Страница 90 из 161
Re: Стуки в области передней и задней подвесок
Добавлено: 27 ноя 2015, 21:05
Sanyapoylov
Такая же фигня началась. Скоро на ТО, но я не верю в способности нашего ОД.
Добавлено: 27 ноя 2015, 21:09
SILAS58
EMINEM писал(а):че-то бухает сзади
да балка теперь... вот хочу весной под задним диваном и в багажнике шумкой пройтись, мне кажется должно помочь
Добавлено: 28 ноя 2015, 12:16
Olesya82
В новосибирском сервисе диагностировали замену 2х аммортов-отправляют на согласование,хотя же есть TSB и чего еще нужно, при этом левый PSAшный прошел после замены всего 4т.км.,а правый почти 33тыс.км....прикиньте,какой износ у подвески!!!
Добавлено: 01 дек 2015, 20:37
EMINEM писал(а):Источник цитаты у меня вот тоже че-то бухает сзади при переезде неровностей... не пойму - содержимое багажника (хотя там и греметь нечему вроде) или крышка багажника, или подвеска... звук как будто ведро с болтами на кочке подпрыгивает и звенит
похоже, запаска гремит
Добавлено: 01 дек 2015, 21:25
altaec22
Olesya82 писал(а):В новосибирском сервисе диагностировали замену 2х аммортов-отправляют на согласование,хотя же есть TSB и чего еще нужно, при этом левый PSAшный прошел после замены всего 4т.км.,а правый почти 33тыс.км....прикиньте,какой износ у подвески!!!
Хм.девушка,а может вы просто требуете от подвески невозможного.хотя допускаю что криворукие сервисники воткнули амморт без прокачки.тогда неудивительн
П.С.для так просто:у меня пробег 25тыр с гаком,подвеска не износилась.
Добавлено: 02 дек 2015, 22:10
Энвер
Начало бухкать справа спереди, тихим ненавязчивым глухим звуком, разобрал сегодня думал бачок, стучал, стук устранил, проехался, на мелких неровностях все равно бухкает, думаю может чашка опорная, пробега 7000 тыс, амморт думаю не сдох?
Отправлено спустя 3 часа 19 минут 36 секунд:
А кто у нас менял верхние опорные шайбы, вроде от дс ставили, какой у них парт намбер, стук стал надоедаеть
Добавлено: 03 дек 2015, 07:23
Энвер
5033F9 держи , у меня счас правда не стуки а какая то фигня , если одним колесом переехать кочку то потом когда машина немного раскачивается слышно что как будто какая то пластмаска громыхает и она ещё пару раз громыхает когда машина уже не качается , думаю на тяги стабилизатора но звук правда совсем не такой.
Добавлено: 03 дек 2015, 07:39
У всех бухает, а я у себя не слышу. Может я на ухо тугой? Кто может послушать в моем авто бухания есть или нет... музыкальные уши!
Добавлено: 03 дек 2015, 09:33
Нашел у себя причину стуков сзади... Всё перерыл, грешил на груз в багажнике, запаску, бокс с домкратом/балонником, второй домкрат который лежал в нише с запаской, огнетушитель и т.д. Но не подвеску, т.к. звук не как когда подвеску пробивает, а именно от каких-то неконструктивных элементов, как будто что-то по багажнику катается и гремит, даже при небольших кренах/колебаниях кузова
БРЫЗ-ГО-ВИ-КИ! Пластиковые которые, штатные. Они с*ки виноваты! Задние. Дело в том, что они у меня оторвались в той части, где они к бамперу крепятся из-за того, что задом паркуюсь к бордюрам
В итоге, на кочках брызговики задевают за колеса и как-то гремят
Figaro писал(а):если одним колесом переехать кочку то потом когда машина немного раскачивается слышно что как будто какая то пластмаска громыхает и она ещё пару раз громыхает когда машина уже не качается , думаю на тяги стабилизатора но звук правда совсем не такой.
вот именно при таких переездах препятствий брызговики гремели громче всего
Добавлено: 03 дек 2015, 09:38
Ребята, резиновые брызговики вам в помощь!
Добавлено: 03 дек 2015, 17:23
Энвер
Спасибо большое, куплю отпишусь как вылечилось
Добавлено: 03 дек 2015, 19:09
SHKoder писал(а):EMINEM
купил клубные, но они не особо и резиновые ) надо прикрутить, но это уже весной, но они тоже жесткие, особенно при низкой температуре
Добавлено: 03 дек 2015, 19:53
Надо проверить.
Добавлено: 03 дек 2015, 21:06
Энвер
По 800 рупий за одну чашку это нормально?
Добавлено: 03 дек 2015, 21:12
ЭнверА что по гарантии не меняют на от DS4? Многим поменяли
. Я до кризиса покупал по 500р за шт.
