Страница 11 из 33
Замена ремня ГРМ на 116 л.с.
Добавлено: 02 авг 2018, 13:22
смотрите на пункты 11 и 12, там тоже по две позиции, следовательно полный комплект изменился тоже. Вероятно, нижний лучше по мнению PSA
Добавлено: 02 авг 2018, 13:43
Konstantin 31
underf00nd писал(а):Источник цитаты смотрите на пункты 11 и 12, там тоже по две позиции, следовательно полный комплект изменился тоже. Вероятно, нижний лучше по мнению PSA
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:Но нижний и есть ремкомплект в 13-ой позиции) (всё-равно ничего я не понял
Добавлено: 02 авг 2018, 13:58
11 - ремень имеет теперь два партномера, следовательно меняется и комплект 12 и далее комплект 13, они стали иметь по два номера.
То есть отличие в ремне ГРМ, у меня стоит "старый" номер
Добавлено: 02 авг 2018, 16:49
Konstantin 31
underf00nd писал(а):Источник цитаты 11 - ремень имеет теперь два партномера, следовательно меняется и комплект 12 и далее комплект 13, они стали иметь по два номера.
Всё!!! Понял, спасибо, это я туплю - меня просто смутило слово "Ремкомплект", в остальном теперь ясно, что жёлтым выделено всё новое)
Добавлено: 02 авг 2018, 16:59
Konstantin 31
Следующее нарушение может оказаться баном на некоторое время, может проще правила почитать ?
Добавлено: 03 авг 2018, 09:23
Konstantin 31
Не смог найти форму ответа, поэтому ставил цитаты - для понятия на какой вопрос я отвечаю и кому...
Добавлено: 03 авг 2018, 09:25
Konstantin 31
Достаточно выделить нужный фрагмент или обратится по нику.
Так когда же менять ГРМ и ручейковый ремень...
Добавлено: 12 авг 2018, 11:15
Oleg750
Здравствуйте. Нужна помощь.
Сейчас менял ремень грм по видео. У меня возникла проблема при установке натяжного ролика. 1 - при натяжке ремня механизм натяжения прокрутился полностью, хотя ремень не сильно натянулся. 2 - я установил максимальное натяжение, вынул чеку, установил прицел, затянул болт, и при вращения коленвала прицел шевелиться в разные стороны.
Это очень плохо? Что можно сделать?
Добавлено: 12 авг 2018, 15:25
Oleg750
Когда свечи вырученные, коленвал вращается свободно и "прицел" натяжения ролика не шевелится. В крутил свечи и под нагрузкой флажок прицела немного перемещаться (около 5 мм)
Добавлено: 12 авг 2018, 17:38
Oleg750
Я ремень ещё не менял и сказать про гуляние "прицела" ничего конкретного сказать не могу. Вопрос, Вы комплект заказывали или всё по запчатсям? Как я понял "прицел" ходит из-за того что натяжение ремня изменяется, а это может быть из-за того что какой-то ролик или помпа имеет отклонение от оси вращения или просто на ремень разная нагрузка и ремень немного растягивается. Заметил в видеоинсткукции по замене ремня в начале когда идёт выравнивание меток для установки фиксаторов "прицел" то-же ходит и там свечки вкручены, а в конце видео при проверке "прицел" стоит на месте но там не понятно свечки вручены или нет. Возможно небольшой ход "прицела" со свечами это нормально и не стоит переживать.
Добавлено: 12 авг 2018, 19:22
Oleg750
Менял комплект полностью. Ремень с роликами Gates. Помпа hepa. Я тоже склоняюсь к тому что разная нагрузка на ремень. Сейчас провел тест драйв, едет нормально, как обычно. Через неделю хочу крышку открыть, посмотреть что там.
Добавлено: 12 авг 2018, 19:26
Во сколько обошлось? Я тоже задумываюсь поменять ГРМ и родной комплект 0831.R9 стоит всего 3т.р. (это ремень и 2 ролика без помпы).
Отправлено спустя 8 минут 24 секунды:И ещё вопрос, какой пробег и какое состояние ГРМ?
Добавлено: 13 авг 2018, 08:39
Oleg750
Technics66Комплект ГРМ - 4000 р. Помпа - 2260 р. Покупал в АвтоРусь (рядом с работой).
Technics66 писал(а):Источник цитаты И ещё вопрос, какой пробег и какое состояние ГРМ?
Пробег 92000 км. Внешне ремень в хорошем состоянии, без трещин. Натяжной ролик тоже нормальный. Обводной немного шумит при вращении рукой, но без люфта. Помпа тоже нормальная, не течет, люфта нет.
Первый раз за 92 т. поменял ремень генератора, на удивление он в отличном состоянии, даже трещин нет (оставил старый про запас на всякий случай). Поменял отдельно ролик без устройства натяжения, старый ролик тоже нормальный.
Так что я считаю что у меня до 120 т. км. ГРМ дожил бы, но собираюсь в сентябре на море ехать, поэтому меняю все подряд
Добавлено: 15 авг 2018, 14:24
Заинтересовался почему комплект ГРМ 0831.R9 стоит дешевле аналогов. Было предположения что в этот комплект стали вкладывать запчасти других производителей или продают старые с посохшим ремнём. Попросил
SHKoder-а узнать по своим каналом что с этим комплектом "не так". Выяснилось что этот комплект ни чем не отличается от прошлых (ремень Gates и ролики INA) и дата выпуска не старая, фотоотчёт
здесь. Потом выяснилось что раз комплект вскрыли то должны его выкупить. Я не против его забрать но с пересылкой мне выйдет чуть дороже чем я бы мог купит у себя. Так что если кто-то из москвичей собирается менять ГРМ то у
SHKoder можно купить этот оригинальный комплект по хорошей цене
Ну если желающие не найдутся то я его заберу, чего не сделаешь ради помощи клубу.
Добавлено: 15 авг 2018, 15:22
SSS
Про ГРМ кто может дать, погонять наборчик?? типа такого нужен
https://www.teh-avto.ru/professionalnyj ... otcitroen/ готов взять в аренду за символическую плату, плиз
