[Задняя балка] Проблемы, обсуждение
Модератор: underf00nd
- Авто: C4L Lounge 150 THP Коричневый
- Пробег: 50000
- Прошлый авто: Skoda Oktavia
#1Столкнулись с непонятками. Куда то ушла геометрия балки за полтора года. Месяц назад делали схождение. В кратце перед ок а вот зад намеряли в +0.12 м\км или как то так. В градусах не помню бумаг нет на руках. Но в прошлом году замеры были в два раза меньше результат показал стенд. Машину переставляет сильно и плавает... Очень бесит. Машина не влетала в ямы, в зад не билась. Она вообще не билась. Вчера пригляделся и даже визуально заметно что задние колёса повернуты слегка внутрь по направлению движения. При этом ничего не гремит, не скрипит и т.д. Если только сайлентблоки приуныли и то как то смутно верится в это. Как думаете куда копать? Новую балку за полтос не хочется(((
- Пробег: 50000
Re: Задняя балка
#3maikbeast писал(а):Всего скорей цапфы, на которых ступицы с подшипниками, загнуло.
Это вообще реально?) если да то из алюминиевых банок эта балка?))
- max-fantom
- Пробег: 135 000
Re: Задняя балка
#4lis писал(а):Источник цитаты Это вообще реально?)
у "ПСМА Рус" все реально
lis писал(а):Источник цитаты из алюминиевых банок эта балка?
возможно даже что и из фекалий, как в случае с пружинами или цепью ...
... "ПСМА Рус"
- max-fantom
- Пробег: 135 000
- Пробег: 50000
Re: Задняя балка
#7max-fantom писал(а):lis зависит от конкретного ОД.
Пробег у Вас какой ?
33000 всего лишь
- Olesya82
- Авто: Citroen C4 Sedan 120 AT (Bleu Bourrasque) OPR 13360 _ 2013г
- Пробег: 94000
- Прошлый авто: Toyota Platz
Re: Задняя балка
#8у меня после проверки Р/С в стороннем СТО показало, что заднее правое колесо слегка повернуто вправо, но у них не было в базе Седанов, а только Хэтчи...могли из-за этого ошибаться?
Citroen C4 Sedan 120 АТ Tendance OPR 13360
- Авто: Citroen C4 Sedan AT 120 коричневый Tendance был до 2017г.
- Пробег: 56700
- Прошлый авто: Nissan tiida
Re: Задняя балка
#9Аналогично, проверял в стороннем СТО есть небольшое отклонение углов на задней балке. Я был сильно удивлен, так как машину не перегружал и в ямы и др. не влетал. Многие не проверяют углы отклонения колес, и я случайно узнал. Раз это массовый дефект, значит либо на заводе брак гонят либо со временем гнется балка. Что бы сказывалось на управляемости, я не замечал.
- Пробег: 50000
Re: Задняя балка
#10Цифры свои выкладывайте. Балка гнется видать со временем т.к. я писал выше что в этом году параметр вырос вдвое по сравнению с прошлым годом. Типа усталость метала... На полутора-летнем авто
- Авто: C4 Седан 115 л.с. HDI FEEL EDITION
- Пробег: 420
- Прошлый авто: C4 B4, хетчбек
Задняя балка
#11Здравствуйте. Устал кататься с кривым рулем, ОД разводить руками по развалу. Сделал размеры относительно колеса и арки. Разница 8 мм!!!
- Вложения
- Пробег: 420
Задняя балка
#13с этой проблемой ехать опять в ОД или местные кулибины (клубный сервис) смогут помочь???Pavel писал(а):Источник цитаты Сайлент блоки коряво поставили и всего делов.
Выдано предупреждение за нарушение правил форума п.5.11
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
- Прошлый авто: ВАЗ 2115
- Пробег: 420
Задняя балка
#15Pavel писал(а):Источник цитаты Проверьте на яме сайленты, если черти как установлены - пусть ОД переделывает.
Спасибо
