Страница 8 из 9
Добавлено: 11 июн 2014, 09:31
Alixx583
Dedywka Pin
Щуп отсутствует.
Есть сливная пробка "хитрой" конструкции
Вот читай
http://www.drive2.ru/l/288230376151824728/
Добавлено: 11 июн 2014, 09:32
Alixx583 писал(а):И совсем это не зависит от прогрева АКПП,
Извините, но не соглашусь. Мягкость переключений от прогрева зависит. Зимой особенно понаблюдайте. Да оно и не может НЕ независеть, есть понятие рабочей температуры масла (т.е. прогрева коробки).
Dedywka Pin
А нету щупа.. во всяком случае на 6 АКПП.
Добавлено: 11 июн 2014, 09:38
Alixx583
У вы не могу
В Краснодаре зимы НЕД!
На горячую включении ЗХ происходит мягче,но "ударчик" все одно присутствует.
Почему,писАл выше.
Добавлено: 11 июн 2014, 10:13
Dedywka Pin
спс
только я не понял, как там по болту определить уровень
)) изложенный на картинке
так называемая конец болта это есть уровень
как его определить
Добавлено: 11 июн 2014, 10:24
Alixx583 писал(а):В Краснодаре зимы НЕД!
Ну это уже другой разговор. )) Мы ж говорили о зависимости, что она таки есть. )
Добавлено: 11 июн 2014, 10:32
Alixx583
Dedywka Pin
Это не болт- это трубка.
Через верхний срез которой и выходит избыток масла.
От темпы коробаса больше зависит сила "ударчика" при вкл ЗХ.
Добавлено: 11 июн 2014, 11:04
Alixx583
Somebody писал(а):Извините, но не соглашусь. Мягкость переключений от прогрева зависит.
Alixx583 писал(а):От темпы коробаса больше зависит сила "ударчика" при вкл ЗХ.
Не улавливаю противоречий. )) Разве включение ЗХ не является частным случаем переключения? Для меня является. ) Но конечно я имел в виду и передний ход тоже. У меня на предыдущей это прилично проявлялось при переключении с 1 на 2, именно на непрогретой сильно достаточно чувствовалось (без резкого удара, но прилично), по мере прогрева становилось существенно мягче, тоже 4-ступка была.
Добавлено: 11 июн 2014, 12:22
Alixx583
На вопрос
Dedywka Pin писал(а):второе замечание переход на заднею передачу есть небольшой толчок
Был мой ответ о мех.вкл АКПП.
При прогреве этот момент чуть съедается,но все одно присутствует.
При движении в перед,при прогреве,АКПП работает нормально,но вот при перегреве удар с 1 на 2 еще жОстче чем на холодную.
И даже есть вариант что AL4 забудет о ручном переключении передач ,причОм не уходя в аварийный режим.
Это есть "детские" болезни AL4,хоть ей и 15 лет от роду.
Добавлено: 11 июн 2014, 12:55
Alixx583 писал(а):но вот при перегреве удар
Ну это уже другая крайность, мы ж просто о достаточном прогреве говорили, а не о перегреве... про детские болезни наслышан, это была одна из причин, по которой выбрал именно турбовый двиг, чтобы коробка была Айсин.
Добавлено: 11 июн 2014, 13:19
Alixx583
У Айсина то же причуд хватает.
Добавлено: 11 июн 2014, 14:02
Alixx583 лишь бы не ломался. )
(тьфу-тьфу-тьфу!)
Добавлено: 22 июл 2014, 09:28
Cictrus
Alixx583 писал(а):Somebody
Про плохую ремонтнопригогодность и дорогое обслуживание наслышан. Какие ещё проблемы могут быть?
Добавлено: 22 июл 2014, 17:07
skr
Вся жаркая дискуссия по особенностям работы АКПП6 Айсин перенесена в тему
Алгоритм работы АКПП С4 Sedan 150-6АТ. Там и продолжаем.
Добавлено: 27 апр 2015, 23:34
В FAQ добавлены сведения по маслам для АКПП (обоих типов). Содержатся в теме рекомендуемых материалов.
Re: АКПП будет старая модернизированная и новая
Добавлено: 24 дек 2015, 16:23
В одном из обзоров нового Peugeot 308 нашел описании автомата EAT6 в сравнении с нашим AT6:
Модернизированная автоматическая коробка передач Aisin получила новый индекс EAT6: Efficient Automatic Transmission 6-gear. У агрегата усовершенствованные гидротрансформатор и электрогидравлический блок переключения, в который добавлен насос и изменена конструкция уплотнительных колец для поддержания рабочего давления жидкости на оборотах, близких к холостому ходу. Принятые меры позволили повысить предельное значение передаваемого момента с 340 до 400 Н•м. Кроме того, у «автомата» новый теплообменник и более жёсткое крепление гидротрансформатора, что должно снизить вибрации и риск перегрева.
Обратил внимание на допустимые цифры перевариваемого коробкой момента ! АКПП дает неплохой задел для чипования. Предполагаемые ранее 270-280Нм оказались пессимистичными. Все куда лучше.
