Троит на горячую
Двигатель EP6C M VTi 120лс дорестайл
Благодарил (а): 3221 раз
Троит на горячую
Сообщение SHKoder » 19 дек 2018, 18:09
Andrezen писал(а):Источник цитаты
dell_real писал(а):Источник цитаты блок BPGA на АКБ
Что это такое ?
блок BPGA на АКБ
Благодарил (а): 1430 раз
Троит на горячую
Сообщение frog2050 » 19 дек 2018, 18:39
Andrezen писал(а):Источник цитаты завтра утром поеду к официалам.
Найдите поблизости у кого есть лексия или сами купите шнурок и дешовый ноут с рабочей АКБ(можно нетбук), главное чтобы разрешение экрана было не ниже 1366*768
Сами диагностику делать будите.
У гаражников обычно универсальные проги и они 60% в нашем авто ничего не видят.
Random78
Авто: C4 sedan 115 л. с. Exclusive Black
Пробег: 140000
Прошлый авто: Kia Cerato
Благодарил (а): 12 раз
Троит на горячую
Сообщение Random78 » 19 дек 2018, 19:51
Как будто коллективный заговор
dol
Авто: ХОЧУ Citroen C4 Sedan перламутр
Троит на горячую
Сообщение dol » 19 дек 2018, 20:17
Random78
P1339 Неисправность: пропуски сгорания на цилиндре № 3
На скрине видно, что форсунка 3 цилиндра не работает. (время впрыска 0 мск). Проверять поступление питания, сигнала прерывания. Саму проводку.
Каждый выбирает для себя...
Andrezen
Авто: C4 Седан AT 120 л.с. (Tendance) цвет: Бурраск металлик
Пробег: 84000
Прошлый авто: Ситроен C4 I купе
Благодарил (а): 5 раз
Троит на горячую
Сообщение Andrezen » 20 дек 2018, 15:59
frog2050 писал(а):Источник цитаты Найдите поблизости у кого есть лексия
А лексия что, разве не универсальная программа ?
Andrezen
Пробег: 84000
Троит на горячую
Сообщение Andrezen » 20 дек 2018, 16:09
Был в сервисе peugeot citroen, сделали диагностику, ошибки p1336, p1337, еще ошибки по падению давления масла и газораспределения. Вердикт: Умерла катушка зажигания в 1 цилиндре, в 4 цилиндре свеча прогоревшая. И еще Масло упало до минимума. Долив литр масла и новая катушка со свечами, привели в чувство Машину.
жалко только воздуховод и подложку АКБ, сломал ,когда снимал аккумулятор на зарядку. Думаю теперь что делать, где взять подешевле эти пластиковые запчасти.Всем спасибо за советы.
Троит на горячую
Сообщение frog2050 » 20 дек 2018, 16:46
Andrezen писал(а):Источник цитаты разве не универсальная
Lexia как и PP2000, были объединены в одну - DiagBox
Конкретно Lexia - это диагностика только Ситроен
PP2000 - диагностика Пежо
Диагбокс, оболочка которая в основной своей массе объединила Ситроен и Пежо , хотя встречал и другие марки в составе ДиагБокса.
Для всего этого софта, требуется специальный диагностический шнурок - ACTIA Evo XS (в народе называют Lexia-3, так как впервые этот шнурок появился именно с этим софтом)
Так я думаю, будет понятно.
На форуме есть несколько тем по этому оборудованию и задавайте вопросы там.
Jtikors
Авто: С4 120л.с ер6
Пробег: 158000
Троит на горячую
Сообщение Jtikors » 12 июн 2019, 09:19
jb008 писал(а):Источник цитаты Проводили диагностику всех датчиков которые влияют на работу ДВС?
Все датчики работают нормально?
Такое ощцщение что какой то датчик тупит именно на горячую...
Та-же история была у меня, решил проблему сам пошел по ноименьшему сопротевлению. Дело было в форсунке на горячию под довление клинило ее стенд соорудил сам благо в нете много форумов как сделать стенд. Нагрев создал феном, все проверил нашел устранил сейчас радуюсь как работает движок
Tician201
Авто: С4 хэтчбек, 120 л.с., двигатель EP6
Пробег: 120 000
Прошлый авто: Тойота Королла
Троит на горячую
Сообщение Tician201 » 12 дек 2019, 22:34
Приветствую друзья! Купил 2 недели назад Ситроен С4, 2012 года, двигатель ep6. Точно такая же проблема, троит на горячую. Диллер разводит на капитальный ремонт двигателя. Свечи заменили, форсунки и катушки меняли местами, все равно компьютер выдаёт ошибку по пропуску зажигания в 4 цилиндре. Незнаю, что делать! Эндоскопом смотрели седла клапанов, сказали они на месте. Компрессия в норме! Может кто подскажет, что конкретно делать?
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
Благодарил (а): 30 раз
Троит на горячую
#25
Сообщение Kashperovskiy » 12 дек 2019, 22:40
Обратитесь в сторонний сервис где Вас, не будут, тупо, разводить на бабки. :roll:
О. Брик
Tician201
Пробег: 120 000
Троит на горячую
#26
Сообщение Tician201 » 12 дек 2019, 23:07
Спасибо за ответ! Уже, если честно 4 сервиса проехал, никто не может определить в чем, конкретно, проблема!! Троит на горячую хоть убейся!
Троит на горячую
#27
Сообщение frog2050 » 12 дек 2019, 23:13
Tician201
Чтоб быстро смогли ответить, надо бы заполнить профиль, а то гадайте на кофейной гуще, почему в дизельном двигателе даже после замены свечей, чего то в 4 целиндре не то.
Toлян
Авто: Chevrolet Captiva 2.4AT LT
Пробег: 135000
Прошлый авто: Citroen C4 1.6AT Exlcusive
Благодарил (а): 35 раз
Троит на горячую
#28
Сообщение Toлян » 12 дек 2019, 23:14
Tician201
Так может дело в проводке форсунки, а не самой форсунки? Когда всё меняли, не было кратковременных улучшений? При замене лично присутсвовали?
zyphy
Пробег: <20.000
Благодарил (а): 289 раз
Троит на горячую
#29
Сообщение zyphy » 13 дек 2019, 01:00
Tician201
Перед заездом в сервис с Ситроеном нужно у мастеров спросить следующее: "Мне бы еще компьютерную диагностику сделать. У вас Лексия [вариант - Диагбокс] есть?" Если ответ будет отличный от "Да" (никакие "но" или "аналоги" вас не устраивают - вам нужна именно Лексия, неоригинальная/китайская вас тоже устроит), значит в этот сервис ехать не нужно - они не работают с Ситроенами и у них нет элементарного оборудования, чтобы "читать" и конфигурировать блоки вашего автомобиля.
Tician201
Пробег: 120 000
Троит на горячую
#30
Сообщение Tician201 » 13 дек 2019, 07:33
Спасибо за ответы. Двигатель бензиновый. В сервисе на Ситроеновской программе показывает пропуск зажигания в 4 цилиндре. Разводят на вскрытие мотора.
Отправлено спустя 27 минут 33 секунды:
Проблема точно такая же, как описал первый участник обсуждения. После выключения впускного датчика распредвала, троение пропадает, но может периодически глохнуть. Правда редко, один или 2 раза в день
