Страница 92 из 161
Re: Стуки в области передней и задней подвесок
Добавлено: 11 дек 2015, 11:54
ильдар
Подскажите пожалуйста как по VIN или OPR узнать какие чашки на опорах у меня стоят?
Добавлено: 11 дек 2015, 12:12
ильдар писал(а):Источник цитаты Подскажите пожалуйста как по VIN или OPR узнать какие чашки на опорах у меня стоят?
Да, они вроде у всех одни и те же стоят... Не?
А так номера деталей именно Вашего авто (по VIN) можно смотреть
Т У Т
Добавлено: 11 дек 2015, 13:56
Эдуард 161
А не может ли это стучать тяга стабилизатора?
Добавлено: 15 дек 2015, 23:22
Энвер
Справа по ходу не чашка стучит, что то другое, как будто пластик какой то, пыльник аморта может
Добавлено: 15 дек 2015, 23:43
Mihanik33
Энвер, если пластик стучит справа, то возможно это бачок обывателя об бампер стучит(есть такая проблема). Кто то даже устранял ее.
Добавлено: 16 дек 2015, 00:00
Энвер
Я её уже устранил. Не бачок
Добавлено: 16 дек 2015, 01:40
Sagirus
Энвер писал(а):Источник цитаты Справа по ходу не чашка стучит, что то другое, как будто пластик какой то, пыльник аморта может
Посмотрите радиаторы, основной и кондиционера. Покачайте ближний к двигателю. Как раз справа (по ходу движения) возможно соприкосновение друг с другом при проезде неровностей. Из салона звук похож на стук пластика внизу справа.
Добавлено: 16 дек 2015, 08:59
elnecrosmas
Поменяли на днях по гарантии обе шаровых опоры... Может у вас тоже шаровая справа?
Кстати, сзади было бреньканье непонятное на мелких неровностях - звук издавал подкрылок - расслабились крепления и он весело тренькал при любом шевелении. Подкрутил пластиковые шайбочки крепежные и этот звук ушел... Но все равно на холодную постукивает сзади что то - может амортизатор.
Добавлено: 16 дек 2015, 11:28
Сергей Вячеславович
Энвер
Тоже спереди что то постукивает на звук пластик, при проезде по неровностям. Ну что то совсем легко болтающееся, думаю может пыльники амортизаторов.
Добавлено: 16 дек 2015, 14:57
Энвер
фара еще по бамперу стучит по нижнему краю
Добавлено: 16 дек 2015, 15:15
Сергей Вячеславович
Не... совсем не похоже на фару. Если бы откручено что то было тогда может быть. Звук чего то более легкого и свободно болтающегося.
Добавлено: 16 дек 2015, 16:06
Энвер
шатал я только что пыльник этот, не будет от него звука
Добавлено: 16 дек 2015, 23:36
Sagirus
Сергей ВячеславовичПосмотрите
радиаторы справа по ходу движения, нет ли соприкосновения между собой при покачивании и постукивании по ближайшему к двигателю. На форуме была информация о том, как их закрепить в посадочных местах. Я недавно после вкатывания в небольшую ямку услышал пластиковый стук. Из салона очень похоже на стук пластика. Случайно решил простучать радиаторы и при покачивании обнаружил, что когда они соприкасаются, характер звука такой, какой слышен из салона.
Здесь есть про укрепление радиаторов. Вполне даже возможно, что у меня ослаблено нижнее крепление радиаторов. Пластиковый стук появился недавно, раньше не было.
А
вот тут продолжение с картинками.
Добавлено: 17 дек 2015, 12:09
Гражданин
У себя закрепил радиатор, защиту, бачок, гидро усилитель, проложил трубки в лонжероне правом, даже стойку стабилизатора поменял... а воз и ныне там.
Как стучало справа так и стучит. Что самое интересное стучать стало сразу же как выехал от ОД после замены чашек. Осталось 2 варианта. 1 сама стойка и 2 опорник - склоняюсь к опорнику. Еще интересный момент заметил, как только кто то садится справа впереди стук почти пропадает, как еду один стучит почти на всех неровностях.
Добавлено: 17 дек 2015, 13:44
Sagirus
Гражданин писал(а):Источник цитаты Что самое интересное стучать стало сразу же как выехал от ОД после замены чашек.
До замены чашек стуков не было?
Гражданин писал(а):Источник цитаты Осталось 2 варианта. 1 сама стойка и 2 опорник - склоняюсь к опорнику.
Вполне возможно, опорник. Мне вообще опорник один разложили пополам случайно, собрали при мне и запихнули обратно в верхнюю опору. На моё возмущение никак не отреагировали. Сейчас готовлю жалобу в письменном виде.
