Пробег: 74500
Благодарил (а): 129 раз
#1621
Сообщение Technics66 » 24 фев 2018, 22:47
Amarantius писал(а):Это как то лечится?
Вкручиванием самореза для фиксации отбойника в опоре. Но можно начать с установки фиксаторов который у вас скорей всего был и выпал.
Amarantius
Прошлый авто: Лада Калина
Благодарил (а): 25 раз
#1622
Сообщение Amarantius » 24 фев 2018, 22:52
Technics66 писал(а):можно начать с установки фиксаторов который у вас скорей всего был и выпал.
Его отдельно можно достать? Как он выглядит? Кроме съемки колеса нужно еще что нибудь разбирать чтобы его поставить?
Пробег: 74500
#1623
Сообщение Technics66 » 24 фев 2018, 22:55
Amarantius
Смотреть здесь пункт "Фиксатор пыльника CITROEN 6992.59"
Amarantius
#1624
Сообщение Amarantius » 24 фев 2018, 23:00
Technics66 писал(а):Смотреть здесь пункт "Фиксатор пыльника CITROEN 6992.59"
Спасибо, их обычно два идет на амортизатор? Немного не пойму по картинке как и к чему он фиксирует.
Снимаю вопрос, нашел картинку)
http://www.citroen-club.com.ua/forum/in ... entry55996
alex7052
Пробег: 56000
Прошлый авто: Лада ПРИОРА
Благодарил (а): 23 раза
#1625
Сообщение alex7052 » 25 фев 2018, 06:24
Посмотри на ютубе канал Лехи Подгорного (Figaro). ролик "Что забыли поставить в ситроен" помоему так называется. Там про эти фиксаторы все расказано и показано.
Amarantius
#1626
Сообщение Amarantius » 25 фев 2018, 09:12
Я только не понял, они продаются по одному или уже идет комплект?
alex7052
Видео глянул спасиб.
alex7052
Пробег: 56000
#1627
Сообщение alex7052 » 25 фев 2018, 16:31
Продаются поштучно. Цена конечно ого-го, 40 руб. шт., брал в АВТОДОКЕ Я неделю назад менял правую заднюю опору. При снятии была обнаружен такая скоба, но только с внутренней стороны опоры.
Череп
Авто: 1111111111111111
Пробег: 1111111
Благодарил (а): 101 раз
#1628
Сообщение Череп » 27 фев 2018, 23:25
Всем привет,покурив тему прикупил себе опорники NTN/SNR M25901 и опору амортизатора SASIC 2650037 поехал в сервис на замену этих запчастей.При замене была найдена причина стука при проезде любых неровностей и передачей стуков в руль это вырванная втулка опоры амортизатора справа и уже надорванная слева,также было решено заодно поменять опорники которые за 100 тыр пробега были ещё в хор состоянии.Счатью моему не было предела 3 дня и 100 км пробега после замены- при любых поворотах происходит пощелкивание опорников ,что влево ,что в право (до замены этого не было ).
Вопрос,какие опорники стоят у нас с завода ?Эти Peugeot-Citroen 503563?Посоветуйте на какие менять ?
Череп
Пробег: 1111111
#1629
Сообщение Череп » 28 фев 2018, 09:57
Аууу,хелп Череп
Череп
Пробег: 1111111
#1630
Сообщение Череп » 01 мар 2018, 21:40
Мужики ,можете помочь с моим вопросом ?
asxqws
Авто: C4 SEDAN 116 MT GRIS SHARK
#1631
Сообщение asxqws » 02 мар 2018, 12:18
Всем привет. Кто-нибудь слышал про установку увеличенных опор передних амортов от Пежо 3008?
Генерал
Генерал
Пробег: 76000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 618 раз
#1632
Сообщение Nicolas » 02 мар 2018, 13:01
Череп писал(а):при любых поворотах происходит пощелкивание опорников ,что влево ,что в право
Это опорно-поворотный подшипник и вряд ли что-то другое.
Именно такие щелчки я ловил на Пеугеоте. Менял.
AndreiFrolov
Авто: CITROËN C-4 седан 116 л.с.
Пробег: 20.000
Прошлый авто: TOYOTA COROLLA, LINCOLN TOWN CAR, FORD FOCUS, MAZDA 6
#1633
Сообщение AndreiFrolov » 22 мар 2018, 11:40
Лечится без проблем! С завода пыльник держат 2 скобки П образные с внутренней стороны амортизатора, у меня тоже было такое.. Ставишь пыльник на место утапливая в кранштейн и одеваешь скобки на торец. Всё!!! Дело сделано! Купил в запчастях от какой-то иномарки, 50 ₽ за штуку. Заехал в автоевропеец, сеть у нас такая по иномаркам есть. До блевоты спорили, что его ничего не держит нужно менять пыльник.. Послал этих дебилов в эротическое путешествие!!!))
ZakS
Авто: C4 седан 120AT Exclusive, ксенон, Белый
Пробег: 21000
#1634
Сообщение ZakS » 22 мар 2018, 16:52
Появился стук сзади справа. Сначала заменил опору амортизатора- стук стал чуть меньше, но остался. Избавится от стука помогла замена нижнего болта крепления амортизатора к балке. Родной болт проходил 5 лет. К сожалению не сделал фото старого болта. Он оказался несколько вытянут и на нем визуально заметно утоньшение, в следствие чего появился люфт и стук. Надеюсь кому то поможет
Igorek
Авто: C4 Sedan 116 л.с.Tendance+климат Белый Перламутр
Пробег: 67000
Прошлый авто: ЛадаПриора
#1635
Сообщение Igorek » 23 мар 2018, 18:43
ZakS писал(а):Появился стук сзади справа.
А на каком пробеге появился? Уменя на 60 000 сейчас 67 000,
стук конкретный.
Igorek
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Google Adsense [Bot] и 6 гостей
