Страница 93 из 161
Re: Стуки в области передней и задней подвесок
Добавлено: 17 дек 2015, 20:42
noriks83
Гражданин писал(а):Источник цитаты Как стучало справа так и стучит. Что самое интересное стучать стало сразу же как выехал от ОД после замены чашек. Осталось 2 варианта. 1 сама стойка и 2 опорник - склоняюсь к опорнику
Я себе поменял оба опорника, обе стойки стабилизатора, обе щаровые, такое ощущение теперь как будто еще больше стучать стало...
Добавлено: 17 дек 2015, 21:29
Энвер
Гражданин
Кстати тоже как кто то сядет, справа, стучит меньше
Добавлено: 18 дек 2015, 09:40
Сергей Вячеславович
Sagirus
Про радиаторы я знаю, давно шланги прокладывал.
Вчера был у ОД, и они говорят если бы потекли стойки мы бы их поменяли по гарантии, а стуки официально не является причиной для замены амортизаторных стоек. Остальное на подъемнике проверили люфтов нет.
Выехал от них, пока ровный асфальт стуков нет, а как начались небольшие неровности стуки появились.
И это именно в подвеске стучит, то справа то слева. На не прогретых амортизаторах стук намного сильнее и отчетливее но похоже , что это не амортизаторы, просто они заставляют другие детали сильнее болтаться. Буду искать.
Добавлено: 18 дек 2015, 10:19
Sagirus
Сергей Вячеславович писал(а):Источник цитаты Вчера был у ОД, и они говорят если бы потекли стойки мы бы их поменяли по гарантии, а стуки официально не является причиной для замены амортизаторных стоек. Остальное на подъемнике проверили люфтов нет.
У меня стойка начала только потеть. На гайке амортизатора появилось пятно по всей плоскости. Заменили обе стойки по гарантии - стуки не прекратились. Отпотевание можно увидеть только при снятии и разборке стойки. А стуки начались после замены верхних чашек на модернизированные по TSB. Прям сразу, на тест-драйве после замены. Перекинули обратно старые, стало тише, но стуки не ушли.
нафига я вообще просил менять эти чашки... Верное утверждение- не лезь в исправно работающий узел.
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:Сергей Вячеславович писал(а):Источник цитаты стуки официально не является причиной для замены амортизаторных стоек
Они являются причиной для проведения работ по выявлению причины появления и дальнейшему устранению.
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:Подспустил колёса с рекомендуемых 2,3 до 2,1. С таким давлением катаюсь по нашим городским колдобинам и трамвайным путям. На "стиральной доске" стуки меньше проявляются, чем при нормированном давлении.
Отправлено спустя 4 минуты 23 секунды:Сергей Вячеславович писал(а):Источник цитаты И это именно в подвеске стучит, то справа то слева. На не прогретых амортизаторах стук намного сильнее и отчетливее но похоже , что это не амортизаторы, просто они заставляют другие детали сильнее болтаться.
Когда меняли чашки, то гайки верхние чем крутили? Пневмопистолетом? Штоки от проворачивания не удерживали? У меня есть подозрение, что беда может быть в технологии выполнения ремонтных работ. Если шток не удерживать, то можно начудить прилично, начиная от разрыва резинки (верхней опоры амортизатора, в которую вставляется опорный подшипник) до прослабления гайки, которая стягивает всю конструкцию.
Добавлено: 18 дек 2015, 10:42
Sagirus писал(а):Источник цитаты нафига я вообще просил менять эти чашки... Верное утверждение- не лезь в исправно работающий узел.
У меня лучше стало, я не пожалел о замене.
Добавлено: 18 дек 2015, 15:36
Sagirus
Меняли самостоятельно или в сервисе? Гайки крутили пневмопистолетом без удержания штока? Тут вот в чём больше мой посыл был, а не просто в том, что стало лучше или хуже.
Добавлено: 18 дек 2015, 15:38
Sagirus, меняли у ОД, по TSB, при замене не присутствовал, поэтому не могу сказать.
Я понял к чему посыл, поэтому и уточнил, что у кого-то - наоборот лучше стало. Поэтому действительно дело может быть в методе (а она описана в TSB, в общих чертах).
Добавлено: 18 дек 2015, 15:57
Sagirus
Somebody писал(а):Источник цитаты Поэтому действительно дело может быть в методе (а она описана в TSB, в общих чертах).
То ли дело видео от Kayaba по замене передних амортизаторов. Выкладывал здесь. В том видео шток удерживают от проворачивания.
Добавлено: 18 дек 2015, 16:43
elnecrosmas
Somebody писал(а):Источник цитаты У меня лучше стало, я не пожалел о замене.
Аналогично. Даже при морозе не так передок стучит. Мне закручивали ключом и шестигранником.
Добавлено: 18 дек 2015, 18:32
Sanyapoylov
Менял чашки сам после гайда от Фигаро. Эффект положительный. На данный момент сзади справа какие-то звуки побрякивания есть. Что мог осмотрел. Думаю амортизатор. ТО-2 на следующей неделе, но в квалификацию ОД местного не верю. Буду сразу договариваться о ТО + Маха (подтёков нет, нужен стенд). Существует версия насчёт сайлентблоков наших рыжих-ущербных, но от пробега зависит уровень шума, поэтому грешу всё же на амортизаторы.
Добавлено: 18 дек 2015, 20:25
Сергей Вячеславович
Sagirus
Меняли чашки как положено, без пневмопистолета и удерживали шток шестигранником. Но я уже тоже подозреваю опоры или подшипники. Придется самому разбирать раз ОД не хочет. Я чувствую, что найду причину.
Повторюсь, очень похоже, что жесткие (застывшие) аморты плохо сглаживая неровности дорог передают нагрузку на другие элементы, которые под изношены.
Добавлено: 18 дек 2015, 20:37
Я когда менял чашки шток не удерживал. Тянул головкой, но шток было не провернуть.
Добавлено: 18 дек 2015, 20:54
Сергей Вячеславович
Шток на самом деле очень трудно провернуть, он даже пружинит и возвращается. Его держат чтобы лучше и надежнее затянуть гайку.
Я менял верхние чашки летом, и эффект был ощутимый но только до холодов. А сейчас похоже что то другое стучит, буду смотреть.
Добавлено: 18 дек 2015, 21:23
Блин у меня пластиковое побряканье какое то появилось что спереди при проезде мелких кочек что сзади , всю машину облазил и ничего не нашёл кроме подозрительного топливного бака , по нему когда снизу стукнеш так внутри чтото громыхает.
Добавлено: 18 дек 2015, 21:30
Сергей Вячеславович
Да есть такое
