24 май 2015, 15:47
Aquarius, кнопочкой! :)
Добавлено: 25 май 2015, 12:41
Сергей Вячеславович
Добрый день.
Вчера установил чашки от DS5, но еще не тестировал.
В процессе разбора обнаружил массу неприятностей, в виде протекания воды на шумоизоляцию. В результате почти вся шумка грязная и вода протекает там где ее не должно быть :twisted: Но правда это для другой темы.
Добавлено: 25 май 2015, 13:00
Сергей Вячеславович писал(а):В результате почти вся шумка грязная и вода протекает там где ее не должно быть
Вот мне ее по гарантии всю поменяли (шумку, обе части). Это можно обсудить и прочитать в теме о жабо.
Добавлено: 25 май 2015, 13:13
Сергей Вячеславович писал(а):В процессе разбора обнаружил массу неприятностей, в виде протекания воды на шумоизоляцию. В результате почти вся шумка грязная
Мойкой высокого давления отмывается, но потом с неё вода долго стекает нужно подвешивать для просушки.
А смазку под шайбы? Я силиконовой для суппортов тоненьким слоем смазывал.
Добавлено: 25 май 2015, 15:44
Сергей Вячеславович
Были потертости до металла под шайбой, смазкой не решился, неизвестно как на смазку отреагирует этот "полиуретан", может раскиснуть.
Добавлено: 25 май 2015, 15:48
Просьба модераторов, выделить каталожный номер данных шайб и в первый пост положить. Ну пожалуйста...
А то щас задам вопрос, что за шайбы, как ставить? что снимать?
Кстати да, а с проклеенным жабо получится поставить шайбу? или нужно снимать жабо?
И в продолжении - цена вопроса шайб от DS5 ??
спасибо
Добавлено: 25 май 2015, 15:58
SHKoder писал(а):выделить каталожный номер данных шайб и в первый пост положить
Данных - это каких? Уже несколько вариантов есть. В принципе-то в теме по отзывным есть вариант, официальный, НЕ от DS5.
В разделе FAQ создана спец. тема. Тык.
SHKoder писал(а):или нужно снимать жабо?
Вот как раз по официальному мануалу - нужно. А на практике - кто как извратится.
Добавлено: 25 май 2015, 16:09
Сергей Вячеславович
Жабо нужно снимать, иначе не добраться.
Цена в экзисте 1000 р.с копейками за пару.
Артикул я ранее выкладывал фото.
Добавлено: 25 май 2015, 20:52
С верхними шайбами вроде разобрались. Осталось с нижними опорниками разобраться, что бы такие же мягенькие были и не рвались.
Где бы DS5 p/n 98 047 763 80 и нашу p/n 5038 G4 сравнить?
Добавлено: 25 май 2015, 21:20
Сегодня был у ОД (для Нижегородцев - был на Казанке, мастер - Артем Миляев). Подтвердились, что по моему ВИНу есть TSB на замену верхних чашек. Закажут детали, позвонят, поменяют.
Попутно закрепили бачок омывающей жидкости, сильно болтался. Вопрос решен двумя стяжками.
На неровностях стало тише, но через трамвайные пути все равно стук остался. Делаю вывод что на мелких неровностях/ямках/кочках грохотал бачок, а чуть посерьезнее (трамвайные пути) - это уже чашки.
После осмотра на подъемнике проверились на "трясучке" (он же по совместительству является и стендом по проверке тормозов). Все в идеале, и по тормозам и по подвеске.
Добавлено: 25 май 2015, 21:27
А сколько за стенд тормозов взяли?
Добавлено: 25 май 2015, 21:48
Узнай побольше об отзывной. Какие OPR в нее входят и номер и дату отзывной. Чтобы было о чем у ОД поговорить.
Добавлено: 25 май 2015, 22:44
juri, как ни странно - все бесплатно. Видимо это именно потому, что стенд совмещенный, и есть TSB по подвеске, видимо заводу выставят счет.
Изначально в заказ-наряде общая сумма стояла 1450 руб. (без скидки), цена тормозов и подвески - примерно пополам, как мне сказали.
Но заказ-наряд еще не закрыт, он приостановлен до прибытия зап. частей. Видимо так гарантийным и останется. Ну если за тормоза возьмут - я не буду в претензии, в общем-то, это моя личная хотелка.
Кстати еще и пальцы на задних суппортах помазали какой-то зеленой хренью, тоже бесплатно (потому что на ТО обнаружили, что износ внутренних колодок больше, чем наружних, сейчас попредметнее посмотрели - это норма, потому что поршень изнутри, и они прижимаются первыми, но на всякий случай помазали, чтобы не закисало и в дальнейшем).
SHKoder, номер и дата отзывной (точнее TSB) есть по ссылке, которую я дал выше. Списка OPR в данном случае нет, как и комплектаций/двигателей, проверяется по каждому ВИНу индивидуально (уже узнал).
Добавлено: 25 май 2015, 23:06
Зелёная Permatex? :(
