Страница 80 из 161
Re: Стуки в области передней и задней подвесок
Добавлено: 04 авг 2015, 16:41
С номерами может быть примерно так. К ОД поступили чашки 96 751 242 80, чтоб не заводить новую номенклатурную позицию они из оприходовали как 5033.C9 и сделали реализацию. Вот в документах и фигурируют 5033.C9.
Как поменять чашки не снимая жабо не представляю, там шток амортизатора надо держать и поводки дворников мешаются но это при установки 5033.F9, может когда ставят 96 751 242 80 ни чего не мешается т.к. они поменьше. В TSB написано "Снять решетку воздухозаборника и частично освободить механизм стеклоочистителя" и не делая этих процедур качественно чашки не поменять.
Добавлено: 04 авг 2015, 17:00
Technics66 писал(а):Источник цитаты в документах и фигурируют 5033.C9.
Technics66 писал(а):Источник цитаты не делая этих процедур качественно чашки не поменять.
Может и не делали ни фига.. эффект плацебо.. )
Шутка, вряд ли.
Добавлено: 04 авг 2015, 17:13
Olesya82
а я тоже так подумала, т.к. снаружи никаких следов не обнаружила...тогда остается вопрос, как туда попали эти желтые и исчезли те серые тонкие?!
остается только под вопросом качество такой работы
Добавлено: 04 авг 2015, 17:19
Olesya82 писал(а):Источник цитаты как туда попали эти желтые и исчезли те серые тонкие?!
Ну раз есть уверенность, что цвет/размер разные - значит действительно ошибка в документах, по номерам.
Добавлено: 04 авг 2015, 19:05
если там толстые желтые, значит, это 5033F9 от DS5
в каком ОД меняли?
Добавлено: 04 авг 2015, 19:16
Olesya82
у нас он только один в городе
Добавлено: 04 авг 2015, 19:27
EMINEM писал(а):Источник цитаты если там толстые желтые, значит, это 5033F9 от DS5
Не значит. 5033F9 от DS5 ОД не ставят а ставят 96 751 242 80 от DS4, они похожи на 5033F9 но немного другие (толщина и диаметр чуть поменьше).
Добавлено: 04 авг 2015, 19:33
Olesya82
из всего вышесказанного можно сделать вывод...что чашки, с каким бы они номером по заказу-наряду не были..должны быть однозначно желтыми и это можно визуально проверить любому!:)
Добавлено: 04 авг 2015, 19:50
И та что от DS5 - чашка, а от DS4 - тарелка :D :lol2:
Добавлено: 05 авг 2015, 06:10
Technics66 писал(а):Источник цитаты 5033F9 от DS5 ОД не ставят а ставят 96 751 242 80 от DS4, они похожи на 5033F9 но немного другие (толщина и диаметр чуть поменьше)
значит ли это, что от DS5 не подойдут? или это они просто экономят?
Добавлено: 05 авг 2015, 06:52
EMINEM писал(а):Источник цитаты значит ли это, что от DS5 не подойдут?
У меня и у многих стоят от DS5 и все нормально. В розницу от DS5 стоят дешевле чем от DS4 а себестоимость нам неизвестна, может и экономят. Принцип работы и материалы одинаковые, размеры немного разные. Почему ставят от DS4 знают только разработчики PSA, а нам как пользователям без разницы что поставят, главное что результат есть.
Добавлено: 05 авг 2015, 08:16
А как ОД развести на замену чашек?)
Есть какая-то отзывная или рекомендация PSA о замене? Какие должны быть симптомы (стук и т.п.), всем ли меняют (или с определенного OPR)?
1200 р. не лишние все же )
п.с. Есть стуки при проезде лежачих полицейских, плохих стыков плит мостов
Добавлено: 05 авг 2015, 08:27
Так все уже давно описано. Прочитайте от сюда и ниже, я там TSB выкладывал и симптомы в TSB описаны их и предъявлять ОД.
Добавлено: 05 авг 2015, 08:40
Technics66 писал(а):Источник цитаты Прочитайте от сюда и ниже
Вот такие вещи надо в шапку закреплять - а то пойди найди на 59-ти страницах )
Это я модерам. А тебе спасибку )
А что там за "Оплачиваемое время: 1,3H" в п. 2.4.? Кто оплачивает?
Добавлено: 05 авг 2015, 08:49
EMINEM писал(а):Источник цитаты А что там за "Оплачиваемое время: 1,3H" в п. 2.4.? Кто оплачивает?
PSA оплачивает работу ОД.
