Страница 7 из 18
[ЭГУР] Жидкость на минимуме
Добавлено: 16 фев 2014, 13:01
Андрей68
Расположение расширительного бачка ЭГУР (под спойлером - 2 фото)
ГУР Total FLUIDE DA
166222 (под спойлером - 1 фото)
Способ замены жидкости ЭГУР предоставлен Technics66Заменил жидкость ЭГУР. В принципе ничего сложного, откачал шприцем что было в самом ЭГУР, вывесил передние колёса чтоб рулевую рейку не насиловать, повернул колёса в одну сторону и откачал ещё немного, повернул в другую и опять откачал немного, колёса поворачивал 3-4 раза чтоб как можно больше жижи откачать. После этих процедур откачал около 850 мл. Залили свежую Total Fluide DA, завёл двигатель и несколько раз повернул руль от края до края, долили до уровня. На Ситроенах давно замечал что если авто не заводить и крутить руль то жидкость выдавливается наружу через сапун в крышке, а на заведённом двигателе насос масло под давлением загоняет в стему и уровень уменьшается. Масло слилось черное как на фото из этой темы. Легче ли руль стал крутиться не понял, вроде сильных изменений я не заметил но совесть чиста и можно дальше спокойно ездить с мыслью сделал все что можно чтоб не было проблем.
Добавлено: 11 июл 2015, 15:20
Вова&C4
Figaro писал(а): нужно всё будит слить нафиг и залить TOTAL Fluid DA либо (LDS)
А вот если разобраться, чем отличается наш ЭГУР от просто ГУР? У нас насос крутит электромотор, а там на прямую двигун от шкива коленвала. Таким образом гидравлические части абсолютно одинаковые. Тогда объясните какова причина в рекомендации лить разные масла?
Добавлено: 11 июл 2015, 15:22
Интересно как ты её всю сольёш ?
Я долил LDS осенью, пока ничего не произошло.
Добавлено: 11 июл 2015, 15:52
Вова&C4 писал(а):гидравлические части абсолютно одинаковые
Похожие - еще не значит одинаковые. Бензиновые двигатели - они тоже одинаковые, по сравнению с дизельными. Да и даже по сравнению с дизельными - похожи.
А вот масла требуются, почему-то, разные.
Re: Жидкость ГУРа на минимуме
Добавлено: 14 июл 2015, 11:53
ROMAN
Мужики ура победа
.Сегодня позвонил ОД по поводу масла в ЭГУР и пригласил на замену.Толи после моего письма, или после моего запроса, но ОД исправился, и это радует. И наконец- то, (по его словам) одобрили замену уплотнителя задней двери.Короче день сюрпризов
Добавлено: 14 июл 2015, 12:54
ROMAN, поздравляю. )
Хотелось бы чуть больше подробностей. Чего сказали? Признали ли себя [s]м[/s]чудаками? Ну и вообще. )
Добавлено: 14 июл 2015, 13:21
ROMAN
Somebody писал(а):ROMAN, поздравляю. )
Да в общем то подробностей мало. Позвонил ОД пригласил на замену масло в ЭГУР , обосновал это тем что он (ОД) цитирую: как то пропустил!!!Да я и не стал переспрашивать (что он пропустил).Хотя изначально упирался, и сказал ничего менять не будет. Меня порадовало то, что он (ОД) всё исправит.Вот не знаю, либо совесть его замучила , либо получил пряников, после моего письма. Но эффект положительный и это радует. А начал разговор с уплотнителя задней двери (типо одобрили). Ну вот и все, все подробности. А я уж было сам хотел заменить. Гарантию она может и отходит, а потом самому разгребать.
Добавлено: 14 июл 2015, 13:35
Так Вы еще одно письмо писали в Представительство? Ведь после первого они уже перезванивали, и отказывали в замене, мотивируя это тем, что якобы так на заводе заливается?
Че вдруг они передумали-то резко?
