Stop. Ошибка давления масла
Благодарил (а): 231 раз
#136
Сообщение Figaro » 19 ноя 2021, 17:58
ykiryll
Проводка норм , её просто крысы любят хавать , особенно такие траблы начинаются с холодами.
ykiryll
Авто: C4 Sedan 116 Серебро Tendance
Пробег: 140000
Прошлый авто: Chevrolet Lanos
Золотые руки
Благодарил (а): 24 раза
#137
Сообщение ykiryll » 20 ноя 2021, 17:11
У меня вот провода клапана абсорбера в какой-то момент просто отпали(
kabzon
Авто: c4 sedan mk 115 exclusive brown
Пробег: 155000
Прошлый авто: nissan almera g15ra
#138
Сообщение kabzon » 23 ноя 2021, 19:17
Вобщем, закончилось все на данный момент тем, что электрик прошил стоком бсай.
Проблемка пока не проявлялась.
Хотя смутные сомнения все же есть. Дело в том, что замеры давления механическим манометром, загодя, у официалов, - показания были не в норме. Теперь же, выяснилось, что возможно было вмешательство в прошивку или подмена этого блока на одном из сервисов ранее. Причем очень коряво сделанное. Гребаные крахоборы...
deus2k3
Авто: C4 Седан 115
Пробег: 64000
#139
Сообщение deus2k3 » 25 янв 2022, 11:17
Продолжение моей истории, как я думал, закончившейся:
deus2k3 писал(а):Источник цитаты Проблема ушла - полет нормальный, проехал тысячи полторы уже.
p.s. Насос брал на разборе, новый своих денег точно не стоит.
Поздней осенью прошел год с момента замены маслонасоса, проехал с момента ремонта тысяч 15 , опять датчик начал пищать на очень горячем двигателей на холостых. Ох я и злился.
Прочитал сообщение Aleksandr16, заменил корпус маслонасоса (просто прокладку мне не поменяли) - проблема снова ушла.
Так что в чем причина писка теперь сомневаюсь - то ли в прокладке корпуса фильтра, то ли в насосе.
Нужно больше статистики по этой нашей проблеме, лично меня она подзадрала уже, собственно это единственная проблема в машине EC5/механика, к которой постоянно возвращаться приходится (кроме расходных материалов).
Aleksandr16 писал(а):Источник цитаты Причина:
1. В корпусе масляного фильтра (не пластиковой крышки, а железной части, в которую она вкручивается) есть прокладка.
Данная прокладка при установленном масляном фильтре перекрывает специальный канал для слива масла.
Для этого сам масляный фильтр при закручивании его крышки давит на прокладку через какой-то специальный механизм - рычажок.
2. Эта прокладка распалась и куда-то делась.
azat95
Авто: С4 Седан 115 л.с.
Пробег: 116000
Прошлый авто: Лада Калина
#140
Сообщение azat95 » 09 апр 2022, 12:25
Stop. Ошибка давления масла (Пост Aleksandr16 #283264)
Столкнулся с такой проблемой тоже, поменял корпус масляного фильтра целиком , артикул 1103P3, пришёл с вместе с прокладками , и с масляным фильтром внутри . Проблема ушла , проехал ещё не более 1000 км , говорить что то конкурентно пока рано , но надеюсь больше не вернусь к этой теме .
Alekror
Авто: С4 седан 115лс EC5 мех
Пробег: 75000
#141
Сообщение Alekror » 16 май 2022, 16:34
:roll:
Здравствуйте! Практически такая же проблема, завтра думаю менять корпус масляного фильтра, как раз все пришло. Скажите, у вас полет нормальный?)
deus2k3
Авто: C4 Седан 115
Пробег: 64000
#142
Сообщение deus2k3 » 02 июн 2022, 07:19
Всем привет. У меня прошло 5 месяцев, полет нормальный. Похоже замена корпуса маслонасоса действительно помогает.
acer2829
Авто: C4sedan 120 л.с эксклюзив+
Пробег: 145000
Прошлый авто: Citroen C4 купе
#143
Сообщение acer2829 » 04 июн 2022, 10:14
Подскажите пожалуйста. Проехал по трассе почти 1000 км. высветилась ошибка давления моторного масла. Остановился посмотрел щуп, там на горячую не понять. На всякий случай долил литр. Когда крышку на долив открыл шёл небольшой дымок. Ошибка пропала, но потом снова появилась. Обратил внимание что когда оборотов больше 2600 то выскакивает, а меньше нормально. В общем остатки 50 км. Ехал не более 2500 оборотов. А чем беда? Емл не видит ошибки такой. Уровень масла проверю когда остынет и дополню.
acer2829
Пробег: 145000
#144
Сообщение acer2829 » 04 июн 2022, 21:41
В общем проверил масло на остывшем после доливки, оказалось даже больше нормы.
Артемтй
Авто: Седан с4 116л.с.
Пробег: 132000
#145
Сообщение Артемтй » 23 июн 2022, 15:55
Всем доброго времени. У меня такая проблема. После капиталки двигателя ес5 застучали гидрокомпенсаторы. Решил их заменить. После замены на новые ,шуму стало меньше но он есть. Проверили давление масла при прогретом двигателе( 70грудусов) ,на холостых почти на нуле , а при тысячи оборотов еле подымается.
Главное ошибок нет и давление масла показывает. То есть клапан работает.
Помогите мне пожалуйста,что делать дальше?.
Перед капиталкой все было нормально.
Navigator
Авто: С4 седан 1.6hdi
Пробег: 43000
Прошлый авто: Opel vectra c,
Благодарил (а): 58 раз
#146
Сообщение Navigator » 24 июн 2022, 14:00
искать чем слесаря забили маслоприемник. вероятно герметик попал в каналы.
Alexnsk
Пробег: 166 000
Благодарил (а): 22 раза
#147
Сообщение Alexnsk » 25 июн 2022, 08:11
Такая же проблема произошла вчера. Ниское давление масла, "Stop". Остановился, проверил уровень, где то на минимуме (скоро собираюсь менять колпачки), долил. Завел, ошибка есть, газанул, пропала. И кстати то же дымок при открытии крышки масляной. Хотя он и раньше по моему был. Недавно тысячи полторы назад, мне меняли теплообменник на масляном фильтре (протерла открученная защита выхлопа), может там чего не так?
Артемтй
Пробег: 132000
#148
Сообщение Артемтй » 25 июн 2022, 19:44
Navigator писал(а):искать чем слесаря забили маслоприемник. вероятно герметик попал в каналы.
Вот такую фигню они мне отправили вчера
Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
На фото видно что он слома,пара лапок .
Вопрос такой: может ли он влиять на давление масла и как он называется?
Navigator
Пробег: 43000
#149
Сообщение Navigator » 26 июн 2022, 20:59
А почему масло на минимуме было?
Отправлено спустя 6 минут 14 секунд:
Просто если давления нет того, чего в моторе нет, то что ищем?
После капиталки хочется исходить из того, что вкладыши новые, кольца новые, клапана в голове притерты, следовательно колпачки маслосьемные новые и.т.д и делалось это прямыми руками
Alexnsk
Пробег: 166 000
#150
Сообщение Alexnsk » 04 июл 2022, 17:22
Сегодня проверил давление масла. Прикрутил манометр вместо датчика давления. На запуске от 4,5 до 5 bar (стрелка дрожит). Прогрел до 80 градусов, те же показатели. Дальше не стал греть, так как шланг притянуть к корпусу не смог и масло сильно капало. В общем непонятно, откуда была ошибка недавно по давлению масла? Может датчик сдыхает?
