Страница 1 из 7
[Подвеска] Посторонние звуки в задней подвески
Добавлено: 02 сен 2013, 06:15
Gimmer
Появился неприятный звук в задней подвеске при проезде лежачих полицейских ( средних по ширине), звук похож на тот, когда садишься на старый диван не то скрип не то скрежет... грешу на задние сайлент блоки. У кого-нибудь есть похожие симптомы?
P.S. пробег уже 4100.
Добавлено: 02 сен 2013, 07:33
Amill
Gimmer
Скрежета нет!
Ты гравийке катаитесь? Если да, в каком режиме?
Добавлено: 02 сен 2013, 07:48
Gimmer
Amill
Езжу по Москве, 1 раз был на даче, там гравийка 3-км (было на 1300 пробега), недавно ездил в Белоруссию, дороги там хорошие... Сам незнаю почему так.
Добавлено: 02 сен 2013, 09:55
Amill
Gimmer
Могу только такой совет дать!
Если к Дилеру не хочется ехать, с ямы глянуть на сайленты, можно ВД-40 пропшыкать.
Думаю Вам Америку не открыл)
Добавлено: 02 сен 2013, 13:13
Gimmer
Amill
Буду вдшкой пшыкать если не поможет, то к дилеру... А это разве гарантийный случай? Если дилер пошлет, чего ему ответить?
Добавлено: 02 сен 2013, 13:43
рашид
просите письменный ответ на ваше обращение, а там всё зависит от адекватности причины отказа, если не согласны пишите в представительство
Добавлено: 02 сен 2013, 13:46
Amill
Gimmer
Если бы меня такое беспокоило:
Глянул бы с ямы или подъемника целостность сайлентов, если рвань - то к ОД, есл ничего не видно - то ВД-40.
Просто платить дилеру за диагностику + потом если что бодаться: гаратия/не гарантия - не комильфо)
Добавлено: 03 сен 2013, 06:18
Gimmer
Удивительно... но сегодня ничего не скпипело... как рукой сняло! Буду дальше наблюдать!
Добавлено: 03 сен 2013, 06:28
Dim
Мож у тебя не подвеска, а заднй диван скрипит в унисон подпрыгиваниям на кочках. Про скрипы дивана писали...
Добавлено: 03 сен 2013, 09:03
Gimmer
Dim
Не исключаю данный вариант! попробую "пошевелить диван"...
Добавлено: 04 сен 2013, 18:40
Gimmer
Сегодня на лежачих полицейских опять появился этот звук! Не могу понять то ли подвеска то ли задний диван... Сегодня был дождь весь день, предполагаю, что влага как-то может влиять.
Добавлено: 16 сен 2013, 15:36
DataLife
Gimmer писал(а):Сегодня на лежачих полицейских опять появился этот звук! Не могу понять то ли подвеска то ли задний диван... Сегодня был дождь весь день, предполагаю, что влага как-то может влиять.
Это на 99% задние сайленты, там, если посмотреть снизу на них, видно, что ситроеновцы для установки сайлента на место использовали густую смазку типа солидола, причем явно ее не жалея. Так вот как раз при влажной погоде любая грязь и песок попадая туда вызывает противный звук жеванной резины, причем именно на больших волнообразных неровностях, как только все просыхает - снова тишина. Я думаю просто надо набраться терпения пока излишки смазки вымоются, ну а если нет поменять их нафиг)
Добавлено: 16 сен 2013, 15:56
Alixx583
Почему то у мну хеч во время дождя и после(пару дней) ходит очень мягко.
может вода размягчает салоблоки
Добавлено: 16 сен 2013, 16:25
DataLife
Alixx583 писал(а):Почему то у мну хеч во время дождя и после(пару дней) ходит очень мягко.
А, может, потому, что у тебя хэтч, а не седан? На седане другие сайленты.
Добавлено: 16 сен 2013, 17:46
Alixx583
DataLife писал(а):На седане другие сайленты
А с чего ты взял что у мну не такие же,как на седане, салобоки стоят?
