Страница 11 из 11
Плавают обороты (115лс)
Добавлено: 16 дек 2023, 14:25
psk
после замены свечей стали плавать холостые обороты.решил вернуть старые свечи,но ничего не изменилось,хотя с ними обороты были идеальны.стал далее искать и обнаружил перелом в тонкой трубке системы вентиляции.она идёт на дад и клапан адсорбера.может ли быть в ней причина плавания оборотов.я заглушил её с обеих сторон,что бы не было подсоса воздуха,ничего не изменилось.спасибо за ответы.
Добавлено: 17 дек 2023, 19:13
Сибиряк
psk писал(а):после замены свечей стали плавать холостые обороты.решил вернуть старые свечи,но ничего не изменилось,хотя с ними обороты были идеальны.стал далее искать и обнаружил перелом в тонкой трубке системы вентиляции.она идёт на дад и клапан адсорбера.может ли быть в ней причина плавания оборотов.я заглушил её с обеих сторон,что бы не было подсоса воздуха,ничего не изменилось.спасибо за ответы.
просто помой дроссель хорошим очистителем дросельной заслонки.
Добавлено: 25 дек 2023, 14:54
psk
дроссель в идеале
Отправлено спустя 5 минут 53 секунды:
обороты плавают,как во время прогрева в холод. но после прогрева двс ,не меняются. на тахометре этого не видно,только по ощущениям задом.
Отправлено спустя 5 минут 44 секунды:
кто нибудь ,вообще, менял трубки вентиляции картера.если да , ответьте.спасибо за ответы.
Добавлено: 25 дек 2023, 19:49
Больше похоже на отравленый первый кислородник.
Добавлено: 08 янв 2024, 16:05
psk
Figaro,как всегда огромное Спасибо.А первый кислородник,это что?До замены свечей всё было идеально,но когда менял свечи,переломил эту трубку,поэтому думаю,что дело в ней,хотя может быть в каком нибуть свечном колпаке.Думаю купить 1 колпак и менять,по очереди.О результатах отпишусь.
Добавлено: 08 янв 2024, 16:49
Не понял , вы сломали трубку картерных газов ? Если так то конечно у вас будит подсос воздуха и повышеные ХХ.
Добавлено: 14 янв 2024, 16:55
psk
да, переломил тонкую трубку,которая идёт на впускной коллектор и дальше на клапан абсорбера.Я заглушил её с обеих сторон,так что подсоса воздуха быть не может.Но может,на клапан,который,стоит на входе в коллектор,а может это и не клапан,тёплый воздух не подоётся,и всё как при прогреве двс на холодную.
Добавлено: 10 апр 2024, 20:26
psk
восстановил тонкую трубку вентиляции.холостые об. теперь в идеале.до того,поменял:свечи и колпаки.PS эта трубочка имеет своё значение.
Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
вкрутил железную и заделал холодной сваркой.
Добавлено: 12 апр 2024, 10:12
Игорь71
Зимой регулярно появлялось плавание оборотов, пока по весне не проедешся хорошие километры на хорошей скорости (как говориться- дать проспаться).
Этой зимой заправлялся только бензином 100.
Результатом очень доволен.
Расход бензина меньше, двигатель работает мягче, заводится как летом.
Ну и в тему- плавание оборотов не было.
