Троит на горячую
- Старшина
- Авто: C4 Sedan 150 THP
- Пробег: 113000
- Прошлый авто: C4 Sedan EC5
Троит на горячую
#46Сергей3751
Всё верно. Только первым делом вылетевшее не сгоревшая должным образом ТВС вызовет реакцию по лямбде. И ЭБУ увеличит время впрыска. Чтобы мотор затроил сразу же, это надо, наверное дырку в блоке просверлить)))
Есть Lexia, есть онлайн доступ к TIS и Sedre, есть новые и б/у запчасти
- Старший сержант
- Авто: С4B7 2012,EP6,Оптимум МТ черный
- Пробег: 90000
- Прошлый авто: Пежо 408, Citroen C5
Троит на горячую
#47Всем спасибо за советы, заказал 4 свечи CITROEN/PEUGEOT 98 028 401 80, приедут - поменяю свечи, заодно и катушки местами поменяю. А еще напомните мне, пожалуйста, там места под сколько стираний ошибок в двигателе? А то у меня уже 16е стирание показало.
- frog2050
- Пробег: 56400
Троит на горячую
#48Tulkas писал(а):Источник цитаты А еще напомните мне, пожалуйста, там места под сколько стираний ошибок в двигателе?
Не та тема для обсуждений, но отвечу.
Обычно 35, но встречались от 18 до 64
- Авто: С4 Хэтчбек 120 л.с. Черный
- Пробег: 225670
- Прошлый авто: Nissan Note
Троит на горячую
#49Всем привет
Столкнулся с такой ситуацией, Ситроен с4 2011 года хетдчбег. Столкнулся с такой ситуацией. На холодную машину не троит, а когда едешь и все прогревается выдает ошибку пробитие зажигания первого цилиндра. Поменял свечи, катушки и форсунки, думал что вот оно счастье НО увы, ошибка снова появилась.
Может быть кто знает что дальше делать, куда копать? Седла проверять и менять их или что еще может быть
- Капитан
- Авто: С4 седан 1.6hdi
- Пробег: 43000
- Прошлый авто: Opel vectra c,
Троит на горячую
#50Пробег? Так было всегда или стало?
- Пробег: 225670
Троит на горячую
#51Navigator писал(а):Пробег? Так было всегда или стало?
пробег 233000, когда купил такого не было вообще.
Все началось что заправил машину АИ92 на Газпроме и потом на Лукойле АИ95 и появилась ошибка. Я не сразу все побежал менять, по началу то появлялась ошибка то нет.
Позже заметил что на холодную машина не троит, прогревается начинаешь ехать и через несколько километров включается второй вентилятор и машину троить начинает. Ну тогда пошел все менять.
Может проблемы в топливном насосе? бензонасосе ? или куда копать )
Уже думаю на счет седел.
- Полковник
- Пробег: 160000
Троит на горячую
#52Для начала снять почистить и проверить клапаны фазовозвращателей.Вообще нужна "лексия" можно всё через неё проверить.
- Пробег: 225670
Троит на горячую
#53Что такое лексия?
А пятницу повезу машину на СТО посмотрим что скажут) а то сосед сказал что может ошибка засела в мозгах и какой то там лимит стоит по сбросу ошибок. Типо в самих мозгах посмотреть и стереть все ошибки и тогда будет счастье. Но что - то я не хочу туда малость лесть и просить
- Полковник
- Пробег: 160000
Троит на горячую
#54"Лексия" это фирменный диагностический софт.Только с помощью него можно выяснить что произошло в системах и почему идёт сбой.
- Пробег: 225670
- Полковник
- Пробег: 160000
Троит на горячую
#56Потребуйте у них журнал диагностики в виде файла на флешку.А потом сюда закинете,посмотрим что там интересного.
- Пробег: 225670
Троит на горячую
#57Всем привет
И так выявили мне что произошло с машиной, накрылся датчик температуры охлаждающей жидкости. Когда поставили рабочий датчик, сразу погас чек и вентилятор не крутил и все работать стало хорошо
- HellSystem
- Сержант
- Авто: Citroen c4 b7
- Пробег: 122000
Троит на горячую
#58Если троит на горячую, то как вариант могут быть засорены форсунки.
При залитии в бак оригинальной ситроеновской присадки всё как рукой снимает.
Тогда нужно промывать инжектор спец. химией. Простые присадки очень слабые.
- Авто: С4 седан 2014г ер6 120лс
- Пробег: 116000
Троит на горячую
#59Такая же проблема с троением двигателя на горячую. Выпадает 2 цилиндр. Поменял свечи и кашку, не помогло. Поехал к официалам, они не особо сказали что самый простой способ вылечить это это заменить ГБЦ. Ссылаясь на то что какой то там зазор больше чем 0,2мм и тд и тп. Поехал к «гаражникам» они говорят что надо менять эксцентриковый вал. Кого слушать? Датчик отрубаешь, троения нет.
