Страница 12 из 161
Добавлено: 03 дек 2013, 13:45
7even
spire писал(а):Там нет рычагов. Балка и сайленты.
нужна схема подвески, я её не нашел.
Добавлено: 03 дек 2013, 14:19
spire
7even писал(а):нужна схема подвески, я её не нашел.
В электронных мануалах было фото. Я не заморачивался, но там балка однозначно!
Добавлено: 07 дек 2013, 06:01
Константинус
Ребята стук появился почти сразу после покупки сего аппарата. Два раза был у ОД. Первый раз безрезультатно, сказали если будет прогрессировать приезжай. Приехал второй раз-оказалось что СТОЙКА не затянута. затянули... И сейчас все равно стук. Я думаю может опорник разбило пока стойка не затянута была.... Снова собираюсь к ОД.. На тест драйвовском авто все тихо! парадокс. :x
Добавлено: 08 дек 2013, 19:18
whitetiger777
Друзья, у меня дребезжит в районе арки заднего левого колеса когда закрываешь заднюю левую дверь. Кто-нибудь сталкивался?
Добавлено: 08 дек 2013, 19:34
Алексей "monopolyst
Подскажите пожалуйста, как добраться до бочка омывателя если открою капот увидеть можно или данкратить надо? У меня тоже появился глухой стук спарава! Поеду к ОД чтоб было куда тыкать их;) спасибо!
Добавлено: 08 дек 2013, 20:53
logofonrus
Алексей "monopolyst писал(а):Подскажите пожалуйста, как добраться до бочка омывателя если открою капот увидеть можно или данкратить надо? У меня тоже появился глухой стук спарава! Поеду к ОД чтоб было куда тыкать их;) спасибо!
Не надо не чего домкратить... Руку засунуть поглубже и потормошить за бак.. У меня тоже он стучит((
Добавлено: 08 дек 2013, 21:15
Алексей "monopolyst
Руку под капот засунуть я так понимаю слева он находится ?
Добавлено: 08 дек 2013, 21:21
logofonrus
Да. По заливочной трубе придешь.
Добавлено: 10 дек 2013, 09:25
madboy
Сегодня был у ОД ровно с такой же проблемой: стук в правой стороне при спуске колеса с неровности.
Заявили, что проблему выявили по предыдущим обращениям владельцев и отправили информацию на производителю. Стук возникает из-за новой подушки двигателя, которая закреплена как раз на правой стороне. Эту подушку частично позаимствовали у хэтчбека и немного изменили конструкцию. В общем, неисправностью это не является, потому остается только ждать пока завод не придумает, как это исправить.
Добавлено: 10 дек 2013, 12:07
АндроId
В передней подвеске стук из-за того, что опора не прикручена к стакану, поэтому при работе на отбой стойка не успевает раскрыться (обратите внимание, что особенно стук проявляется на средней гребёнке), в следствие чего появляется зазор между опорой и стаканом и при сжатии происходит стук опоры о стакан. Конструктивная особенность (очередная), на 308-клубе ребята даже заморачивались с колхозом на эту тему. Надеюсь, написал не очень путано. :)
Ну а задняя - типичная балка, что вы от неё хотите? Хоть сало, хоть аморты меняй - как Кержаков: бил, бью и буду бить... :D
ЗЫ. Ещё бывает здорово тарахтит отвалившийся пыльник аморта, особенно задубевший от холода.
Добавлено: 10 дек 2013, 20:42
Igor8232
Становится всё интереснее.
Есть уже три мнения по поводу стука справа-спереди:
1. бачок омывателя не прикручен (стучит)
2. стук подушки двигателя
3. стук опоры о "стакан"
Что же в итоге на самом деле стучит?
Добавлено: 10 дек 2013, 21:16
7even
Igor8232 писал(а):Становится всё интереснее.
Это можно понять только загнав авто на эстокаду, да и то не всегда. Хороший стук наружу выйдет не волнуйтесь. Можно заехать к ОД по гарантии (что я первым делом бы и сделал) или к нормальному мастеру в проверенный сервис, самому вряд ли что удастся.
P.S. стук подушки двигателя? мне казалось что подушка не стучит, а лишь при её неисправности двиг начинает обретать подвижность при газе/торможении
Добавлено: 11 дек 2013, 10:30
По поводу стука спереди справа!
Звук задрал уже. Сколько и куда я только не заезжал все говорят, что всё нормально, всё сидит крепко.
И решил сам немного полазить и блин сразу обнаружил причину стука, по крайней мере у себя.
Попробуйте, может таже байда. Под капотом найдите горловину заливки жидкости для гидрача (находится слева спереди, если смотреть под капот) возьмитесь за крышку и подёргайте вниз и влево. У меня я так понимаю, что отвалился гидранасос с креплений и громыхает о какую-то железку ниже.
Это про конкретный стук. А есть ещё несколько мелких. И как я их тоже определил это подкрылки об бампер стучат, поскольку бампер болтается практически не закреплённый снизу возле колёс. Что спереди, что сзади.
Добавлено: 11 дек 2013, 11:33
madboy
Присоединюсь, пожалуй. Поездил еще день и понял, что при любом раскладе подушка так стучать не может. Долбит так, что перебивает аудиосистему. Решил, что буду добиваться решения этой проблемы через другие инстанции, раз ОД вежливо отправляет меня домой.
Добавлено: 11 дек 2013, 14:27
vertolet-76
Блин спасибо, я погнал смотреть все описанное - поочередно)))
