Страница 8 из 20
Добавлено: 15 окт 2014, 15:33
fedjeen
Gimmer, Citroen/Peugeot 9730.A2 Масло трансмиссионное "PSA BV 75W80 75W-80", 2л. - не стал экспериментировать с синтетикой..... да, передачи включаться стали четко.
Добавлено: 15 окт 2014, 16:21
Gimmer
fedjeen
Получается Вы залили, то масло, что должны лить на заводе? если так, то разницы быть не должно... если только на заводе заливают не пойми что!
Добавлено: 15 окт 2014, 16:24
Ага :D , слил кефир и залил кефир ))) где логика ? Там не масло а вода залита с завода.
Добавлено: 15 окт 2014, 19:59
fedjeen
лейте то, что считаете нужным ;)
Добавлено: 04 дек 2014, 07:00
Fedor
Купил автомобиль пару недель назад с механической коробкой передач. После полной остановки автомобиля и выключения двигателя возникает следующая ситуация (уже неоднократно) - запускаем повторно двигатель, переключаем заднюю передачу до упора назад (датчик парковки подает короткие сигналы временно) затем при плавном отпускании педали сцепления автомобиль стоит на месте как вкопанный (не на ручнике естественно) при этом в салоне возникает странный шум (типа гула похожего на звук электрического разряда) этот звук усиливается при плавном нажатии на педаль газа. При повторной процедуре задняя включается нормально...... Что это может быть? подскажите друзья ...
Добавлено: 04 дек 2014, 07:48
Анвар
Fedor
Задняя может не до конца втыкается ???? Вроде кажется до конца, а на самом деле не входит в зацепление шестеренкой...
Добавлено: 04 дек 2014, 08:12
Fedor
Анвар писал(а):Fedor
Может быть и такое, но до этого был рено логан (фаза 2) вот там такая ситуация возникала постоянно с задней передачей, только вот гула там не было никакого, если передача не вошла - то там это и так заметно. Здесь же ситуация немного другая мне кажется. Коробка хоть и новая, но передачи доходят до нужной точки как бы без проблем (да и звук датчика парковки свидетельствует о том, что включен задний ход). Понаблюдаю конечно, ведь пробег до обкатки еще не добрался, но вот эта ситуация насторожила. ОД звонить не хочу (в уши нальют и толку не будет).
Добавлено: 04 дек 2014, 08:20
Анвар
Fedor
у меня просто так же бывает периодически, парктроник при этом тоже показывает, что задняя включена, звук тоже есть какой-то,типа , что как раз раз не сцепились зубья шестерни, чуть ли не до скрежета, но я не обращаю внимание даже, просто повторно на нейтралку и снова включаю заднюю... и как-то не особо вообще парюсь по данному вопросу....бывает не так уж и часто, поэтому...
Добавлено: 04 дек 2014, 08:30
Fedor
Спасибо Анвар за ответ, надеюсь что это так как Вы и говорите и эти проблемы носят временный характер, буду наедятся, что со временем все притрется.
Добавлено: 04 дек 2014, 11:23
КУРТ
Fedor Увы,со временем не притрется :( У товарища ситроха уже больше года все точно также-недовключения задней скорости,просто привыкай доводить рычаг кпп до конца.
Добавлено: 04 дек 2014, 11:32
Gimmer
Fedor
С недовключением передачи помогает замена масла в МКПП, подробнее можно узнать в этой теме viewtopic.php?t=1459
Но если машина новая я бы советовал проехать около 5000-10000 тыс. и потом заменить масло... (чтобы коробка "обкаталась")
Добавлено: 04 дек 2014, 13:14
Fedor
Спасибо, граждане военные за советы, приму их к сведению обязательно, с машиной в принципе не объеб....лся, осталось теперь с маслом не объеб....ться.
Добавлено: 06 дек 2014, 07:25
Эдуард161
а у меня с приходом морозов на холодную появился посторонний шум,выжму сцепление он пропадает,отпущу и сразу появляется,на выжимной похоже,но выжимной обычно проявляется при выжатом сцепление,грешу на подшипник первичного вала. Но после прогрева коробки звук пропадает. Звонил в сервис ,сказали что для С4 седана это НОРМА и переживать не стоит. Может масло нужно сменить,кто подскажет?
Добавлено: 06 дек 2014, 08:01
Дима Б
У меня вообще с новья масло из коробки течет. В Ключ-Авто (покупка авто и обслуживание) ничего не смогли сделать. Проехал я уже 60 тысяч, а масло течет и течет. Я доливаю и доливаю. Коробка шумная. На ходу при сбалансированной тяге, воет.
Добавлено: 06 дек 2014, 10:10
Дима Б писал(а):У меня вообще с новья масло из коробки течет. В Ключ-Авто (покупка авто и обслуживание) ничего не смогли сделать. Проехал я уже 60 тысяч, а масло течет и течет. Я доливаю и доливаю. Коробка шумная. На ходу при сбалансированной тяге, воет.
Где течь? Через сальники или как у всех через сапун гонит?
