[Подвеска] Вибрация/биение руля/колёс на скорости
Модератор: underf00nd
- Подполковник
- Авто: С4 Sedan 150 Exclusive+ черный металик OPR 13321
- Пробег: 83000
#31
Вячеслав
Возникла проблема когда ехал на улице было -22, когда ехали уже на середине пути появилась данная проблема, выше 100 ехать не возможно машину колбасило. По дороге температура была около -10.
На мойке не был. Я думаю что задние диски забились снегом и льдом поэтому и колбасила, очистил их. Проверить снова возможности пока нету.
- Kamysh
- Майор
- Авто: Фольц. Тигуан 4motion
- Пробег: 2000 км
- Прошлый авто: шкода октавия, ситроен С4, туарег V8 4.2 , BMW 540 Е39
#32
зимой это как правило из за снега который налипает на колёса. у кого не родные диски, смотрите зазоры меду диском и ступицей, даже если параметры оригинальные, просто наденьте колесо на ступицу, и пошатайте его, если есть зазор между диском и ступицей, даже не значительный, то биение и вибрация вам обеспечена.... проходили уже....
- Подполковник
- Пробег: 83000
#33
После последнего биения колес при достижении 100 км/ч, очистили диски задние от снега, поехали биение исчезло, но вибрация на кузов появляется при скорости от 110 км/ч, но тут уже шипованые колеса.
Как я понял все из за снега и самое интересное, именно из за задних колес, передние были в снегу, а задние очистили биение исчезает. Как только задние забиваются, биение появляется.
- Авто: Citroen C4 Sedan 120 AT
биение руля при проезде неровностей
#34Всем привет.
Заметил такую странность: при езде по грунтовке руль трясется при проезде неровностей. Если руль отпустить, то он достаточно сильно крутится. Соответственно, требуется определенное усилие, чтобы удерживать руль прямо при езде.
Первый раз такое на новом авто. Это нормально??
- todo
- Авто: VW polo 2021/ SK Octavia A7 1.8/ Citroen C4B7/ Peugeot 2008
- Пробег: 12000
#35
Вы знаете, руль нужно двумя руками держать, а не придерживаться за него.
Вы еще не видели сломаных рулем пальцев
- Младший лейтенант
- Авто: Citroen C4 Sedan 1.6 МТ Серебро
- Пробег: 45000
- Прошлый авто: Hyundai Getz
#37
Да уж С4 конечно радует! Звоните ОД пусть тестят машину и прокатитесь на другом С4 для точного сравнения! Я на своем авто тряски не замечал.
- max-fantom
- Пробег: 135 000
Re: биение руля при проезде неровностей
#38ESPB писал(а):Первый раз такое на новом авто. Это нормально??
Как я уже писал:
viewtopic.php?p=40517#40517 (сообщение #23).
В общем, это особенность всех ситроенов.
- Старший прапорщик
- Авто: Citroen C4 Sedan 115 лс. Black
- Пробег: 12000
- Прошлый авто: C4 sedan THP 150 лс. 60 тыс км 3 года радовал но мотор....
#39
В общем мне знакома эта ситуация биения руля на неровностях, а иногда и ровных дорогах был тоже шокирован на прошлых авто не замечал. Лечил следующим образом после покупки не много поездив решил проверить давление в шинах и оказалось везде разное и намного выше нормы примерно по 3.1 атмосфере при нормальных 2.3 после стало лучше но все равно не так. Решил отбалансировать и помыть на всякий и оказался прав балансировка никакая и после все пришло в норму. Зимой делал балансировку и помомывку колес 2 раза из за появления данных симптомов. Может вам это поможет.
- Kb2rus
- Авто: Citroen C4 Sedan 115 МКПП Белый перламутр
- Прошлый авто: Daewoo Nexia
#40
бъет на 110-130, в ямы не попадал, узнал не давно так как машину обкатывал больше 110 не ездил. Поеду на шиномонтажку посмотрим. эх уж эти недоделки.
- Подполковник
- Пробег: 83000
#41
Kb2rus
Съезди на балансировку.Тоже самое было, балансировка всех колес и нет проблемы.
Колеса штатные? Или зимние.
- kinkygreen
- Лейтенант
- Авто: C4L TENDENCE 1.6 МКПП (первый в Ставрополе)
- Прошлый авто: Renault Sandero
#42
Kb2rus писал(а):бъет на 110-130, в ямы не попадал, узнал не давно так как машину обкатывал больше 110 не ездил. Поеду на шиномонтажку посмотрим. эх уж эти недоделки.
такие же проблемы были... снял колеса и помыл их (с внутренней стороны было где-то по сантиметру утрамбованного песка)..сейчас все нормально!
- Авто: C4 sedan THP 150 Exclusive BLACK
#43
kinkygreen +1
тоже подбивало руль, после хорошей мойки дисков все прошло
а вот если бьет руль при торможении, то скорее всего тормозные диски пора менять.
- Daymon_aw
- Пробег: 161 000
#44
Эта тема в конце зимы вообще не актуальная! Дороги как минные поля после подрыва, диски после зимы все кривые, все в го*не, переобувайся, мой диски, делай балансировку и тогда уже можно обсуждать!
- Kb2rus
#45
Daerung писал(а):Kb2rus
колеса штатные летние, зиму не ставил, так как забрал когда тепло уже было, проехал 2500 за пару недель, езжу много, но аккуратно. Перебалансировал колеса передок в принципе нормально все было, одно колесо как выяснилось плохо помыли на мойке и там оч много грязи и песка все почистили, теперь снова полет нормальный.
