Страница 4 из 18
[ЭГУР] Жидкость на минимуме
Добавлено: 16 фев 2014, 13:01
Андрей68
Расположение расширительного бачка ЭГУР (под спойлером - 2 фото)
ГУР Total FLUIDE DA 166222 (под спойлером - 1 фото)
Способ замены жидкости ЭГУР предоставлен Technics66
Заменил жидкость ЭГУР. В принципе ничего сложного, откачал шприцем что было в самом ЭГУР, вывесил передние колёса чтоб рулевую рейку не насиловать, повернул колёса в одну сторону и откачал ещё немного, повернул в другую и опять откачал немного, колёса поворачивал 3-4 раза чтоб как можно больше жижи откачать. После этих процедур откачал около 850 мл. Залили свежую Total Fluide DA, завёл двигатель и несколько раз повернул руль от края до края, долили до уровня. На Ситроенах давно замечал что если авто не заводить и крутить руль то жидкость выдавливается наружу через сапун в крышке, а на заведённом двигателе насос масло под давлением загоняет в стему и уровень уменьшается. Масло слилось черное как на фото из этой темы. Легче ли руль стал крутиться не понял, вроде сильных изменений я не заметил но совесть чиста и можно дальше спокойно ездить с мыслью сделал все что можно чтоб не было проблем.
Добавлено: 23 янв 2015, 13:57
Alex_57
Rats? так, наверное, маркетингом - там типо оригинал ситро-пежо, а там продукция TOTAL
Добавлено: 23 янв 2015, 14:04
Rats
Я вот и думаю подлить такого али как)
Добавлено: 02 мар 2015, 18:40
Нашёл на сайте Total эти две жидкости.
Синтетическая гидравлическая жидкость FLUIDE DA.
Синтетическая гидравлическая жидкость FLUIDE LDS.
Характеристики и допуски PSA одинаковые первая только значится как для ГУР, а вторая для гидроподвески HydrActiv3 .
Найдите отличия?
Жидкости то одинаковые. Похожая ситуация как и с антифризом, техусловия от PSA.
Добавлено: 11 май 2015, 19:35
Kortes
Приехав на дачу решил произвести детальный осмотр подкапотного пространства, в ходе которого выявил разлив жидкости гидроусилителя, заливная горловина и все, что под ней было в маслянистой жидкости. Выкрутил крышку, уровень показал ровно минимум на холодном авто. Кто знает, что может быть за фигня и почему выдавило жижу ГУРА? утром при прогреве авто слышал посторонние воющие звуки как раз со стороны ГУРА. После прогрева звуки пропали.
Добавлено: 11 май 2015, 19:51
Мах
Kortes
Возможно открутили крышку и плотно обратно её не закрутили, либо сам бачок жидкости имеет трещины.
Добавлено: 11 май 2015, 20:41
Kortes
Мах
ТОже склоняюсь к тому, что бачек был не плотно закручен, потому что вроди как я его легко смог открыть для проверки уровня. Не закрутить его могли только у ОД потому что сам я туда не лазил. Кто знает какую жижу туда правильно долить чтобы не было проблем с гидроусилителем ?
Добавлено: 11 май 2015, 20:50
Мах
Kortes
Вот, 11 сообщение :)
viewtopic.php?t=911
Добавлено: 11 май 2015, 20:57
И это есть в FAQ.
Добавлено: 13 май 2015, 15:34
Kortes
Обзвонил экзист и автодок, TOTAL FLUIDE LDS 1 л. 880 руб., чет жалко из-за 50 грамм столько тратить, может есть еще места где можно подешевле закупиться?
Добавлено: 13 май 2015, 15:47
Kortes писал(а):может есть еще места где можно подешевле закупиться?
Доехать до любого ОД и долить? Может даже бесплатно дольют. Уходить-то не должно по идее.
Ну или возьмут за 100 г.
Добавлено: 13 май 2015, 15:52
Kortes
Думал про "доехать", пока никак не получается.
Добавлено: 13 май 2015, 15:54
Kortes писал(а):Обзвонил экзист и автодок, TOTAL FLUIDE LDS 1 л. 880 руб., чет жалко из-за 50 грамм столько тратить, может есть еще места где можно подешевле закупиться?
http://francuz.ru/search.php?autopart=ЦБ15696835
630 руб
Добавлено: 13 май 2015, 17:00
Kortes писал(а):Думал про "доехать", пока никак не получается.
Я тоже в СВАО живу, есть в багажнике почти литрушка, как на фото. Подъезжай, уж грамм 100-200 зальём, не проблема.
Плюс в [s]карму[/s] репу!
Добавлено: 13 май 2015, 20:31
Kortes
Микола
Спасибо за предложенную помощь. Буду иметь ввиду этот вариант. Где территориально удобно пересечься и в какое время дня?
Добавлено: 13 май 2015, 20:48
Написал в личку.
