масло в колодцах и под прокладкой головки сырость
- Авто: с4 седан 115 л.с. серебро тендэнс
- Пробег: 180000
- Прошлый авто: много
#1Здравствуйте друзья! Както я писал про масло в свечных колодцах,но ответа не было. Видимо проблемы ни у кого ? не было. Сейчас стало сыреть под прокладкой головки:свиду резиновая под головкой,не под пластмассовой крышкой.Расход масла увеличился до литра на 500 км. Если у кого-то есть инфо или что-то подобное буду очень рад почитать. Заранее спасибо! С уважением ко всем.
#2psk
Фотографий бы
Фотографий бы
- Пробег: 180000
#3Для меня это не просто.Телефон-раритет.Надо будет уговорить занятого сына,что не просто.Сыреет прокладка следующая за пластмассовой крышкой вниз.Как я понимаю,она же служит прокладкой в свечные колодцы.
#4В каком месте бежит?
- underf00nd
- Пробег: --------
- Прошлый авто: C4 VTi 115
#5psk
свечи сами меняли? проверьте, фиксацию патрубков отвода картерных газов (отмечено красным)
потеет скорее всего тут (отмечено желтым)
- Пробег: 180000
#6Здравствуйте друзья! Спасибо что не оставили вопрос без внимания.Свечи менял сам,но после этого менял прокладки под пластмассовыми крышками хороший специалист.Однажды перелили масло при замене,меняю не сам,после этого и началось.На рисунке эти прокладки не обозначены,Это может быть №14,т.к. обозначений номеров нет.Прокладка над заглушкой№16-17.
#7psk писал(а):Источник цитаты Прокладка над заглушкой№16-17
Если я правильно понял то там нет прокладки, там на герметик посажено. На Drive2 нашёл про замену распредвалов и там много всяких фотографий. По ним можно примерно представить где может быть проблема. И может у вас сальник распред вала течёт?
- Пробег: 180000
#8Спасибо!Собираюсь менять ГРМ задумаюсь о сальнике.А по поводу герметика Вы меня очень порадовали.Спасибо!
- Авто: C4 седан 150л.с shine altimate
- Пробег: 40000
- Прошлый авто: Skoda octavia
#9И ! Никто не обратил внимания! Перелили масло!!!
#10fp783
Почему не обратили? Когда увидел про перелив то предпрложил сальники валов. Или надо было кричать что перелили и езжайте разбиратся к тем кто перелил?
- Пробег: 180000
#11На следующий день я,проверяя,уровень заметил перелив и поехал на сервис.Мне слили лишнее масло,но я проехал порядка 80 км.А масло в колодцах заметил ещё позже,при замене свечей,ещё киллометров 50 пробега.Так что извените если кого ввёл в заблуждение.А technics66 СПАСИБО десятикратно!!!
- Ефрейтор
- Авто: С4 седан 115л.с.
- Пробег: 135 000
- Прошлый авто: Ситроен Ксантия
#12А у меня вот какая картина .Масло не переливал. Какая причина ?
- Вложения
- max-fantom
- Пробег: 135 000
#13На счёт колодцев не скажу, но по свечам видно что бензин херовый, с высоким содержанием свинца.
#14putnik
Меняй прокладки клапанных крышек и колодцы вычисти, а потом понаблюдай. У root прокладки текли и он их поменял в сервисе. Потом заметил масло в колодцах но мы так и не поняли как они там может появится. Он колодцы почистил и масло больше там не появлялось. Похоже из под прокладок масло в колодцы попадало а при замене ему колодцы не чистили.
- Ефрейтор
- Пробег: 135 000
#15Уже менял прокладки и на герметик ставил. Там дело в клапанных крышках. Их ведёт со временем. Просто, если из-за течи прокладок. ТО КАК оно туда попадает? снаружи по ободу свечного колодца может?
Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
И таки да! я езжу на метане. Это о свечах.
