[Тормоза] Проблемы, обсуждение, замена
Модератор: underf00nd
Как вы оцениваете тормоза?
Мягкие
49
16%
Средние
72
23%
Жесткие
28
9%
Нормальные
165
53%
Всего голосов: 314
todo
Пробег: 12000
Благодарил (а): 27 раз
#91
Сообщение todo » 09 фев 2014, 10:17
Поласковее с педалью и будет хорошо. Хоть вы и просили тазы не упоминать, у меня в хозяйстве еще и калина есть. Ну не нравится мне сильнее на тормоза жать, а на ситрике хорошо, легонько надавил, машинка тормозит. Нет ничего плохово в процессе привыкания, вы привыкните и потом на дубовых тормозах поймете где хорошо, а где плохо :)
Kumagoro
Авто: Citroen C4 Sedan AT 120 Exclusive Белый
Прошлый авто: Geely MK
#92
Сообщение Kumagoro » 09 фев 2014, 11:29
Alixx583 писал(а):Вы хоть не много представляете что происходит в АКПП при стоянке на светофоре с нажатой пИдалью тормоза,а так же с отпущенной п.тормоза но затянутым ручником?
Так что следует делать на светофоре? Для экономии и главное, чтобы не убивать коробку?
Rigid $ Hinged
Авто: С4 Sedan Pedan
Пробег: 1 тыс
Благодарил (а): 7 раз
#93
Сообщение Rigid $ Hinged » 09 фев 2014, 13:49
что если стравить немного давления? какие будут мысли, мне кажется нажиматься будет плавно.
На моих жигулях тормоз был абсолютно дубовый. Жать приходилось чуть ли не двумя ногами упираясь в руль. Нафиг такое удовольствие. Если бы не хорошие тормоза на ситроне - уже пару раз бы въехал в задницу впереди тормозящей машины.
АндроId
Авто: Citroen C4 Sedan 150hp 6АКПП Exclusive+ Prestige белый перламутр
Прошлый авто: Peugeot 308 Allure 120 hp 4АКПП
Сообщение АндроId » 11 фев 2014, 12:12
Kumagoro
После остановки на первом светофоре пощупай задние диски на предмет температуры.
Осознание того, что лучше синица в руках, чем утка под кроватью, часто мешает мечтам о журавле...
Kumagoro
#95
Сообщение Kumagoro » 12 фев 2014, 16:49
в пятницу еду на диагностику, потом отпишусь здесь о результате
todo
Пробег: 12000
#96
Сообщение todo » 12 фев 2014, 21:27
Такое впечатление что колодки не растормаживаются. Причина, возможно обледенение какоето, потом видимо прогревается и проблема уходит. И так до следуещего холодного старта.
Я такого никогда не встречал и сам сомневаюсь что это возможно :)
Честный
Авто: самый лучший ситроен
Сообщение Честный » 13 фев 2014, 07:10
У друга на жигулях так было из-за хреновой тормозной жидкости, которая замерзала (видать водой разбавляли) но только ниже -15.
Ждем результатов диагностики, интересно что ж там случилось.
Kumagoro
#98
Сообщение Kumagoro » 14 фев 2014, 17:58
На диагностике официальный дилер нашел кучу мелких, стандартных ошибок, но ничего такого, чего нужно было. Впрочем никто и не сомневался. Посоветовать мне также ничего не смогли. Но выезжая от дилера я кое что заметил, и мне кажется понял причину.
При езде на зимнем режиме (снежинка), машина в большинстве случаев трогается со второй передачи, очень редко у меня остается 1 передача при переходе на з.р. Похоже что ситуация на светофоре, бывает такой, как было сегодня - зимний режим, первая передача, трогаюсь, коробка тут же переключает передачу на 2, при переключении как всегда происходит рывок/пинок/дергание, понижение оборотов, и кажется будто машина затормозила сама, и поскольку, у меня похоже остался рефлекс от прошлой машине на механике - дернулся на светофоре (вдруг заглох?), - сцепление, тормоз, глаза на тахометр, так же я делал и в тех случаях, сразу отпускал газ когда машина дергалась при трогании, и выжимал тормоз, далее трогался уже со второй передачи получается (на тах. не обращал внимание). Я надеюсь, что все дело именно в этом - машина резко переключается с 1 на 2 не давая проехать и пол метра.
