Страница 12 из 22
Добавлено: 21 мар 2015, 14:22
Trent
вчера повторилась проблема описанная в посте №152, только после перезапуска двигла ничего не нормализовалось... начинаю чувствоваьб, что умирает к.л. датчик, диллер сказал проведём диагностику за мой счёт скорее, т.к. проявляется этот косяк пока редко и непредсказуемо
Добавлено: 22 мар 2015, 17:57
Lexx
Раза 3 был затуп при нажатии педали газа. Все три раза после того,как тронешься. Педаль не реагирует на нажатие, как плавные так и резкие, на нейтрали и при включенной передачи эффект одинаковый. Машину не глушил, после 10-15 сек., все само проходит. Был у ОД на то, говорит ошибок нет.
Добавлено: 23 мар 2015, 16:49
ModernTalkingman
Есть такое....Только мало народу что-то пишет.Человек 10 с форума???
Добавлено: 09 апр 2015, 00:15
ROMAN
Не знал куда написать и написал сюда (так-как нет подходящей темы). У меня такой вопрос: некто не использует присадки для промывки инжектора (в бак)
Так сказать для профилактики, рекомендуют вроде каждые 5000 - 6000т.км. У меня знакомый после покупки своего авто каждые 5000-6000т.км заливает, и меняет топливный фильтр.
Сей час у него пробег 100.000. Говорит проблем нет, и заправляется на разных заправках. Эту процедуру он проделывал и на стареньком сваём немце так и продал с хорошым пробегом проблем не было. Новый хозяин доволен. Что Вы думаете по этому поводу
Действительно работают эти присадки
или это миф
Добавлено: 09 апр 2015, 06:46
Павел
Lexx писал(а):Раза 3 был затуп при нажатии педали газа. Все три раза после того,как тронешься. Педаль не реагирует на нажатие, как плавные так и резкие, на нейтрали и при включенной передачи эффект одинаковый. Машину не глушил, после 10-15 сек., все само проходит. Был у ОД на то, говорит ошибок нет.
И у меня такое бывает, когда без прогрева сразу едешь. Поэтому 3-5 мин грею всегда. С ростом пробега затуп пидали газа редко проявляется, и как мне кажется,в целом авто шустрее разгоняется
Добавлено: 14 апр 2015, 20:01
Что то меня последние два дня одалевает странный косяк - завожу и еду , могу проехать минуту а могу и час и вот трогаюсь на первой , втыкаю вторую а машина на педаль газа не реагирует , останавливаюсь, давлю на газ и всё нормально - мотор раскручивается , опять втыкаю первую потом вторую и опять не реагирует на газ , помогает только остановиться и заглушить мотор , ошибок нет кто что думает по этому поводу.
Добавлено: 14 апр 2015, 20:31
Figaro писал(а):и опять не реагирует на газ , помогает только остановиться и заглушить мотор , ошибок нет кто что думает по этому поводу.
Так ведь уж говорили, что как раз подобные косяки и исправляются прошивкой. Сейчас-то ведь старая стоит, не обновлялась?
Добавлено: 14 апр 2015, 21:09
Ну да, прошивка новая с новой таблицей подачи смеси, вроде такой опытный
Добавлено: 15 апр 2015, 07:23
Ну да , целый год было всё нормально а тут прошивка понадобилась ))) а ещё через месяц BSI обнулится а ПСА скажет что у них и под него есть новое ПО ? не народ тут дело в чём то другом.
Добавлено: 15 апр 2015, 09:00
Под новую пар[s]О[/s]шивку папало всего 29 машин.
Подробности
тут.
Я ежу на старой пока не жалуюсь.
Добавлено: 15 апр 2015, 09:11
Понятно ) Новая-старая - понятие относительное, в июле 2014 прошили, под нее тоже не все попадали, тоже не жалуюсь больше с тех пор
Добавлено: 15 апр 2015, 09:35
juri писал(а):Под новую парОшивку папало всего 29 машин.
Да, но только у Техникс66 машина не подпадала - а жалобы были. Прошился - все хорошо стало. У нас в городе у народа тоже жалобы были, тоже прошили (хоть и не подпадали) - и тоже все хорошо стало.
Так может просто сделать, раз уж производитель сам признал возможным наличие такой проблемы? Если бы было только для 29 машин - то только их можно было бы прошить (номера блоков прописать - раз плюнуть). Так ведь любая шьется.
Добавлено: 15 апр 2015, 20:17
Сегодня выявил я этот косяк , проявляется он если включено ограничение скорости на 79км\ч , ставил сегодня ради интереса 80,81,82 и катался целый день без проблем , счас выставил 79км\ч и пяти минут не прошло как косяк вернулся , кто знает что там за датчики стоят в МКПП , походу не правильно определяется скорость на второй передачи или какой то баг в ЭБУ коробки ))) если такой у нас есть.
Добавлено: 15 апр 2015, 20:55
Что-то я не нашёл датчик скорости, есть только датчик включения задней передачи. Возможно скорость измеряется системой ABS. Педаль газа напрямую идёт в ЭБУ двигателя.
Добавлено: 15 апр 2015, 21:39
Я нашёл схему только от хеча , там датчиков вагон и оптопары какие то и датчики включения конкретной скорости а у нас что реально только датчик ЗХ ?