Добавлено: 14 июл 2015, 13:59
ROMAN
Somebody писал(а):Так Вы еще одно письмо писали в Представительство? Ведь после первого они уже перезванивали, и отказывали в замене, мотивируя это тем, что якобы так на заводе заливается?
Да, я ещё раз писал после разговора с ОД и его отказа мне в замене, и попросил дать рекомендацию по поводу рекомендуемых смазочных матерьялов для использование на мой тип автомобиля.Ответа мне пока не пришло, (возможно до ОД пришло быстрее). Мотивировал ОД, тем что у них есть бумажка по сервисному обслуживанию (как я уже писал). Но она насколько мне известна, датируется 2013г,до выхода в свет с4L, хотя ОД сказал она у них 2014,(возможно пошутил) а сейчас 15г. Я ещё с ним поощряюсь возможно он даст ответ почему он передумал.
Добавлено: 14 июл 2015, 16:38
ROMAN писал(а):Источник цитаты хотя ОД сказал она у них 2014,(возможно пошутил) а сейчас 15г.
Вполне возможно. И С4 седан как раз в 2013 году и вышел, если что. Это в России. А уж на других рынках - и того раньше.
Добавлено: 15 июл 2015, 22:37
ROMAN
Отписываюсь о посещении ОД по поводу замены масло в ЭГУРе. FLUIDE ATX.
Заменили на FLUIDE DA,а вот слили какую то чёрную жижу. Не пойму как за столь короткий пробег(около 400 км) она ( FLUIDE ATX.) могла так намазаться. Хотя при замене рулевой, масло сливали светлое,и пробег был значительно больше.
Добавлено: 13 май 2016, 14:18
Акира
Утром при темп. окр. ср. +8 на холодном двигателе после ночи простоя уровень РЖ ЭГУР показал минимум. Поехал в магазин за РЖ для долива. Предложили фирму СтепАп (США), в инструкции которой написано о том, что подходит для любых авто
(как такое возможно?). Написано также, прогреть двигатель, выключить, долить РЖ до требуемых уровней
. Пошёл к своей машине пока совсем не остыла (ходил по магазину где-то пол часа). Смотрю снова уровень РЖ показывает максимум..! Ничё не купил. Но вопрос остался (риторический): до какой степени холодным должен быть двигатель, чтобы уровень РЖ был верным?
Добавлено: 13 май 2016, 14:29
Акира
Не так давно, я покапал масло в ГУР для MockaJIb Константин.
Он покупал, потому что не хотел официалам платить за долив 100 мл - 600р, в то время когда 1 литр стоит 690р.
Это раз!
Второе... Сколько я наблюдал за своим ГУР, и не встретилось, чтобы уровень прыгал от нагретого до холодного или наоборот. Всегда стабильно один уровень.
Третье - лить что-то даже универсальное - да упаси Андре все ситроены... Я бы не рискнул и никогда бы не посоветовал.
Льется у нас: Total 166224 Жидкость ГУР TOTAL FLUIDE LDS (1л)
Добавлено: 13 май 2016, 17:21
Акира
Спустя три часа после остановки двигателя уровень РЖ показывает чуть менее максимума... Опять же вопрос: как замерять, вкручивать пробку с щупом или нет, остался без ответа (хотя в теме поднимался). В мануале такого указания нет. Ведь высота резьбы равна расстоянию между минимумом и максимумом. А переливать тоже нельзя...
Добавлено: 13 май 2016, 17:36
Чертовски верно!
Акира писал(а):Источник цитаты как замерять, вкручивать пробку с щупом или нет
Я всегда стараюсь присутствовать при ТО рядом с мастером и машиной. Мои наблюдения за его действиями подтверждают, что для замера уровня, крышку вкручивать нужно!
1. выкручиваем
2. вытираем
3. вкручиваем
4. выкручиваем
5. смотрим уровень
А для этого очень удобно сделано, что пластик уровня черный.
Добавлено: 28 июл 2016, 15:38
Doctor
Подскажите через сколько км пробега или лет надо менять масло в ГУР? И как это делать? Спасибо!