Но остается вопрос - почему это происходит всегда на первой долгой остановке у светофора, и далее в течении дня не происходит, ведь если дело именно в этом, то тогда в пробке такое должно случаться постоянно.
Kiriuha
Авто: Другой
#99
Сообщение Kiriuha » 21 фев 2014, 17:04
Обнаружил на задних тормозных дисках непонятные поперечные борозды. Собстно
левая [ ссылка на изображение ]
и правая [ ссылка на изображение ] стороны (фотки увеличиваются по клику)
Может кто подскажет - это нормально или нет?
Последний раз редактировалось Kiriuha 21 фев 2014, 18:03, всего редактировалось 1 раз.
wkub_61_ru
Авто: Citroen C4 Sedan 115 л.с. MT Белый tendance ( АИ-95 ТНК)
Пробег: 130000+
Прошлый авто: газ-3110 Ваз-2108, 21113
Благодарил (а): 20 раз
#100
Сообщение wkub_61_ru » 21 фев 2014, 18:00
Kiriuha По фото сложно поставить диагноз - но больше похоже на трещины. и если я прав то это плохо(( как вариант - попробуй терануть растворителем.. и может я окажусь не прав...
наш паровоз вперед летит...
Заметки по пути следования https://www.drive2.ru/r/citroen/c4_l/1589947/logbook/
Благодарил (а): 171 раз
#101
Сообщение Technics66 » 21 фев 2014, 18:45
Kiriuha
Я думаю это сажа от тормозных колодок. Сухой тряпочкой протереть если уберётся то и волноваться не нужно. Случайно перед тем как сфотографировать, медленно не останавливаясь легким частым нажатием на тормоз?
skr
Модератор
Модератор
Авто: Ситроен С4L эксклюзив+, ТНР-150, белый перламутр, пакет Престиж, штатная сигналка
Прошлый авто: Renault Fluence 2.0 CVT
#102
Сообщение skr » 21 фев 2014, 18:56
Technics66 писал(а):Случайно перед тем как сфотографировать, медленно не останавливаясь легким частым нажатием на тормоз?
Повеселили :D Это ж с какой частотй надо ногой работать, чтобы такие частые короткие отметки оставить? Так только кролики умеют на барабане. Но кролики не ездят на машинах. А вот АВС-ка вполне могла. Там частота срабатывания несколько герц.
#103
Сообщение Technics66 » 21 фев 2014, 19:53
skr писал(а):Повеселили Это ж с какой частотй надо ногой работать
Ну например, Вы паркуетесь задом к заботу в плотную (коробка автомат) и назад сдаёте по 5см, поехали 5см, нажали на тормоз, ещё 5 тормоз и т.д. пока в забот не упрётесь :D . Так какое расстояние будет полосечек на диске если машина сместилась на 2-5 см? Примерно такое и будет как на фото. Речь не об этом, я считаю что нечего страшного нет, а чтоб убедится в этом достаточно протереть тормозной диск тряпочкой или пальцем на крайний случай :D.
skr
Модератор
Модератор
#104
Сообщение skr » 21 фев 2014, 20:29
Technics66 писал(а): паркуетесь задом к заботу в плотную (коробка автомат) и назад сдаёте по 5см, поехали 5см, нажали на тормоз, ещё 5 тормоз и т.д. пока в забот не упрётесь
Ок! Ваша взяла! Возможный вариант. Если сдаёте по 2 см, то может быть. :D Я, признаться, пожалуй так не сумею. Парктроник запищал непрерывно, дальше не рискую.
todo
Пробег: 12000
#105
Сообщение todo » 22 фев 2014, 09:24
Kiriuha писал(а):Обнаружил на задних тормозных дисках непонятные поперечные борозды. Собстно
Коллеги, вы что. Это грязь...
